Автор Тема: Проблемы с маслонасосом м10  (Прочитано 3054 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Екатеринбург
« : 14 Января 2013, 21:19:32 »
На днях ехал домой, по дороге загорелась лампа давления, я остановился, дождался друга дотащили на тросу. На следующий день скинул поддон, а там такая картина(видео) как можно затянуть звездочку, и натянуть цепь? и то что клапан болтается, это норм?
Изображение 247
  • был BMW e30 318i Седан, 1984г. теперь e30 316i 1986г. купэ http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/dimaekb93/ е34 м50б25
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с маслонасосом м10
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #1 : 14 Января 2013, 22:48:17 »
 1-затянуть звездочку? -подложи шайбу под гайку
 2-натянуть цепь ? - купи новую цепь или подложи метал пластину под маслонасос
 3-клапан болтается ? -люфт бывает- сними шайбу и выточи новую
  и еще надо обязательно поменять колечко на трубке маслонасоса
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 14 Января 2013, 23:10:23 »
Спасибо за ответ. Я так понимаю проще насос новый взять или б\у в хорошем состоянии? :)
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 23:11:49 »
Кстати гайка, которая звезду держит не откручивается!
  • Репутация +13/-6
« Ответ #4 : 15 Января 2013, 16:14:07 »
проще свой маслонасос востановить !  а чтобы открутить гайку-- вал на котором сидит звездочка  имеет паз специально для фиксации нужен ключ накидной с кольцом который
  • Репутация +6/-4
« Ответ #5 : 15 Января 2013, 17:52:16 »
паз не помог, но я разобрал насос, зажал изнутри и открутил, затем подложил шайбу под звезду. Все собрал залил масло, лампа сначала горела потом дал тыщи 2 об. и она погасла. Сейчас такое поведение: заводишь на холодную горит 1-3сек. или пока не дашь газ, на горячую вроде все норм, думаю проблема в фильтре. Если заглушить и сразу включить зажигание лампа загорается через 1-3 сек. так и должно быть насколько знаю. Давление не мерил, нечем :-\
  • Репутация +13/-6
« Ответ #6 : 15 Января 2013, 19:59:05 »
так а цепь натянул ? лампа не должна гореть после запуска
George_E30
« Ответ #7 : 15 Января 2013, 20:23:03 »
Там клапан обратный в фильтре масляном, так вот если фильтр г...., в смысле не держит, то лампа будет гореть, пока не прокачается вся система, у м10 датчик давления стоит в самом дальнем от насоса месте, за трамблером, что мне кстати очень нравилось, т.к если где забит маслоканал, то лампочка не погаснет))
  • Репутация +6/-4
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 20:41:55 »
цепь никак не натянул пока что, но дело не в ней, как мне кажется это фильтр)
