Автор Тема: Не завелась в морозы.  (Прочитано 4085 раз)
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« : 24 Декабря 2012, 11:29:17 »
В общем, с утра как обычно сел, акк подсевший ну и пох, покрутилась немного и завелась, проработав минуту - заглохла.
При попытке завестись - схватывает, но не заводиться.
Подскажите куда лезть сразу.
ночью было почти -30, масло 10W40 полусинтетика, читал что это масло якобы в эту температуру как раз и густеет.
Мотрон 1.3
  • Е46, 325мт
ваще пох
Рекомендуем почитать по теме Не завелась в морозы.
  • Репутация +13/-10
  • Локация: Город герой Ленинград,сейчас Гражданка-Просвет.
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 11:46:25 »
мне помогла замена свечей,масло 10-60
  • У меня пока нет мафины
  • Клубная печень
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 12:02:12 »
Да вот тоже думаю свечи снять почистить....
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +216/-221
« Ответ #3 : 24 Декабря 2012, 12:13:45 »
Давно свечки менял?
Имел подобный недуг в -23 где-то, но на один горшок. Есть у мотора моего болезнь глохнуть на холодную, все никак не вылечить. И потом заводится только с газом. В очередной раз заглох, долго не мог завести чтоб стабильно заработал, а когда завел он на пяти горшках завелся. И работал так пока я на трассу не выехал и не дал просраться ему на 2500 оборотов в течение минут десяти.
Короче выкручивай чисти свечки, 95% вероятности что их тупо закидало, они замерзли и искры почти нет.
  • Клубная печень
« Ответ #4 : 24 Декабря 2012, 12:17:34 »
свечи да хер знает....вроде в августе менял
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +13/-10
« Ответ #5 : 24 Декабря 2012, 12:19:45 »
купи просто новые,тоже меня позавчера.
« Ответ #6 : 24 Декабря 2012, 12:25:14 »
На неисправных свечах она бы вообще не завелась. Я думаю, не поступает бензин. Заглохло резко, как выключили, или колбасилось?
А, еще я бы проверил на наличие инея впускной тракт: расходомер, клапан ХХ.
  • Клубная печень
« Ответ #7 : 24 Декабря 2012, 12:25:51 »
но схватывает же))), бенз всё таки думаю есть
По идее же ДПКВ даёт сигнал на насос чтобы включить его, следовательно если подсел акк то сигнал будет слабый(точнее крутится будет уёво), и просто не включиться бензонасос
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #8 : 24 Декабря 2012, 12:27:25 »
Если выдернуть реле бензонасоса, а потом завести двигатель, то заведется, поработает немного и заглохнет. При последующих попытках завести будет схватывать, но все меньше и меньше.
  • Клубная печень
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 12:28:49 »
да хз я сразу пробовал заводить, как то то меньше то больше схватывает, то вообще не схватывает....хз в общем но реле н снимал...в пень дождусь среды, сниму свечки и потом посмотрим....думаю заведётся
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #10 : 24 Декабря 2012, 14:52:22 »
А может бензонасос от мороза помирать?
« Ответ #11 : 24 Декабря 2012, 14:54:31 »
СЗ
« Ответ #12 : 24 Декабря 2012, 14:56:04 »
Не слышал о таком. В мороз любят помирать скрутки :)
« Ответ #13 : 24 Декабря 2012, 14:58:36 »
Просто у меня один из подозреваемых по проблеме на М40 это он. Его адски слышно если завести, но не слышно когда не заводится на стартёре.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #14 : 24 Декабря 2012, 15:06:11 »
Мотрон 1.3
масло 10-60
Очень "подходящее" по вязкости масло для таких морозов)..
  • Репутация +13/-10
« Ответ #15 : 24 Декабря 2012, 15:15:35 »
до -20-25 не вижу проблем,а если больше то я лучше пешым ходом при любом масле
  • Клубная печень
« Ответ #16 : 24 Декабря 2012, 15:28:21 »
СЗ
Это что?
Не пугай меня так.....ему года нету
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #17 : 24 Декабря 2012, 15:39:00 »
В эту фразу я немного недоврубился.
« Ответ #18 : 24 Декабря 2012, 15:47:58 »
Густота масла меняется не мнгновенно, и то что хватает или не хватает на -20-25 это всё условности. На 5-40 стартёру будет гораздо легче крутить мотор даже при -10, чем скажем на том-же 10-40.
Ну когда машина заведена и работает, то бензонасос аццки гудит, а когда машина не хочет заводится, то пока кручу стартёром его не слышно.
« Ответ #19 : 24 Декабря 2012, 15:52:49 »
Вообще, насосы умеют клинить, холод может этому способствовать. Почему-то заклинившие насосы я видел как раз на м40. Обычно им помогает одуматься кратковременное включение с обратной полярностью или (если не помогло) удар тяжелым предметом (не вынимая из бака), без фанатизма! :)
  • Клубная печень
« Ответ #20 : 24 Декабря 2012, 15:54:38 »
У меня как раз насос не слышно....он всегда тихо работает, и у меня не м40....а м20 но думаю епануть по нему стоит))))
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Городец,Нижний Новгород
« Ответ #21 : 24 Декабря 2012, 16:28:26 »
В воскресенье с утра заводился .. на улице было -28 ..акум Varta новый ... бензонасос новый ..и в итоге крутит бодро,но несхватывает даже , плеснул кипяточку на ресивер начал схватывать и завелся .
  • 318i 1989 m40 седан - продана , 525i е34 механика -продана ;SGV 2.4 авт; seat 1.9 tdi 6мкпп ARL
« Ответ #22 : 24 Декабря 2012, 17:50:48 »
У меня прикольный М40 - у него насос под порогом...
