Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 207892 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #575 : 18 Июля 2009, 23:00:12 »
ну судя по теме которая тут не так давно была - может )
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #576 : 18 Июля 2009, 23:58:28 »
Ну если поршень стучит то там цилиндр таким яйцом, что полный пипец!
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #577 : 19 Июля 2009, 15:39:41 »
Мне просто так и не удаллсь выставить клапана! Толи клапан один стучит как умолишенный, толи поршень. Все понять никак не могу!
Бэлий Газельваген
« Ответ #578 : 19 Июля 2009, 22:12:45 »
Хм! Надо слушать фонендоскопом. Да и видеть надо, так не скажу...
  • Репутация +408/-228
« Ответ #579 : 21 Июля 2009, 18:38:44 »
кто может помочь подключить БК?
кто в электрике шарит? помогите плз)
  • ...touring 93'
« Ответ #580 : 21 Июля 2009, 18:46:56 »
А чё с твоим БК то? Там же всего 1 пучёк проводов к приборке, ну и несколько разъёмов к гонгу и ещё чему-то. И насколько помню подрулевой можно поменять, тоже на разъёмах.
« Ответ #581 : 21 Июля 2009, 18:50:49 »
в том то и дело) что с моим ничего
я 13 кнопок поставить хочу,а там гемор,я в электрике не шарю
  • ...touring 93'
« Ответ #582 : 21 Июля 2009, 18:54:43 »
У них же вроде коса одинаковая? Или у сокращённых и коса тоньше? А тебе достался что-ли БК без проводки? Надо по схеме покапатся и по каталогам, сравнить проводки.
« Ответ #583 : 21 Июля 2009, 18:55:36 »
у меня есть и бк и проводка.провод идет от бк к приборке и к еще одному черному ящику) реле что ли
  • ...touring 93'
« Ответ #584 : 21 Июля 2009, 18:58:36 »
Чёрный ящик это наверное гонг! Если проводка есть, но с ней не работает, то нужно проверить косу. Ну и навеное сам прибор.
« Ответ #585 : 21 Июля 2009, 19:00:31 »
это не гонг.гонг у меня свой есть
это реле...может быть на сигналку заводскую
при подключении к приборке если вытащить схему с 2 лампами для дисплея справа,они светят в полсилы как бы
а так,дисплей вообще не работает)
  • ...touring 93'
« Ответ #586 : 21 Июля 2009, 19:02:56 »
Тогда возможно глюк в самом БК. :(
Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 19:08:56
В общем если не разберёшься, можешь подгрести, посмотрю что за хрень и с БК и переключателем света.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 19:08:56 от Victor I
  • Репутация +38/-27
« Ответ #587 : 21 Июля 2009, 19:14:19 »
парни! что будет если ставить пружины -60 по кругу с обычными амортами? что с ними будет и как вообще поведение на дороге?
цель: как можно скорее и бюджетнее занизить машину. ОЧЕНЬ СРОЧНО!
« Ответ #588 : 21 Июля 2009, 19:15:12 »
аморты?))))
умрут скоро)
  • ...touring 93'
Urkin_e30
« Ответ #589 : 21 Июля 2009, 19:15:17 »
Штатные аморты больше -35 не выдерживают
  • Репутация +38/-27
« Ответ #590 : 21 Июля 2009, 19:15:53 »
аморты?))))
умрут скоро)
а как скоро?
Urkin_e30
« Ответ #591 : 21 Июля 2009, 19:16:42 »
Очень. Не думаю, что кто-то проверял
  • Репутация +38/-27
« Ответ #592 : 21 Июля 2009, 19:18:58 »
да мне нужно всего то дня на 3, максимум неделя
а тогда такой вопрос: при 14х колесах 185/60 и занижении -60 на сколько низко машина сядет?
Urkin_e30
« Ответ #593 : 21 Июля 2009, 19:22:56 »
- 6 см от штатного, если подумать ))
« Ответ #594 : 21 Июля 2009, 19:27:49 »
Миша проверял)
правда у него -50)))
что такое -60 боюсь представить
  • ...touring 93'
Urkin_e30
« Ответ #595 : 21 Июля 2009, 19:29:10 »
Миша проверял)
У него кузов другой для начала ;) Может быть, там все иначе! )
А ваще, Антох, убери пружины нафиг, если на 3 дня ))
« Ответ #596 : 21 Июля 2009, 19:29:58 »
причем здесь кузов? кузов и аморты взаимосвязаны?
  • ...touring 93'
  • Репутация +55/-47
« Ответ #597 : 21 Июля 2009, 19:31:06 »
будет в чашки пробивать и на ходу выскакивать пружины.....
Бэлий Газельваген
Urkin_e30
« Ответ #598 : 21 Июля 2009, 19:31:53 »
У него могут быть амортизаторы с другими параметрами, для них может и -50 оказаться нормально.
« Ответ #599 : 21 Июля 2009, 19:34:58 »
стандартные аморты такого занижения выдержать долго не смогут)
  • ...touring 93'
