Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 206826 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #750 : 19 Августа 2009, 10:25:01 »
Ок, сейчас соберу список всего что надо по мелочи и на днях в екзист
Кстати немного антифриза припаси, а то там проливается чуточка.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +927/-379
« Ответ #751 : 19 Августа 2009, 12:27:01 »
на ходу попробуй машинку в раскачку с права на лево, если шум будет меняться то это точно подшипники!!!
ок ) попробуем. спасибо )
IK
« Ответ #752 : 19 Августа 2009, 20:39:40 »
У меня тасол вроде от прошлого хозяина, если немного то можно водой разбавить. На зиму все равно антифриз
Седня новая проблема появилась = (
Весь день по городу куралесил, под вечер при торможение стал один барабан монотонно постукивать...
Завтра в гараже буду разбирать, смотреть что не так
Ролики заказал, завтра скорее всего уже будут у меня
« Ответ #753 : 19 Августа 2009, 22:42:51 »
ОК! Я тебе телефон в личку кину - звони договоримся.
« Ответ #754 : 20 Августа 2009, 02:02:31 »
Витя ))) а если встанет вопрос о переборке головы - переберёшь две по цене одной ? )))))))))))))))))) я свой агрегат тогда прикачу )
  • Репутация +38/-27
« Ответ #755 : 20 Августа 2009, 07:19:08 »
и мой м20 откапиталить за пиво было бы не плохо)))
« Ответ #756 : 20 Августа 2009, 10:05:43 »
Ну 2 по цене одной - хм... Я и так кой кому за пол цены делал (точнее за 5ю от сервисной). Прикатывай, сделаю недорого, но машинку придётся подержать... =)
За пиво - если ящик и только помоч советами! :))) А так - хм... Помоч могу за недорого.
« Ответ #757 : 20 Августа 2009, 13:14:16 »
))))))))))))) у тебя есть где делать то ? или ты на улице ?
« Ответ #758 : 20 Августа 2009, 13:27:21 »
Эта оперейшен делается на улице за полчаса-час. За 4-6 часов можно голову снять.
« Ответ #759 : 20 Августа 2009, 14:12:11 »
Народ... кто в курсе - первый переход от второго по ширине кузова отличаются ? внизу, сразу за средней стойкой , где место для ног задних пассажиров ? у нас делема , парень купил задницу от второго перехода , а она по ширине уже чем у первого , на 1.5-2 см
« Ответ #760 : 20 Августа 2009, 18:53:53 »
Хм! Ващет не должно отличатся! Задницу от второго на первый варили люди.
« Ответ #761 : 20 Августа 2009, 20:24:21 »
вить , замерий плз расстояние ? есть возможность ? сразу после средней стойки , внизу от порога до порога сняв уплотнитель в месте замера. как раз до ребра на котором уплотнитель двери держится? у меня там 134,5 см у парня 136 , а на его второпереходной кузовине которую приварить хотел 133 вообще, но она помимо как поперёк , еще и рубленая вдоль , болгаркой .т.ч её размер не показатель.
IK
« Ответ #762 : 20 Августа 2009, 23:16:30 »
Вернул на место салонный пластик, при включение задней передачи (за первой) ручке кпп  не хватает места. Это "борода" не под эту коробку или все же положение ручки можно регулировать? например как на москвиче...
Предыдущий владелец по этому поводу видимо не особо парился и с хрустом пластика включал заднюю  :-\
Жалко если эта хрень не отсюда, я столько времени убил что бы незаметно все трещины склеить...
« Ответ #763 : 20 Августа 2009, 23:20:07 »
Я конечно попробую, но моя машина не показатель - ИКС, который имеет свои некоторые кузовные части, к тому-же есть шанс что её собирали заного!
Сообщение склеено: 20 Августа 2009, 23:21:28
У тебя скорее всего люфт кулисы! Это лечится. Когда приедешь я точнее скажу и раскажу.
« Ответ #764 : 20 Августа 2009, 23:27:35 »
1- по возможности сфоткай проблемное место.
2- кулиса может быть разбита , из-за этого большой ход ручки КПП , из-за этого хруст пластика )
Сообщение склеено: 20 Августа 2009, 23:28:54
Вить ) я понимаюю что не показатель , но ради интереса чисто ))) заодно узнаем как Икс себя ведет в этом плане )
« Ответ #765 : 20 Августа 2009, 23:56:03 »
Ну нивапрос! =)
IK
« Ответ #766 : 21 Августа 2009, 00:19:31 »
Нечем фоткать. Моя альфа сотая недавно отказалась включатся, до сих пор машину не разу не сфотал  :D
Скорее всего кулиса и есть, т.к. не здоровый люфт на передаче имеется
« Ответ #767 : 21 Августа 2009, 00:29:31 »
ааа ну тогда понятно )))
Сообщение склеено: 21 Августа 2009, 14:18:32
народ... кто шарился по экзисту , дайте ссылку на детали передка , где есть ИС губа, а то на параде все говорили что стоит она недорого , а я не нашел в деталях губы иски
« Последнее редактирование: 21 Августа 2009, 14:18:32 от UnXpected
IK
« Ответ #768 : 23 Августа 2009, 11:10:01 »
UnXpected, если бы еще знать что есть ИС губа)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2009, 11:11:49 от IK
« Ответ #769 : 23 Августа 2009, 13:24:13 »
есть бмв в исполнении IS  318IS 320 IS на них ставились спорт моторы , комплектация была заряженная , и обвес такой симпатичненький был , вот с неё нужна губа. на экзисте я нашел за 6к , чето дороговато. говорили что за 3 продаётся .
Urkin_e30
« Ответ #770 : 23 Августа 2009, 13:28:00 »
Много чего говорят...
  • Репутация +408/-228
« Ответ #771 : 23 Августа 2009, 14:11:32 »
кто говорил,что за 3 можно взять? покажешь?
она 5500 стоит
  • ...touring 93'
« Ответ #772 : 23 Августа 2009, 19:46:10 »
покажу )))))))))))))) Миша сказал Скот-ти который , Рома Энжел вроде тож говорил , и Витя сказал такую же фигню ))))))
Сообщение склеено: 23 Августа 2009, 19:46:58
скорее всего просто по старым ценам ориентировались , в этом году все цены взлетели )
Urkin_e30
« Ответ #773 : 23 Августа 2009, 19:56:28 »
Они в ценах на новые з/ч просто не ориентируются ))))
« Ответ #774 : 23 Августа 2009, 20:00:50 »
Мэй би , Мэй би :)):)):)
