Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 209149 раз)
« Ответ #675 : 03 Августа 2009, 17:46:58 »
Блин, Вить, я не совсем дурак, это-то я понимаю ) Меня чутка другое интересует. Вот приходят 2 провода на эту лягушку. Меряю напряжение между ними, получаю 1.5 Вольта. При нажимании на педаль показывает 0. Должно быть так? Или нужно еще померять напряжение между любым из контактов лягушки и массой?
Ты в каком состоянии меряешь, с надетыми клеммами? Сними клеммы с лягушки и замерь напругу - там должно быть +12. Лягушка замыкает только 2 контакта между собой.
Сообщение склеено: 03 Августа 2009, 14:00:48
Реле в переключателе находится, я правильно понял?
Реле в блоке предохранителей, чёрное самое длинное. Переключатель только управляет реле.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
ига
« Ответ #676 : 03 Августа 2009, 18:35:12 »
всем хай!народ кто знает какие крестовины можно вколзить в рулевой карданчик???
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #677 : 03 Августа 2009, 20:20:32 »
  от жиги))))
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
Urkin_e30
« Ответ #678 : 03 Августа 2009, 20:30:28 »
Или от Белаза, что намного надежнее!
Сообщение склеено: 03 Августа 2009, 20:31:30
Окэ, спасибо, проверю!
Тоже сенькю, прозвоним сегодня...
  • Локация: купчино
« Ответ #679 : 03 Августа 2009, 20:38:52 »
куда все умельцы пропали??????
8981892907девять
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #680 : 03 Августа 2009, 22:56:48 »
ребят, подскажите как культурно снять блок предохранителей.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #681 : 03 Августа 2009, 23:55:34 »
Энджел Рома от УАЗА ставил, говорит пока ездит. уазовские рулевые карданчики . поставь и радуйся. по крайней мере я пока склоняюсь к этому варианту . пока не появилась тема ромы "я убилсонах" ))
  • Репутация +20/-17
« Ответ #682 : 04 Августа 2009, 00:21:55 »
подходит gkn u122 (40Х15). Стоила около 300 рублей в прошлом году.
Как менять подробно написано здесь
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 00:24:01 от andrews
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #683 : 04 Августа 2009, 00:31:35 »
Интересно, а на ИКС этот 40X15 подходит?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #684 : 04 Августа 2009, 00:47:43 »
Вскрытие покажет))
« Ответ #685 : 04 Августа 2009, 01:27:31 »
Вскрытие покажет))
Спасибо! Обрадовал! А если не подойдёт, то бегать по городу и искать другие?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #686 : 04 Августа 2009, 09:08:33 »
жесткая шутка! думай,что говоришь
  • ...touring 93'
ига
« Ответ #687 : 04 Августа 2009, 20:06:24 »
ништяк перспективка. 3 год езжу на bmw,год ездил на уазике и некогда бы неподумал что у них есть что то общее,кстате на уазике тоже крестовинку поменять надо. :D
« Ответ #688 : 05 Августа 2009, 15:21:48 »
тьфу тьфу тьфу , чтоб не сглазить. ничего дурного не желаю человеку.
Degit
« Ответ #689 : 06 Августа 2009, 18:06:31 »
народ кто менял балку заднего моста без заменый амортизаторов , просто балку одному можно поменять,я передняю один менял ,а задняю потяну? ???
sanek3885
« Ответ #690 : 11 Августа 2009, 13:34:09 »
народ в чем проблема? Из глушителя сизый дым пока температура не поднимется до нормы, также при перегазовке и детонации двигателя. Расход масл а- ездил на море (5000км. Постоянные обгоны, перегазовки и.т.д) долил всего литр, по городу литр на 1000км(увеличивается за счет течи прокладки поддона, по трассе я думаю тоже вытекает, но меньше)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 13:37:10 от sanek3885
  • Репутация +38/-27
« Ответ #691 : 11 Августа 2009, 13:39:36 »
ПАРНИ!!!
горит 10 пред и приборка вырубается. ставлю новый, через минуту тоже горит. и так три раза.
что за нах???
  • Локация: купчино
« Ответ #692 : 11 Августа 2009, 13:59:33 »
возьми мою попробуй!!!!! мож в приборке дело!!
8981892907девять
  • Репутация +38/-27
« Ответ #693 : 11 Августа 2009, 14:22:47 »
ок, попробуем, но мало ли еще варианты есть
  • Локация: купчино
« Ответ #694 : 11 Августа 2009, 14:32:34 »
   была такая фигня только на другой машине, всё закончилось плачевно ,  поменял кольца!!!!
8981892907девять
« Ответ #695 : 11 Августа 2009, 14:37:18 »
Ну поменять кольца это ещё не плачевно!
sanek3885
« Ответ #696 : 11 Августа 2009, 14:53:00 »
так если бы это были кольца, на трассе она тоже ела бы масла 1л:1000км. А по приезду туда, уровень остался почти на прежнем месте, а литр долил пока там неделю по горам катался. Не могут быть просто маслосъемные колпачки или перелив бензина?
  • Локация: купчино
« Ответ #697 : 11 Августа 2009, 15:14:50 »
просто кольца уже подходят   к концу похоже ,как вариант  колпачки,  но у меня тож когда по трасе  ездил толком не жрала, как только городской стиль или 1,2,3,,  то сразу пощёл расход масла ,    итог когда вскрыл  тупо нет маслосъёмных колец, колпачки менял докучи,   проще сказать минималка!!!!  после ремонта  честно прошла90 тыщ, причём полного дроч......ма, но обкатывал потихоньку!!!
8981892907девять
sanek3885
« Ответ #698 : 11 Августа 2009, 17:39:44 »
сколько у меня в городе ест я не знаю, каждое утро под машиной масляное пятно(прокладка поддона течет, да и на самом поддоне небольшая трещина, тоже иногда подкапывает) мне хорошо обкатать не получится, машина учебная.
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #699 : 11 Августа 2009, 20:16:21 »
надо искать коротыш......что еще на этом преде висит и что ты из этого трогал недавно....?
Бэлий Газельваген
