Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208711 раз)
FastHeels
« Ответ #50 : 24 Июля 2008, 02:06:19 »
скиньте файлы на наклейки в личку. за б.п. нарежу хоть мульон
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #51 : 30 Июля 2008, 12:04:09 »
Кто подскажет, стоит ли  брать алюминиевые рычаги, или нет в этом смысла? и кронштейны сайлентблоков передних новые, или старые покатят? стабы тоже Б/У оставить ,или новые покупать?
 ЗЫ собрался менять подвеску....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #52 : 30 Июля 2008, 12:16:08 »
Кронштейны сайлентов можно и оставить!  Стаб ваобще нафиг менять... Только резинки и кости поменять надо!
« Ответ #53 : 30 Июля 2008, 13:06:07 »
А рычаги? Алюминий или чугуний???
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #54 : 30 Июля 2008, 13:17:09 »
Алюминий не ставь!Низачто!Поверь
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
« Ответ #55 : 30 Июля 2008, 13:21:06 »
ок! А стаб задний нужен, или можно и без него? просто у меня его вообще нет=)
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #56 : 30 Июля 2008, 13:51:44 »
Для лучшей управляемости он безусловно нужен.Если хочешь очень заморочиться,ставь толстые стабы от 325й и распорку между зад чашками.Спереди у тебя ведь есть если я не ошибаюсь.Ну а если вобще по максимуму,то полиуретан всюду или на основные узлы.Кстати,есть у меня человек в Мск,делает полиуретан.На е30 у него ничего нет,но если дать ему образец,то может изготовить.Цены не космос.Здесь думаю,это не найдет широкого спроса,но себе можт закажу ченить,когда придет время менять
  • S50b30
« Ответ #57 : 30 Июля 2008, 14:14:29 »
Согласен! Сдохнет ИМХО быстро на наших дорогах...
« Ответ #58 : 30 Июля 2008, 14:23:42 »
Я ставлю цельнозалитые сайленты. Думаю эксцентрик брать с ///М3. все сайленты, стаб думал брать 2.0 (м-тех.), но жаба душит 4300р платить за него=( задний стаб 2400р,вроде, хз... вот и думаю, что из этого действительно хорошо, а что нафиг не надо? Ещё вопрос, где и какие амморты лучше брать?
« Ответ #59 : 28 Августа 2008, 10:45:07 »
Вопрос есть... Можно ли поставить люк штатный в авто без него? сам люк есть всё нутро есть... что нужно и скока стоит... и главный вопрос, кто может это сделать качественно, чтоб не текло потом??? очень срочно нужна инфа, плз!!!!
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #60 : 28 Августа 2008, 11:06:01 »
там крышу менять надо!тероретически можно... если тебе крышу не жалко то давай!)))
« Ответ #61 : 28 Августа 2008, 11:17:29 »
а без замены крыши? просто врезать и механизмы поставить...
  • Репутация +36/-16
« Ответ #62 : 28 Августа 2008, 11:29:42 »
врезать реально, можно вварить только рамку по периметру люка. Учти что приваривать еще придется крепление механизма, полозьев и всяякой другой ерунды, так что лакокрасочноепокрыти на крыше один хрен погибнет! вот только гемора будет в десять раз больше!
« Ответ #63 : 28 Августа 2008, 11:40:04 »
Кстати я ещё вспомнил сейчас читая вас - нужно ещё стоки проводить... Они идут по бокам спереди и сзади и выходять в крылья... Если их не сделать то течь полюбому будут! Так что дербанить придётся много! Весь потолок + обшивку стоек и ещё того где должны стоки проходить задние (точно не помну)! Если это конечно ваобще возможно!  ???
  • Репутация +36/-16
« Ответ #64 : 28 Августа 2008, 11:47:31 »
Стоки провестись без проблем должны!!! Там трубки резиновые, задние выводятся в боковые прорези в багажнике, а под передние делаются отверстия в порогах под крыльями. Я, при условии что у меня люк штатный, и то так делал что бы вода через трубки в пороги не текла!
В любом случее - вваривать это пипец! крышу надо менять!!!! от стоек до стоек!!!
« Ответ #65 : 28 Августа 2008, 11:58:49 »
разве приваривается к крыше????
« Ответ #66 : 28 Августа 2008, 12:00:29 »
Менять крышу это тоже жесть! Машина тогда жёсткость кузова частично потеряет!
« Ответ #67 : 28 Августа 2008, 12:01:26 »
Гык! Подъедь ко мне я открою люк и покажу как оно там устроено!
  • Репутация +36/-16
« Ответ #68 : 28 Августа 2008, 12:07:05 »
Ну как всегда - и на елку залесть и ...
ты же все равно каркас хотел)))
« Ответ #69 : 28 Августа 2008, 12:40:14 »
эх, мля... ладно, посмотрю, чё да как...
« Ответ #70 : 25 Сентября 2008, 16:04:11 »
Вопрос, кто-нить знает, где можно или с чего можно взять дроссели? маленькие дроссели! Хочу сделать многодроссельный впуск с ресивером...
МИТЬКА!!!!!!! там у Даньки как с коллектором? Может хоть телефон, а?
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #71 : 25 Сентября 2008, 20:50:31 »
мало вероятно,но на разборках посмотреть можно.
sanek3885
« Ответ #72 : 02 Октября 2008, 19:12:48 »
Где можно проиагностировать мотор?
НЕ держит холостых, тянет раз через раз, верхняя планка  прыгает от 5000 до 6500, что может быть, подскажите!
YEG
« Ответ #73 : 02 Октября 2008, 22:45:32 »
у меня тоже холостые ниже 2тыс не опускаются... тоже нужен совет!!!
Т-80
« Ответ #74 : 02 Октября 2008, 22:50:44 »
мотор
достаю зеркальный шар,зелье из порошка измельченных яиц летучей мыши пойманной на кладбище в пятницу 13-го в полнолуние,подзалупной перхоти мертвого нильского крокодила,когтей новозеландского утконоса,провожу спиритический сеанс-вызываю духов...
очень плохо видно-но там что то между 4-мя и 6 цилиндрами и система впрыска подернута туманной дымкой,очевидно что то сломалось.
з.ы двигатель то какой?
