Автор Тема: Продолжаем ремонт потихоньку...  (Прочитано 42194 раз)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #75 : 15 Февраля 2013, 14:10:42 »
С понедельника начинаем самое интересное. Приехала дверь и шедоу. А пока что поменял рычаг (заодно раз уж полез поменял втулки) и в задней балке сайленты заменить собираюсь позже. В общем, все идет к тому, что машина станет на выходе лучше чем была)) Вопрос к знатокам: как бы так аккуратненько не повредив ничего разобрать дверь? Имеются ввиду все молдинги и стекло.
Стекло вообще легко снимается, всех подробностей не помню, но помню что снял за 20 мин оба, с тем учетом что двери нужно было вытащить и занести в гараж. А молдинги вроде просто отщелкиваются
Б\У запчасти для BMW E30
Рекомендуем почитать по теме Продолжаем ремонт потихоньку...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #76 : 15 Февраля 2013, 17:13:26 »
модинг откручиваешь пластиковую гайку и отщелкиваешь аккуратно.  Стекло точно не помню как снимается. оно откручиьвается от механизма воподьема и вытаскивается вот только в какую сторону не помню или в сторону салона или в сторону улицы
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2013, 17:20:43 от Viktor_K
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #77 : 17 Апреля 2013, 13:04:46 »
Итак, боковина новая, теперь в машине ржавчины не осталось, как и мест куда я не лазил)))) Теперь остается все это дело подровнять, загрунтовать, залить герметиком где надо. Вот узнать бы что за герметик они на заводе используют...
Обсуждение работы ессно приветствуется!
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2013, 13:14:48 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #78 : 17 Апреля 2013, 13:10:48 »
ну и как куколка выглядела до... :(
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #79 : 17 Апреля 2013, 17:42:22 »
кросаучег! молодец, что руки не опустил. видать хороша машинка.)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #80 : 17 Апреля 2013, 18:01:15 »
Спасибо! Как-то не получается у меня с ней расстаться, часть меня в ней что-ли осталась)))))) Да и все-равнокрасить когда-нибудь собирался, а так это время просто пришло быстрей. Пока машина стояла было куплено на нее все то, что давно искалось- толковые диски (спасибо Юре из Челябинска) ЭСП (спасибо Gangsta, Питер) ну и так по мелочам. В общем ремонт ведерка планомерно идет к финалу.
Такой вопрос: правая арка едва заметно более выступает чем левая- по размерам, подгонке все норм., может так должно быть- тк там расширительный бачек под ней находится, или когда кромку внутри буду подгибать стоит ее немножко "придавить" вовнутрь?
« Ответ #81 : 17 Апреля 2013, 18:59:36 »
Если ты про внешние части, то внешняя геометрия вроде должна быть симметрична.
По поводу герметика - а оригинал не думал взять?
И ещё, мы тут обсуждали латунь, и вот у меня возникла мысль. А нельзя ли неровности при колхозных швах, после их шлифовки, выровнять латунью, дабы не шпатлевать? Кто что скажет? Или это бред?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #82 : 17 Апреля 2013, 19:08:10 »
А смысл с латунью морочится?
Выступ ну если на глаз около сантиметра или менее, думается это возможно "подправить" какбы вовнутрь, крыло как никак не родное, как на заводе в гаражных условиях не сделаешь.
Ну номер если знаешь герметика подкинь
« Ответ #83 : 17 Апреля 2013, 19:35:23 »
Ну хоцца металл а не галимую шпатлю, которая отвалится через пол года.
Ну родное не родное, а крылья вроде только ориг и соответственно должно нормально ложится. Может перекос кузова малёк, иои крыло поставили не совсем верно. Если различается внешне, ну надави чуток, только не погни.
Номерки всех средств здесь и в подобных каталогах аксессуары -> Тех. и рабочие жидкости:
http://bmw.autocats.ru/accessories/products/workshop_consumables/
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #84 : 17 Апреля 2013, 21:07:37 »
Вово. Пришел витя и назвал все колхозом. Я так и думал. Вместо латуни можно использовать олово
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #85 : 17 Апреля 2013, 21:36:04 »
Не нашел я там герметика кузовного.
Крыло ориг ессно. Вот кусок порога - клокер, чуть подравнять надо, лучшеб переплатил 3 тыщи и все стало бы как надо.
Крыло само по себе как бы это сказать, более дутое чтоли, зазоры крышки багажника и тп выставились можно сказать идеально на сколько это возможно в этих условиях. Перекосов нет, тут если в одном месте 1-2 мм был бы перекос, в другом стало бы заметно, тк деталь довольно большая, но на место стало хорошо, все-таки качество не сравнить с нашим.
Вот и думаю когда заднюю часть арки буду подгибать, чутка подтяну его, там разница я ж говорю около сантима, если по рисунку протектора судить сравнивая лево\право, я думаю возможно будет скорректировать.
А что до шпакли так эт смотря какая и скок положить, нормальная вечно проходит. Просто в гаражных условиях до идеала довести как на заводе не получится, а тем более после удара, хоть и не сильного. Ну вот у меня к примеру вообще очень мало ее придется положить, так, чисто для затирки неровностей шва.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2013, 21:45:02 от Georg V
« Ответ #86 : 17 Апреля 2013, 21:39:11 »
Эээ, Дим, ты бредишь? Где я что здесь колхозом назвал? :)
По поводу латуни, ну даже если и олово, или латунь, мне интересно сам факт, можно ли выровнять сплошной шов, при варке деталей встык, то есть заплаток и ремкомплектов, после его шлифовки выровнять металлом а не шпатлей? Или может можно вообще обойтись без выравнивания? Реально ли зашлифовать такой шов полностью?
« Ответ #87 : 17 Апреля 2013, 21:43:15 »
http://bmw.autocats.ru/accessories/products/workshop_consumables/corrosion_protection-2/
Ну вот это посмотри. Там много страниц, ищи лучше то что тебе надо. Оно может называться по другому.
По поводу крыла, ну надави малёк, если не захочет лучше оставь в покое.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #88 : 17 Апреля 2013, 21:49:55 »
Да это он про твое мнение о шпатлевке.
А если варить аккуратно и, главное, не спеша считаю это вполне возможным, вот если бы я присутствовал во все дни когда машина делалась, можно было бф избежать предстоящего колдовства с поргом и аркой, и шпакля возможно бы вообще не понадобилась, просто все дело во времени и желании.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #89 : 17 Апреля 2013, 21:56:36 »
Так варено то все полуавтоматом, а по этому поводу когда мы с тобой общались, ты сказал что все это колхоз. По поводу лужения - все можно залудить, правда это дорого и геморно. Но если делаешь сам, то все можно. Не так дорого олово стоит. Но подшпаклевывать финишом все равно придется. Но там слой минимальный будет. Как говорят профессиональные жестянщики и рестовраторы - в шпатлевке нит ничего плохого.......когда она в меру. По поводу латуни - очень тяжело плавит латунь, только автогеном.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #90 : 17 Апреля 2013, 21:57:37 »
Нет, это я про его мнение о полуавтомате. Не шпатлевать все  равно не получиться
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #91 : 17 Апреля 2013, 22:03:26 »
Напомню, что буду рад всем замечаниям. Так что жду ценных советов. Это герметики карсистем, попробую найти, спасибо за ссылку.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #92 : 17 Апреля 2013, 22:06:11 »
Да, кстати, варилось аргоном, короче там целая "химия на кухне" была пока это все делалось))))))
А про шпатлевки мизер- согласен, ничего страшного.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #93 : 17 Апреля 2013, 22:11:32 »
Аргоном? А смысл? Аргоном с алюминиевой провлокой варят только люминь и сплавы. А вот тут я боюсь что может и не держаться. По поводу герметика - кар систем или новол.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #94 : 17 Апреля 2013, 22:21:37 »
Шов сделан полуавтоматом- точки, позже залит латунью. Ну что тут сказать, чем было, тем и варили)) Можно былоб вообще без латуни, но решили максимально приблизить к заводу. Держаться будет норм, технология отработана)))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #95 : 17 Апреля 2013, 22:29:31 »
ААААА. Тоесть варили не в СО2 среде а в аргоновой? Понятно. Даже латунью? Это круто
« Ответ #96 : 17 Апреля 2013, 22:32:13 »
Аргоном что угодно варят. Просто это дороже, и не так что-бы сильно лучше.
По поводу п/а - тут вопрос его применения и необходимости. Варить п/а машину это конечно колхоз, но скажем поставить ремкомплект на арку заднего крыла, так как крыло целиком дорого, или сделать заплатку что-бы не менять целый элемент, или заварить пол, так как его не производят, это необходимый, вынужденный колхоз.
По поводу шпатли - мне бы хотелось по некоторым причинам полностью избежать её использования. Делать буду судя по всему сам, если не впаду в депрессию и не помру от увиденного при разборке, и геморойность процесса меня волнует мало. Меня волнует качество, возможности и стоимость требоваемого оборудования.
Честно я бы может и вообще поменял крылья, и тогда у меня не было бы необходимости вообще в лицевых сплошных швах, но это ооочень дорого и в итоге у меня останется одна крыша.
Основной вопрос зализывания шва по сути с ограниченных возможностях грунтования. Сомнения у меня, что можно вручную, с помощью болгарки сровнять полностью шов, и что-бы он ещё и остался без возможных каверн.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #97 : 17 Апреля 2013, 22:47:19 »
А почему возможности грунтования ограниченны? В принципе лужение это хороший вариант. Но тоже не особо дешевый. По поводу шпатлевки можешь объяснить свою неприязнь?
« Ответ #98 : 17 Апреля 2013, 23:03:45 »
По поводу шпатлёвки объяснять не буду, ну не люблю я её и всё. А по поводу остального - ну если технически можно зализать шов так, что-бы его неровности можно было попросту загрунтовать, при этом обладая среднекривыми в подобных делах руками, то остальное вообще можно не делать.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #99 : 18 Апреля 2013, 08:41:41 »
Не. Все равно лудить придеться
