Автор Тема: зазор в клапанах  (Прочитано 8680 раз)
Snork
« : 28 Октября 2007, 13:06:36 »
какой зазор должен быть в пускных и выпускных клапанах? двигатель м20б20
Рекомендуем почитать по теме зазор в клапанах
Patriarch
« Ответ #1 : 28 Октября 2007, 19:19:20 »
Ставь по 0,25. Немцы советуют ставить по 0,3-0,35, мол лучше стабильность ХХ и приемистее. ХЗ, себе выставил по 0,3 - ни в шумности, ни в приемистости особо разницы нет.
Snork
« Ответ #2 : 28 Октября 2007, 19:56:16 »
Да у меня один колотит ужас...
Впускные и выпускные одинаково???  search
Snork
« Ответ #3 : 28 Октября 2007, 19:58:22 »
да и что насчет прокладки клапаной крышки? Можно будет на старую обратно поставить?
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #4 : 28 Октября 2007, 20:14:12 »
Я на холодный выставил 0.25 а на прогретом 0.30 равотает замечательно !
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 28 Октября 2007, 20:15:11 »
прокладку купи новую , зачем лишний гемор , да и стоит она копейки ...
www.slaven.dax.ru
« Ответ #6 : 28 Октября 2007, 23:58:11 »
Прокладку лучше новую, если очень хочешь старую - на герметик.
Мне выставили 0,25 (по книжке) - стало колбасить на ХХ недетски. Переставили 0,3 - стало хорошо. Думаю, зависит от конкретного двигателя и его убитости.
Rill
« Ответ #7 : 29 Октября 2007, 01:39:18 »
из книги:
"нормальный зазор между эксцентриком и торцом стержня клапана, замеряемый щупом на холодном или горячем двигателе составляет соответственно 0,25 и 0,30 мм для впускных и выпускных клапанов"
viper
« Ответ #8 : 29 Октября 2007, 10:17:22 »
из книги:
Рекомендую афтару начать с 0,25, завести мотор и оценить его работу. Если не понравится, переделать на 0,30.
Snork
« Ответ #9 : 29 Октября 2007, 11:08:57 »
Начал сомневатьтся что клапан  unsure
Начну с 0,25 а далее посмотрим.
Если на герметик локтайт посадить крышку, норм будет? не охото заморачиваться с поисками прокладки.
Snork
« Ответ #10 : 29 Октября 2007, 19:56:22 »
Так во впускных и выпускных одинаковый зазор????
Ravex
« Ответ #11 : 30 Октября 2007, 09:46:08 »
Мне ставили 0.20 и 0.25 на впускных и выпускных - отлично!
При этом долго спорили с механиком, ибо у меня в книжке было написано что все 0.25 на холодную, 0,3 на горячую.
Но механику можно верить, ибо он с бмв работает оччееень давно, в том числе и на официальном БМВ-сервисе.
« Ответ #12 : 30 Октября 2007, 09:54:50 »
Многим, в том числе и себе, поставил зазор 0.3 мм. Недовольных нет.
Ravex
« Ответ #13 : 30 Октября 2007, 10:18:29 »
У меня до этого стояло 0.3 - стучало явно, перераспущены были клапана. Но у меня перепрессованы направляющие клапанов.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #14 : 30 Октября 2007, 14:43:33 »
у меня уже вроде 3го ремонта направляющие клапанов стоят )))
какие зазоры лучше ставить из соображений экономичности и приемистости
е28 520i - > 528i m20
Alex_e30
« Ответ #15 : 30 Октября 2007, 16:31:32 »
может я и не прав, но если на горячем 30 щуп проходит с закусыванием, и клапана не стучат, то это есть самое то. :)
главное, чтоб зажаты не были - если на горячем 25 или 20 шуп не лезет, ахтунг, ослаблять!!!
регулируются, кстати, элементарно :) был приятно удивлен, когда сам полез
Доктор
« Ответ #16 : 30 Октября 2007, 17:31:32 »
на горячем двигателе,если успел всё разобрать пока не остыло shokзазор должен быть как бы равен НУЛЮ yu
« Ответ #17 : 30 Октября 2007, 17:47:10 »
Да кто тебе сказал? Не надо путать температуру прогретого и работающего двигателя.
Volk
« Ответ #18 : 30 Октября 2007, 18:07:09 »
непонял
Alex_e30
« Ответ #19 : 30 Октября 2007, 19:35:59 »
если на горячем, без разницы, прогретом зазор равен нулю => клапаны зажаты и не закрываются полностью. В проследствии, они прогорают... при этом мотор как шелестит... а вот это уже вилы
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #20 : 30 Октября 2007, 20:16:02 »
это на тазиках так (в теории). на БМВ зазор сохраняется и на работающем двиг.
14 лет на форуме
Volk
« Ответ #21 : 30 Октября 2007, 20:30:30 »
а ,что такое горячий и прогретый ?
работающий ,остановленный или ещё ,что то ?
Volk
« Ответ #22 : 30 Октября 2007, 20:32:13 »
Почему вы так думаете ?
Snork
« Ответ #23 : 30 Октября 2007, 20:34:12 »
Почему одинаковый зазор для впускных и выпускных клапонов?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #24 : 30 Октября 2007, 20:37:37 »
Потом что на бмв (которые без гидриков) с правильно выставленными клапанами очень четко прослушивается (стетоскопом) зазор между ними
14 лет на форуме
