Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 215463 раз)
sanek3885
« Ответ #800 : 25 Августа 2009, 18:50:56 »
Если только дымит не делай ничего, пока не начнёшь капиталить. Капиталить одну голову смысла мало. Менять все прокладки, сальники и болты ГБЦ, болты шатунных и коренных крышек.
спасибо, а насколько гемморно менять маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ?
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
« Ответ #801 : 25 Августа 2009, 19:12:56 »
Это полный идиотизм. Ты не разберёшь нормально голову M20 не снимая! Да и не даст это ничего. Нужно замерять состояние втулок клапанов, смотреть износ клапанов, их сёдел и всего остального. Точно так-же как и блок с коленвалом нужно мерить на предмет износа.
Так что копи деньги и снимай двигло.
Я вот тоже подумывал колпачки заменить, но вовремя одумался и сделал полную капиталку.
sanek3885
« Ответ #802 : 25 Августа 2009, 19:30:19 »
сколько копить примерно надо? Во сколько встала капиталка?
« Ответ #803 : 25 Августа 2009, 21:35:26 »
Если по полной но без катастроф, то около 60 тысяч, при условии использования качественных запчастей. Мне вышло дороже - пришлось ГБЦ менять... :( Но может выйти и дешевле, если не придётся точить блок и менять поршня, ну и возможно ещё что, где.
Это естесственно учитывая работы по расточкам и подобным, которые делаются в фирмах, но не учитывая работ по снятию, разборке, сборке и установке, так как делал сам, при помощи друзей.
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #804 : 26 Августа 2009, 18:02:58 »
Народ, кто капиталку головки блока делал?? сколько вышло по деньгам?? В 20 реально уложиться??
Not race. Only pleasure.
« Ответ #805 : 26 Августа 2009, 18:33:10 »
В 20 врятли. Где-то в 30 встанет + снять, разобрать и т.д.. А что, хочешь ГБЦ капиталить? А блок думаешь не надо?
  • Репутация +22/-18
« Ответ #806 : 26 Августа 2009, 18:41:56 »
Да, голова требует капиталки - постукивал какой-то клапан, и после 3-х тысяч глухой металлический стук пошел...Сам разобрал, уже отвез к мастерам...
Насчет болка - капиталка была сделана поршлым хозяином.
Вот думаю: проще откапиталить или, может, купить б/у. Единственное, не факт, что б/у нормальная будет...
Сообщение склеено: 26 Августа 2009, 18:46:02
На разобранном двигателе замерить можно?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 18:46:02 от Batto
« Ответ #807 : 26 Августа 2009, 19:52:30 »
Если ты про снятую голову, но не разобраный блок, то цилиндры можно промерить частично, но нужно инструмент иметь как в мастерских по расточке, а колено только сняв. Но если ты просто хочешь проверить делал ли предыдущий хозяин расточку, тогда посмотри на поршни - они должны быть новыми и ремонтными с соответствующей маркировкой.
По поводу головы - ты я так понял отдал на замену втулок, или ты её только снял? В общем стоить будет примерно так: 5+ клапана впуск/выпуск, 15+ распредвал, коромысла с эксцентриками, оси коромысел, 3 комплект прокладок верхний, 1-1.5 болты ГБЦ, 500 трубка подачи масла на распредвал, 3.5-4 работы по ГБЦ, 2 ремень ГРМ с роликом (если прошёл больше 5-7 тысяч лутше поменяй). Ну и плюс несколько тысяч на масло и антифриз. Возможно что забыл.
Я себе менял ещё фиксаторы коромысел и шайбы болтов ГБЦ, но это не обязательно. Собственно я себе собрал новую голову, оставив только пружины с тарелками и сухарями, так как они ещё 8-10 тысяч стоят. Но у меня треснутая ГБЦ была. Новую испанскую взял за 23.
Взять другую голову не вариант - 1) врятли найдёшь в хорошем состоянии, 2) ооочень редкий товар, 3) стоит от 14 тысяч с убитой начинкой и до 20 и выше с хорошей начинкой. ГБЦ M20B25 ооочень редкий товар.
  • Репутация +22/-18
« Ответ #808 : 26 Августа 2009, 20:22:47 »
Где на поршне должна быть маркировка??
Я голову снял и снес в мастерскую...должны разобрать и сказать, насколько все печально.
« Ответ #809 : 27 Августа 2009, 00:33:20 »
Зря. ГБЦ вполне можно самому разобрать и деффектовать. Маркировка на днище поршня должны быть. Под слоем нагара, если он есть.
  • Репутация +22/-18
« Ответ #810 : 27 Августа 2009, 12:33:54 »
Теории в сложном ремонте масса, но вот практики пока не хватает. А экспериментировать с любимым авто нет желания ;)
« Ответ #811 : 27 Августа 2009, 12:35:43 »
А чё там практика? Отодвигаешь высвобождая по одному рокеру, вынимаешь вал и выбиваешь оси, потом рассухариваешь клапана.
  • Репутация +22/-18
« Ответ #812 : 27 Августа 2009, 13:13:34 »
спс. Возможно попробую ;)
« Ответ #813 : 27 Августа 2009, 13:32:01 »
Только работы с ГБЦ нужно производить на тряпке и деревянных подставках, и с учётом торчащих клапанов. Иначе попортишь поверхность или ещё что попортишь.
  • Репутация +22/-18
« Ответ #814 : 27 Августа 2009, 14:07:34 »
такие сведения проверены практическим применением ;)
IK
« Ответ #815 : 28 Августа 2009, 20:46:35 »
Спасибо Виктору за перекинутый ремень ГРМ  *пиво*
Рад что переборка головы отменяется! Пойду отмечать, пятница как никак = )
« Ответ #816 : 28 Августа 2009, 21:19:08 »
Рад помочь! =) И рад что всё ОК! И извеняюсь что так долго. Болтали наверное много! :)))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #817 : 28 Августа 2009, 23:09:18 »
дООоо ))))) разговоры много времени сьедают ) а одному делать тяжелее и скучнее )))
IK
« Ответ #818 : 07 Сентября 2009, 00:26:34 »
Кто нибудь делал себе секретку, что нибудь вроде выключателя на разрыв цепи стартера? А то машина у дома стоит а не на стоянке, жалко будет если кто возмет покататься)
« Ответ #819 : 07 Сентября 2009, 00:46:21 »
))))))))))))))) сам понимаешь что это дело каждого и лучше чтобы о таком знали как можно меньше народу, тыж делаешь противоугонную ,как ты назвал"секретку". рассказав об этом на форуме - будет отнюдь не секретка ) а мегадевайс , о котором будет знать каждый кому не лень зайтить сюды )
  • Репутация +408/-228
« Ответ #820 : 07 Сентября 2009, 02:00:36 »
мде....чем помог парню? блаблабла
IK, сделай обычный тумблер,больше вариантов нет!
пластмассовый ключ,поворачиваешь,выключает массу и не завести...самый обычный способ
  • ...touring 93'
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #821 : 07 Сентября 2009, 02:17:04 »
Серену по громче  и концевики рабочие вот и вся секретка - кому нужно и так угонит, сигналка простейщая с реле таже секретка...
IK
« Ответ #822 : 07 Сентября 2009, 10:35:58 »
Конечно понятно что секретка должна быть секретной -)
Выключатель можно запрятать в салоне где угодно.
Подумал что отправите на какой нибудь гайд, где описана установка сего девайса. Масса у меня стоит (на пожарный случай) но каждый раз открывать капот как то лениво, особенно зимой. Хочется что нибудь в салоне поставить м.б. через рэле, но тащить массу в салон - это как то не эстетично = )))
Погуглил бы сам, но даже не представляю как это обзывается...
« Ответ #823 : 07 Сентября 2009, 10:46:13 »
При выключении массы отрубятся так-же часы, магнитола и сигнализация... ИМХО нужно просто поставить сигналку с разрывом какой-нибуть важной цепи и обратной связью!
« Ответ #824 : 07 Сентября 2009, 12:05:27 »
я вообще не понимаю,зачем ставить секретки
угоняют такие машины,с такими сигналками...просто тупо комп сканирует и все...а вы тут секретки...хех)
  • ...touring 93'
