Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 215451 раз)
  • Репутация +38/-27
« Ответ #650 : 29 Июля 2009, 13:06:43 »
Ну если это только я был совсем бухой, что гонял по немецкому танковому полигону с танком, и при этом не помню этого! :)
))) ну ты можешь )))
парни, а по делу есть что? на сколько это попадалово? сколько еще она так отъездит?
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +408/-228
« Ответ #651 : 29 Июля 2009, 13:21:30 »
не парься))
это нормальное явление
я уже года 2 езжу....зимой даже круто! четкое включение,но туго
  • ...touring 93'
  • Репутация +38/-27
« Ответ #652 : 29 Июля 2009, 13:54:07 »
не парься))
а ну тогда норм)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #653 : 29 Июля 2009, 14:47:36 »
по делу спрашивали как то в темке одной - сколько стоит перебрать коробку , там вроде как один синхронизатор тебе выйдет тыщи в 2 , а менять придется все , потому что раз уж разобрал то делать сразу всё. и в итоге порешили что проще БУ коробас купить и поставить, нежели синхронизаторы менять. (к ним ещё добавятся вилки , и возможно подшипники )
« Ответ #654 : 29 Июля 2009, 17:36:12 »
Вилки врятли, а подши скорее всего 1-2 да придётся. А главное что это гемор разбирать и собирать.
« Ответ #655 : 29 Июля 2009, 17:52:38 »
а бу коробас с гарантией на 5 лет?
что за чушь...возьмешь такую же,а то и хуже.свое перебрать куда лучше
  • ...touring 93'
« Ответ #656 : 29 Июля 2009, 18:58:23 »
В этом я полностью согласен, но б/у коробас стоит несколько тысяч, а перебрать свой 25-30 тысяч обойдётся, если менять все синхронизаторы. И нет гарантии что она будет правильно работать после этого.
« Ответ #657 : 30 Июля 2009, 01:06:04 »
я за что купил за то продал - была тема , были обсуждения.
« Ответ #658 : 30 Июля 2009, 11:01:58 »
Просто я как человек разбиравший, хоть и не полностью КПП скажу что её ремонт с заменой синхронизаторов имеет смысл только в двух случаях - первый это если действительно редкая КПП (ИКС, Спорт варианты некоторые и т.д.), или второй если денег некуда девать, а машина на полной рестоврации.
ига
« Ответ #659 : 30 Июля 2009, 18:41:48 »
народ хэлп!!! сегодня помыл двигло из каршера и теперь у меня холостой ход от 1200 до2200 об. скачет.мотор м20 в20 , Motronik .если кто чо знает жду.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #660 : 30 Июля 2009, 18:47:17 »
отключи клапан XX и постучи по нему - может поможет - у PapaAto такое было.
И значит менять тебе его... или с проводкой косяк
  • Репутация +38/-27
« Ответ #661 : 30 Июля 2009, 18:51:08 »
у меня такое есть
« Ответ #662 : 30 Июля 2009, 21:06:33 »
Думаю это завышеный ХХ, который сбрасывает мозги до нормальных, а потом они опять повышаются. А завышенный ХХ может быть и из за РХХ как написали выше и из за ещё много чего.
ига
« Ответ #663 : 31 Июля 2009, 00:40:05 »
до мойки такого небыло,а клапан хх я седня разбирал промывал, такая же ерунда. но всеравно всем thanks!!! будем искать. :-\
Alsh
« Ответ #664 : 31 Июля 2009, 08:27:37 »
Мож залил свечные колодцы и искра на блок бъёт. Мне недавно тоже таки же образом помыли. В итоге пришлось свечки вынимать и чистить катушки с колодцами.
Degit
« Ответ #665 : 31 Июля 2009, 15:43:44 »
Мужики вопросик такой! КАК вытащить моторчик и тяги от дворников у меня правый дворник проскакивает на половине хода  ::)
« Последнее редактирование: 31 Июля 2009, 15:46:27 от Degit
« Ответ #666 : 31 Июля 2009, 16:39:14 »
Ох! Вчера этим занимался! Откручиваешь крышку на моторном щите, снимаешь моторчик печки, снимаешь моторчик дворников с трапеции, заталкиваешь его глубже в отсек, поворачиваешь кверх ногами и вытаскиваешь, откручиваешь болт и две гайки крепления трапеции и вынимаешь её.
ига
« Ответ #667 : 01 Августа 2009, 12:57:51 »
  а чо из за того что искра бьет в гбц может быть завышенный хх?
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #668 : 01 Августа 2009, 21:09:28 »
ребята кто может отрегулировать зажигание, и ,,дмрв,,  ????????  сам пробовал замерять СО, ПОКАЗЫВАЕТ  0.6  на винт регулировки нереагирует,  но когда едеш дёргаеться и как за зад кт-то  держит!!!!!!!!  хелп!!!!!!
Сообщение склеено: [time]Вск 02 Авг 2009 01:37:13[/time]
 :( :( :( :(ау,ау,ау????????????хелп!!!!!!!!! :( :( :( :( :(
« Последнее редактирование: 02 Августа 2009, 13:31:15 от санёкбелый316
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
Urkin_e30
« Ответ #669 : 03 Августа 2009, 10:38:16 »
1) А у меня дворники не работают ((( Причем брызгать тоже отказывается... Преды проверил, все ок, но не работают ни в какую. Из-за чего - хз, но началось это после залазания в приборку, снятия руля и т.д.
2) Стопы не горят тоже... Кто знает принцип работы выключателя на педали? У меня на контактах 1.5 Вольта есть, а когда нажимаешь педаль - пропадает напряжение. Это правильная работа?
3) Гудок тоже косячит. Обычно не работает, но хз, от чего зависит, т.к. иногда просыпается. Причем гудок от Волги походу (маде ин раша), и пред. стоит на 30 Ампер вместо штатного на 15..
Зы ответьте плиз, не оставляйте меня шахидом на дороге в дождь без дворников и стопов! ))))
С утра хоть антидождем помазал стекло, полегче стало )
« Ответ #670 : 03 Августа 2009, 11:12:31 »
Раз лазил под руль, значит что-то в районе переключателя дворников сдвинул.
Переключатель стопов должен замыкатся при нажатии на педаль.
Попробуй нажать на руль и нажать на гудок.
« Ответ #671 : 03 Августа 2009, 11:19:59 »
пилите,Шура,пилите (с)
пилить ее надо,Антоха)
а вообще,дворники из-за подрулевого переключателя
а гудок мог и сдохнуть)) мэйд by раша
  • ...touring 93'
Urkin_e30
« Ответ #672 : 03 Августа 2009, 13:46:26 »
Там я уже все перетеребил, не помогает )) Тестером может замерить? Только там напряжения как-то не проявилось вроде... А моторы же разные на брызгалку и на дворники?
То есть напряжение должно пропадать или чо? Туплю пока...
Не, ничего... Надо проверить массу от самого гудка, а то она ржавая какая-то.
Пилить - да пжалста, сколько там м42-то стоит? Ах, да, 140 тыщ и попилим ;)
Гудок кидал на аккум - пашет, я чуть не обосрался, когда он все-таки "пискнул" =)
« Ответ #673 : 03 Августа 2009, 13:52:46 »
Ну прозвони отсоединённый во включённом положении. Моторы то разные, а реле одно.
При нажатии на педаль лягушка замыкает контакты и подаёт напругу на стопы.
Ну проверь. =)
Памперсы следующий раз не забуть надеть! :)))
Urkin_e30
« Ответ #674 : 03 Августа 2009, 15:00:02 »
Блин, Вить, я не совсем дурак, это-то я понимаю ) Меня чутка другое интересует. Вот приходят 2 провода на эту лягушку. Меряю напряжение между ними, получаю 1.5 Вольта. При нажимании на педаль показывает 0. Должно быть так? Или нужно еще померять напряжение между любым из контактов лягушки и массой?
Сообщение склеено: 03 Августа 2009, 15:00:48
Реле в переключателе находится, я правильно понял?
