Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 218477 раз)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1400 : 27 Апреля 2010, 23:19:52 »
они сгнили потомучто  бывший хозяиин их до меня заделал  шпаклевкой ! и я продовил  её домкратом во как ))0
Поэтому токо 2 пятака заварить и все ! уже ездил показал все сказали не смертельно и на 1час работы !)
Сообщение склеено: 27 Апреля 2010, 21:59:45
А насчет тормозных штуциров на супорта ! там и спереди и с зади размер один и тодже? купил в магазине на перед по 50 рублей ! а на зад не знаю как теже идут ?
Если сзади барабаны, то штуцера не такие как спереди. Если сзади дисковые тормоза, то штуцера могут быть либо такие же как спереди, либо другие, в зависимости от фирмы суппортов(girling/ate)
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +4/-3
« Ответ #1401 : 28 Апреля 2010, 01:03:15 »
подскажите кто ставил кондиционер, сколько по деньгам выходит?если кто делал в конкретных фирмах напишите плиз
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 01:05:58 от Бустег
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1402 : 28 Апреля 2010, 09:04:11 »
с зади барабаны стоят )))
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1403 : 28 Апреля 2010, 13:46:38 »
зависит от того что там у тя сзади стояло из цилиндров. у меня стояли с такими же штуцерами, но уже дохлые , поменял оба , теперь там другие штуцеры явно.
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #1404 : 03 Мая 2010, 16:22:13 »
Ребят, подскажите где раскодировать магнитолу)))))
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1405 : 03 Мая 2010, 16:42:10 »
а ты код знаешь? какая магнитола?
  • ...touring 93'
  • Репутация +18/-9
« Ответ #1406 : 03 Мая 2010, 19:37:55 »
Какой ещё код??? Если я спрашиваю где раскодировать значит у меня нет кода)))))))))
зы. магнитола бавария рдс))))))
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1407 : 03 Мая 2010, 20:15:52 »
На корпусе мафона нет наклейки с 4-хзначным кодом? Если нет, то можно у дилера.
BMW 316i - sold
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1408 : 03 Мая 2010, 20:25:28 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lcnRhLnJ1L3ByaWNlLnNodG1s
ознакомся
Я думаю что у Дилера тебя не примут
Код магниолы то есть?
И вот /go.php?l=aHR0cDovL2Rvd25sb2FkLmdvbGdvZmEucnUvYm13X2lkLmV4ZQ==
Если код магнитолы не сменили
сначала сам попробуй
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 20:31:55 от Gangsta - arsenidriver
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1409 : 06 Мая 2010, 15:45:06 »
Что то  сильно ощющать ямки передом ! удар чюствую в руль особенно когда трещина на асфальте хорошая ! заехал в сервис просмотрели всю подвеску  сказали все в норме токо  заменить рулевой наконечник ! купил 2 сразу )) пока еще не ездил ставить ! хотел спросить дак рулевой наконечник  из-за него может бить в руль на ямках ? и еще руль при тормозе дрожит сильно чем больше сбрасываю скорость тем больше дрожь на тормозе ! поменял диски и колодки на новые стало лучше и в сторону не ведет при торможение ! но дрожь есть еще ( ето колеса значит кривые ? и че куда их везти как проверить ? я не разбираюсь )) в машинах))) права купил /год рулю ))))
« Ответ #1410 : 06 Мая 2010, 15:46:41 »
дрожь в колесах значит пора менять рулевой наконечник )))) а может и шаровую опору, если хреново проверили на сервисе.
Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 15:48:18
колеса кривые когда просто бьет на скорости . а когда тормозишь и колбасит , это подвеска и рулевое. после тормозов ессно. долбить на ямах ещё может опорник , рейка с люфтом , смотря как долбит, надо слушать , проверять.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 15:48:18 от Sadman
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1411 : 06 Мая 2010, 16:02:11 »
вот спасибо !! ну заменю наконечники отпишусь ! что такое опорник ? можешь скинуть сылку на фотку в инет ? как выглядит ! чтоб я знал и потом в сервисе ткнул пальцем чтоб проверили ! рейка с люфтом -ето не рулевой кардан ? если он то я его уже менял ! !
И еще ездил сегодня в токсово дак такой не хорошый звук --даже не звук а легкая вибрация на калеса будто я еду по щебенке мелкой ! раньше не было такова ! может шины уже сторлись или поднакочать ? перед 2.0 зад 2.2 правельно ? и еще очень слышно как я понимаю насос топлевный потомучто с зади где сидение не чего жужать не может ! надьедает когда еду без музыки !! ето моторчик хана скоро ? или можно шумку проложить кудато ?
« Ответ #1412 : 06 Мая 2010, 16:19:08 »
по порядку.
замена тяг , наконечников ведет за собой поездку на настройку схождение . причем не ведись если будут говорить что они тебе ещё развал настроят )))) печеньку за это дай. люфтить может сама рейка а не кардан. поскольку я не доверяю СТО и не видел как тебе проверили подвеску всю - проверь сам . выкрути руль в сторону и пошатай за шток , выехавший из рейки - должен стоять намертво. потом в другую сторону так же.
опорники - опорные подшипники - стоят между стойкой и стаканом , позволяют стойке крутиться когда крутишь руль. могут греметь если им хреново. при этом на ямах будет металический стук такой.
Топливный насос - как говорят здесь на форуме - или работает или не работает, ещё многие из новых тоже шумят, еще - говорят что жужжит потому что умирает помаленьку. потому что ездим на малом количестве топлива . топлива всегда должно быть в порядке. иначе не будет охлаждения и насос тупо сгорит. я испытал судьбу трижды уже. не сгорел. но жужжит. причем когда-как , временами тише а временами бесит. торопиться менять не надо , но запасной лучше приобрести. б.у. хороший , или новый.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1413 : 06 Мая 2010, 22:07:36 »
сПС  Буду все проверять !!
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #1414 : 07 Мая 2010, 10:59:14 »
Почему нет? Точно такие же.
Т.е.если взять с 324-ой в сборе,то можно поставить на 320-ую?
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #1415 : 07 Мая 2010, 17:10:58 »
да
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +4/-4
  • Локация: СПб - Финляндский
« Ответ #1416 : 08 Мая 2010, 00:02:26 »
Ребят.
Хочу купить "резинометалический шарнир задней опоры рычага подвески".
Не смог найти номер на экзисте.
Вроде нашёл. Артикул 5101501 оно?
А ещё хочу прокладку междо двиглом и трамблёром.
ХЭЛП!!!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2010, 00:35:27 от SAVAOF
И кто бы что ни говорил, я лучше буду ездить на старой Бэхе, чем на новых жЫгулях!!!
318i 86г - продана
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1417 : 08 Мая 2010, 20:43:54 »
У кого есть дача или там часто бывает около (токсово-осельки)  Хоца что бы там встретились и прокатился бы знающий человек на моем пепелаце ))  чтоб понять что за странные звуки жужание может резина может еще че ! )))) По ямкам покатался бы )) а? Сам не пью но пива проставлю )
Сообщение склеено: 09 Мая 2010, 10:35:18
Посоветуйте где купить передний бампер на е30 89год ) А то стыдно ездить с бампером от 2105 ))) Денег мало))  токо не стандарт ! пусть будет китай но красивый ) или б\у.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2010, 10:35:18 от Swindler
Zapchasti
« Ответ #1418 : 10 Мая 2010, 01:40:58 »
Сообщение склеено: 09 Мая 2010, 09:35:18
где именно?
Могу Либо на перемычке либо в садоводствах...
юбелейное- .... - восход...
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1419 : 10 Мая 2010, 20:06:05 »
у меня дача в осельках   где хиттолово !
Я вторник пятница 4 дня там буду часто ! 8905 206 63 25
Zapchasti
« Ответ #1420 : 10 Мая 2010, 22:17:17 »
Очень даже хорошо =)
Меня ты мог видеть на белой и зеленой е30
zyxel
« Ответ #1421 : 14 Мая 2010, 19:33:34 »
Доброго времени суток! Скажите,кто-ставил оптику депо на первый переход? какие разъемы надо докупить? ни у кого случаем не завалялось?
сам пока не лез
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1422 : 18 Мая 2010, 11:15:33 »
бампер от жыги лучше б\у оригинала?
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #1423 : 18 Мая 2010, 17:56:18 »
ребят, во сколько может встать замена маслосъёмных колпачков?
« Ответ #1424 : 18 Мая 2010, 19:14:08 »
в капиталку низа и верха. скока расход масла?
