Автор Тема: Продолжаем ремонт потихоньку...  (Прочитано 42194 раз)
« Ответ #100 : 18 Апреля 2013, 09:18:36 »
В общем надо думать...
Рекомендуем почитать по теме Продолжаем ремонт потихоньку...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #101 : 18 Апреля 2013, 09:39:28 »
Вывел бы швы, затянул бы стекло-шпатлей и потом финешем прошелся. И все
Б\У запчасти для BMW E30
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #102 : 18 Апреля 2013, 18:57:42 »
Канеш, если нормально вывести, слегонца финишем затереть и норма. Просто если лудить- дорого, обрабатывается сложнее и собсно нафиг оно надо)))) Я сам за наивысшее качество, но всеж стараюсь мыслить рационально. Кто что скажет про обработку порога внутри- он у меня из куска родного и куска тайваньского. Думаю загрунтовать насколько это возможно с внешней стороны в р-не нижней кромки, а внутри несколько раз мовилем пройтись через дырки, просто боюсь как бы подгнивать не начал. Металл тайваня кстати вроде той же толщины, только форму вывести надо, а то получился чуть заваленым внутрь на фото видно.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #103 : 19 Апреля 2013, 10:05:53 »
У меня нету вопроса цены. Всё кроме покраски внешних частей, и возможно выправления геометрии (тут думать буду), предполагается делать своими руками, и как следствие стоимость будет в пределах стоимости материалов и инструмента. А вот качество мне адски важно.
Ну пройтись чем-нибудь изнутри по любому надо, иначе через год-два сгниёт нафиг. Мовиль это минимум, а дальше дело вкуса, возможностей и денег. Я смотрю в сторону оригинальных жиж для скрытых полостей. А так-же подумываю на счёт грунтования, но не знаю чем через дырки распылять его во внутрь, так как пульвик в технологические отверстия не влезет.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #104 : 20 Апреля 2013, 14:46:21 »
У меня нету вопроса цены. Всё кроме покраски внешних частей, и возможно выправления геометрии (тут думать буду), предполагается делать своими руками, и как следствие стоимость будет в пределах стоимости материалов и инструмента. А вот качество мне адски важно.Ну пройтись чем-нибудь изнутри по любому надо, иначе через год-два сгниёт нафиг. Мовиль это минимум, а дальше дело вкуса, возможностей и денег. Я смотрю в сторону оригинальных жиж для скрытых полостей. А так-же подумываю на счёт грунтования, но не знаю чем через дырки распылять его во внутрь, так как пульвик в технологические отверстия не влезет.
Грунт можно поробывать нанести мовильней. будт неравномерно но зато лучше чем ничего. Грунт антикорозионный (кислотник) а свнрху еще какой нибудь химией залить. По поводу стоимости инструментов - получается совсем не дешево
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #105 : 20 Апреля 2013, 17:57:05 »
есть так называемый цинковый спрей для точечной сварки- в каталогах он даже есть, попробую им для начала. По мне главное- изнутри обработать, а остальное уже не проблема!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #106 : 20 Апреля 2013, 19:19:00 »
Этой штукой можно брызгать только там где варишь, тоесть непосредственно под шов. Остальные места нужно отчищеть от него, иначе все5 отвалится
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #107 : 20 Апреля 2013, 22:20:15 »
так вроде ж как первый грунт используется?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #108 : 21 Апреля 2013, 08:32:48 »
неа. на сварочном грунте вообще ничего не держиться
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #109 : 21 Апреля 2013, 09:56:09 »
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #110 : 21 Апреля 2013, 10:04:17 »
И нислова о покраске и обработке сверху этого. Это просто реально сварочный грунт, который подходить для обработки металла внутри стыка 2-х деталей. Да и его антикорозионные свойства сомнительны. Да, там куда не попадает грязь (как раз шов) там он будет работать. А в остальных местах я бы обработал че то более ядовитым
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #111 : 21 Апреля 2013, 16:43:56 »
так туда жне залезешь ничем другим. Через дырки спрыснуть им, а потом залить мовилем и все другое вовнутрь порога не знаю как запихнуть(((
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #112 : 21 Апреля 2013, 16:55:34 »
Так и запихивается. Я бы так сделал - прошелся сварочным грунтом в месте соприкосновения 2 деталей, все остальное обработал кислотным грунтом, потом обычным, потом залил бы все антигравием. Все заварил и для полного счастья залил бы тектиль в порог после того как все поставил
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #113 : 21 Апреля 2013, 17:12:13 »
Так порог же на месте уже- Черездырки если только кое как побрызгать и усе... А снаружи то это не проблема!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #114 : 21 Апреля 2013, 17:39:39 »
АААААА. Тогда тектиль заливай через дырки
« Ответ #115 : 22 Апреля 2013, 12:49:16 »
Ну вот я тоже думаю что не будет ничего плохого в том, что-бы залить с помощью мовильни грунт туда. Тем более что сей прибамбас стоит не дорого и нужен не только для этого но и как я понимаю годится для мытья деталей растворителями.
Ну те что самые недешёвые нужно по любому покупать, а остальное в основном уже мелочь.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #116 : 22 Апреля 2013, 13:55:55 »
Ребят, а что за приспособа такая? Просто мовилем в баллончиках пользовался всегда  ???
« Ответ #117 : 22 Апреля 2013, 15:29:04 »
Ну по сути бочонок с трубкой подключаемый к компрессору для распыления всякой фигни.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #118 : 22 Апреля 2013, 22:36:19 »
Можно. И кстате не плохо моет. Да и вообще вещь нужная и стои у нас 270 рублей
Компрессор от 100 литров - 14-15
Набор шлифков для выведения поверхности - 3 - 4
Если будешь лудить, то контрольный напильник, горелка, газ паста - 5 -7
Пуилики - можно обычные - 1 - 2
Шланги, шкурка, краска, припой, грунты и Т.Д. Это не полный список
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #119 : 22 Апреля 2013, 22:37:02 »
+1. За ее цену самая необходимая вещь)))))))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #120 : 11 Мая 2013, 22:30:48 »
Недавно сгонял на развал все бы хорошо, ток правую сторону балки повело :( Выковырял я ее сегодня, заметно даже наглаз как поведены внутренние уши- даже болт свободно не входит. На последней фотке левая сторона- как должно быть.
Далее: стал сильно гудеть редуктор- сначала думал на гранаты (справа тоже) а позже открутив их завел машину и четко услишал шум+гул с правой стороны редуктора. Думаю на подшипник, хотя визуально он в норме. Разобрал редуктор, поглядим что с ним можно сделать. Вопрос знатокам: что есть распорные шайбы и для чего они № 10 http://bmw-autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1989/january/browse/rear_axle/drive_flange_suspension_gasket/ мож с их помошью можно как-нить подшипник разгрузить что-ли.
Мне показалось что механизм этот с сателлитами или как их там, как-то зажат, тк вращается со щелчками или так должно быть?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 22:35:39 от Georg V
« Ответ #121 : 13 Мая 2013, 11:46:47 »
10 это для регулировки зазоров в диффе. Насколько я понимаю их ставят для компенсации разницы размеров подшипников.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #122 : 13 Мая 2013, 12:15:30 »
Размеров в ширину (глубину) как я понял? А вариаций подшипников я не видел других - он одного стандартного размера, а скажи Вить, как должен работать исправный редуктор, не в курсе? С легким шелестом или что-то вроде того?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #123 : 13 Мая 2013, 12:22:41 »
купи другую балку она 1000р стоит максимум
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #124 : 13 Мая 2013, 13:03:33 »
Уже нашел, надо рассчитаться))) А по редуктору ты не подскажешь как он "звучит" при нормальной работе. Мне кажется должен быть если не бесшумным, то где-то рядом..
