Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 218422 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #175 : 25 Декабря 2008, 14:20:42 »
мне вообще пофиг)) просто кое что не понравилось ;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #176 : 25 Декабря 2008, 17:52:51 »
Тебе в подробностях или фото выложить?
Да пофиг как, лишь бы я понял.
Про шутку юмора я не зря уточнил.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2008, 17:59:37 от ABs
Я кретин, и мне в кайф (с)
  • Репутация +90/-63
  • Локация: SPb
« Ответ #177 : 25 Декабря 2008, 18:00:40 »
Ты сам-то как думаешь? Я ж тебе и говорю, что некоторых тем ты не знаешь, некоторых приколов не понимаешь, а начинаешь, как бы это сказать, выёживаться и прочее... Ты не тем путём пытаешься завоевать доверие и понимание е30 клаба. Если так с сорказмом ко всему относится и считать всех маленькими недотёпами, не понимающими в ато, то далеко пойти не удастся...
Мой совет, смени отношение к людям!
Спасибо, поржал.
Alsh
« Ответ #178 : 25 Декабря 2008, 18:22:51 »
дело в состоянии мотора, они все тихие кагдато были)))
На скорость не влияет...(с) 8)
« Ответ #179 : 25 Декабря 2008, 19:14:20 »
Уверен? =) А по моему очень даже...
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #180 : 29 Декабря 2008, 02:47:51 »
звук так и будет... у меня тоже есть. Распредвал когда поменяешь, будет практически норм, но всёравно М40 шумный мотор... У меня звук на 1000-1500 об/мин... даже не хочу знать что это)
ой - ой Angel я бы на твоём месте задумался... Я когда свой m20 забрал всё вроде замечательно было - но при перегазовке(когда сам рукой заслонку тягаеш) какойто дребезг кожуха был ну так пустячёк, в салоне и не слышно. Так вот я как правельный человек начитавшись страшных сказок в магаз за ремнём и роликом... И в ходе замены изъял сожранный по краям  ремень и почти до конца развольцевавшийся ролик,у которого ко всему еще и натяжитель открутился.... Ремень болтался как .............. нет слов...
Так что не нужно делать вид что, ну дрибезжит и ладно...
BAKCA
« Ответ #181 : 29 Декабря 2008, 03:24:43 »
1) машинка жрёт около 13 литров( посоветуйте с чего начать или это нормально для неё?
Похоже да.... у меня по трассе 11, по городу 13-(если топить 15)
« Ответ #182 : 29 Декабря 2008, 03:46:17 »
байкова - 800р за электронную диагностику мотора - (без замера компрессии)
Даволен жуть просто))
Alsh
« Ответ #183 : 29 Декабря 2008, 09:46:37 »
Где можно проиагностировать мотор?
НЕ держит холостых, тянет раз через раз, верхняя планка  прыгает от 5000 до 6500, что может быть, подскажите!
По-любому подсосы. Проверить шланги можно и самому. По симптомам вполне возможно, что где-то здоровая трещина или какой-нить шланг тупо слетел. Если не держит при прогреве - первым делом смотришь такой клапан с 4-мя входными отверстиями(Н -образный) и всё к нему подключенное.
« Ответ #184 : 29 Декабря 2008, 10:16:38 »
Я знаю, что пахнет заменой ГРМа, но так неохота этим заниматься))
Alsh
« Ответ #185 : 29 Декабря 2008, 10:25:09 »
ЛУчше потом оптом мАтор перебрать с загнутыми об поршни клапанами))) :)
« Ответ #186 : 29 Декабря 2008, 10:33:39 »
Мотор выкинуть... Поставить новый намного проще))))
Alsh
« Ответ #187 : 29 Декабря 2008, 10:44:24 »
Ставь сразу М10 карб))) И аффтомат)))
« Ответ #188 : 29 Декабря 2008, 10:45:39 »
Советуешь? Надо подумать...
« Ответ #189 : 29 Декабря 2008, 11:20:45 »
Я тоже рекомендую - сильно повышает безопастность, особенно в дрифте.
« Ответ #190 : 29 Декабря 2008, 11:29:07 »
да?! Блин, может купить , а?
« Ответ #191 : 29 Декабря 2008, 16:02:58 »
Обязательно!
« Ответ #192 : 29 Декабря 2008, 17:03:59 »
Флудеры, мля... )))
/scott/
« Ответ #193 : 29 Декабря 2008, 18:37:31 »
блок подарю, остальное на помойках дособерёшь))))
  • Репутация +117/-70
« Ответ #194 : 30 Декабря 2008, 00:36:45 »
и еще один блок к твоему добавлю)))))))))
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #195 : 30 Декабря 2008, 00:51:59 »
интересно, а  какой же мотор тогда тихий? М20? так он с ремнем, но без гидриков. я думаю о м10 речи вообще не идет....
я к тебе за молдингом приезжал на м10 с пердящим глушаком
мог сам оценить
Помню, помню! спассибо еще раз за пиво, вкусное было! На холостом ходу действительно тихо.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #196 : 30 Декабря 2008, 15:07:41 »
Дык он тогда соберёт V8 3.2 литра на них! :)
/scott/
« Ответ #197 : 30 Декабря 2008, 21:00:36 »
один под капотом, другой в багажнике)
  • Репутация +6/-5
« Ответ #198 : 31 Декабря 2008, 17:46:35 »
Подскажите на что вешается подогрев зеркал? существует отдельная кнопка или на выклюбчатель обогрева заднего стекла вешается?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1saW5lcy5ydS9yZXovZmVucmlyLmdpZg==
е30 316i 90г.в. мкпп. убита АП столП golf 2 84г.в. был 1.8 акпп. превратился в 9а 2.0, гбц КР 16V янв. 5.1 - 163 л.с., рекаро, ксенон, а.г., всмпо
« Ответ #199 : 31 Декабря 2008, 19:39:02 »
Насколько я слышал в оригинале подогрев подключается к проводам привода и работает постоянно при включённом зажигании. Я повесил себе на кнопку обогрева заднего стекла, но протащить провода большой гимор!
