Автор Тема: свап м43 коробка от м40.  (Прочитано 16848 раз)
  • Локация: Санкт- Петербург
« : 06 Февраля 2013, 21:56:50 »
думаю избавится летом от своего м40 хочу свапнуть м43 вот только волнует вопрос подойдет ли коробка от м40, есть ли тут кто это проделывал
Про м42 даже не заикаться, хочется сделать все как можно дешевле.
  • E30 Touring '93 M40b16
Рекомендуем почитать по теме свап м43 коробка от м40.
sacura
« Ответ #1 : 07 Февраля 2013, 12:09:04 »
знающие люди говорят что коробас нужен от е30 м40.
сам еще не пробовал, но уже приобрел.
ЗЫ . если будешь вешать дрыг. посмотри выхлоп твой (я так понял м40) подходит нормально к м43. отпиши как получится плз.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2013, 12:11:51 от ToYamaToKanava
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 07 Февраля 2013, 12:47:03 »
все подойтет. Со своего М40 перекидываешь 2 поддона и маслоприемник а так же трубку с щупом. И еще в косе от М43 надо будет провода перепоять под косу Е30. Какие провода смотри в темах про свап М4х а так же М50. Кстати знакомый хочет продавать свой М43 мотор после переборки в очень хорошем состоянии. цена если не ошибаюсь 25 рублей.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2013, 12:49:05 »
у М40 и М43 выпускные коллектора одинаковые вроде. Но повесить придется от М40. Смотри по месту
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4 : 07 Февраля 2013, 13:24:27 »
Коробасы одинаковые.
По проводке вроде особо проблем нету - есть таблица на форуме по подключению, какой куда провод.
Проблема может быть с ЕВС.
Сам на пути к этому.
Двиг у нас около 400у.е.
Если повезёт - будет автоматный :)
« Ответ #5 : 07 Февраля 2013, 17:15:30 »
Я думаю перепрошить мозг в питере проблем не составит.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #6 : 07 Февраля 2013, 17:40:38 »
Или обойти...Много есть вариантов. Да, твой, по-моему, самый простой.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 29 Апреля 2013, 11:09:17 »
Давайте продолжим:
1. Вопрос по электровентилятору. Кто как ставил, подключал? По ЕТК на м43 шли и висктомуфты, мой снят с компакта с электровентилятором. м43: http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/19980600/M/L/11/11_1244 . м40: http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47270/19900500/M/L/11/11_4340 .
2. ЕВС мне достался без антенки, блок и чип с ключа есть. Кто как решал? Перешивка? А что если взять мозг с другого м43б16 мотора, но только без ЕВС?
3. Масляный щуп, гнули или нет?
4. По форуму гуляет таблица-картинка подключения проводки м50 к е30. Справедлива к м43?
Усем заранее баааальшое спасибо!
« Ответ #8 : 30 Апреля 2013, 09:11:02 »
у меня М42 правда но масляный щуп я гнул.
по вентелятору напиши вот этому человеку ( Колек ) у него стоит на компакте элеткро пропелер.
Так же он может тебе по EWS подскажет
Таблица справедлива
  • Репутация +24/-12
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 11:27:43 »
Так, на компакте-доноре тоже электровентилятор был. Подключался так к родной проводе, через фишку. Мне интересно, как кто это всё дело ставил при пересадке на езо?
« Ответ #10 : 30 Апреля 2013, 11:34:06 »
так же и подключаешь к родной проводке через фишку.  Фишка же на моторной косе наверно ??
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 30 Апреля 2013, 15:35:00 »
Пля, тупак) Да, так и есть.
А еще: по ЕТК до 95 года прокладка поддона шла одинаковая, как на е30, так и на е36 с м43 мотором. А после 95-го стали ставить какие-то профильные и применимости к езо нет. Так это что, разные поддоны, получается?!
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #12 : 01 Мая 2013, 00:48:37 »
Давайте продолжим:
1. Можно добавить проводов в е30 проводку и подключить вентилятор, я так делал но с 50 мотором, силовая часть почти вся есть в блоке предохранителей, управление на е36 от дме для кондиционера и для аварийного режима, в обычном режиме работает термовыключатель (установлен в радиатор) он управляет двумя реле скорости вентилятора.
2.Если блок и чип есть то тебе нужен усилитель и сама антенна (усилитель ставился только на евс2 стоит между антенным кольцом на замке зажигания и блоком евс2), прошивки не требуется, возможно потребуется синхронизация евс с дме. Если чип, евс и дме с одной машины то прошивка или замена- пустая трата денег.
3. С поддоном от е30 колхоз с щупом не избежен.
4.Ни когда не использовал "таблицы" так как работаю только  с исходными схемами, по этому тут я не советчик.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 00:57:27 от Колек
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #13 : 01 Мая 2013, 01:01:33 »
Если поддон от е30 то и прокладка до 95г.
Разница в поддонах, я считаю с профилированной резиновой прокладкой лучше, но с поддоном от е30 нереално.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #14 : 03 Мая 2013, 07:37:42 »
Спасибо, свапаемся)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #15 : 03 Мая 2013, 08:30:18 »
Вот тут я чуть-чуть не понял( Мне дали небольшую черную коробочку, размером со спичечный коробок (ну, чуть больше). Она была в подрулевом кожухе. Это что: усилитель, блок?
"возможно потребуется синхронизация евс с дме" - это в каком случае?
"Если чип, евс и дме с одной машины то прошивка или замена- пустая трата денег." - что значит пустая трата денег? Не поможет или не нужно?..
Да, и что с маслоприёмником делать?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 17:39:46 от andrei-trisemerki
« Ответ #16 : 03 Мая 2013, 23:28:47 »
Усилитель.
Если произошла рассинхронизация.
Не нужно.
От чего поддон от того и маслоприемник.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #17 : 04 Мая 2013, 01:03:32 »
Колек, + тебе в пробег!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 05 Мая 2013, 10:36:47 »
РЕБЯТА! Ай нид хэлп! В общем, засунули двиг в машину. Но, проблема в том, что он не хочет стыковаться с КПП - упирается по-ходу валом во что-то не твёрдое. До стыковки не хватает буквально 2 см. Есть подозрение, что вал упирается в корзину сцепления. На передаче крутится маховик. Сцепление выжать невозможно - педаль тугая и ходит на 2-4-см. Выжимной новый.
« Ответ #19 : 05 Мая 2013, 10:44:55 »
2 варианта, либо ведомый диск сцепления задом на перед поставили, либо не совпадают диаметр первичного вала кпп и диаметр подшибника в коленвале.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #20 : 05 Мая 2013, 10:56:42 »
ты уже роллинг прикрутил на 2-й евс? чему там рассинхрится ?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 10:59:15 от Jоker
« Ответ #21 : 05 Мая 2013, 11:07:36 »
Че за рониг? Переменый код?
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #22 : 05 Мая 2013, 11:10:20 »
разблокировка на 2-м евсе происходит через сравнение номеров исн в евсе и в дме... я когда женю 2-й евс с дме - достаточно тулом32 прописать исн в евсе и никакой процедуры синхры делать не надо - машина начинает заводицца... (когда синхришь дисом, он тоже прописывает исн, правда может поругаться на неправильную кодировку евса, но то уже нюансы, тул работает безотказно) это говорит о том что сравнивается в обоих интерфейсах код исн и потеря синхры как таковая не возможна на 2-м евсе.. ключи тока послетать могут...
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 11:12:32 от Jоker
« Ответ #23 : 05 Мая 2013, 11:15:36 »
Спс за разжованный ответ.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #24 : 05 Мая 2013, 11:20:27 »
я так понял ты имел в виду просто приктутить евс от другой машины.... открою секрет - если с дме поставлялся евс 3.0 то к нему можно прикрутить 2-й евс без проблем, я когда-то так делал на мс41 тупо синхронизировав дисом, в итоге получаем диагностику евса без приборки, потому, что второй имеет свою диагностическую линию, а в 3-м тока через к-бас...
если 3.3 то тока через манипуляции с флешем....
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 11:23:28 от Jоker
