Автор Тема: [Москва] Вопросы на счет коробки от m20 на m50  (Прочитано 6984 раз)
  • Локация: Moscow
« : 23 Февраля 2013, 16:28:59 »
Парни, подскажите, знаю что колхоз но на время,  вощем хочу поставить коробку со старого двига m20b23 на m50b20 знаю и уже прочитал на форуме что боком раком она встанет но хотелось бы точнее если так делать какой маховик, сцепление и что еще менять
и на счет того как это будет там крепится, что с кулисой будет,  все ли подойдет по креплениям, понял что на 4 болта точно должно сесть ??? ???
  • в процессе
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Вопросы на счет коробки от m20 на m50
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 23 Февраля 2013, 20:29:35 »
не парь мозг, лучше усилия по сращиванию направить на приобретение коробки от м50, сразу всё правильно будет
коробок море же
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Локация: Москва (ВАО)
« Ответ #2 : 24 Февраля 2013, 11:59:20 »
Ставил м50 с е34, лапы поставил от м20, маховик со сцеплением от м20, все встало нормально и скоростя включаются все
  • e30 1986 m50b25 coupe black
e30 1986 323i
  • Локация: Moscow
« Ответ #3 : 24 Февраля 2013, 14:51:12 »
воо спасибо
  • в процессе
  • Локация: Ukraine, Akkerman city
« Ответ #4 : 26 Февраля 2013, 14:06:48 »
интересно посмотреть на это чудо ... ФОТО плиз ... у м20 и м50 разные углы наклона двигателя ....
я через это уже проходил .... и переделок не так уж и много ..., для того чтобы это все работало как надо .... Но лапы от м20 .... мля ^-^ как я не додумался ;D
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 14:10:33 от PlaSSma
  • E30 M52b28
« Ответ #5 : 26 Февраля 2013, 21:29:10 »
http://photo.qip.ru/users/194810333/200837433/213501189/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/194810333/200837433/213501190/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/194810333/200837433/213501191/#mainImageLink
Только такие фотки, могу но, не вижу смысла делать подробнее, т.к походу стеб, а не информация требуется =)))
e30 1986 323i
« Ответ #6 : 26 Февраля 2013, 22:14:48 »
дружище никакого стеба ... я весь нэт перерыл когда делал  такую процедуру .... дабы не вылезли подводные камни (лапы е36, поддон е34, выточил проставки под подушки двигателя м20 15мм, дабы на рейку не легло , переварил кулису ..., это уже делалось по месту, траверсу ... , поставил двойной вакуум, так как он уже чем стоковый и не мешает впускному коллектору  .... и только потом впихнул не впихуемое , да совсем забыл ... м20 маховик отказался ставать на плиту ... уперся внутренней стороной в поддон ....)
Не знаю все или не все вспомнил ... год назад это было ... Если все так просто ....!!!??? ^-^  Вот и захотелось на фотки взглянуть ... только с этого ракурса ничего не видно ...
P.S. Поставить то все можно, только все уже давно проверено и откатано не одной е30  .... удачи  ???
  • E30 M52b28
« Ответ #7 : 26 Февраля 2013, 23:11:48 »
Завтра постараюсь сфоткать поближе и получше, маховик с корзиной встал нормально и ни во что не упирался (сам ради эксперемента начал переставлять - так и осталив в итоге), подушки родные, лапы от м20, на балке не лежит... пятую и заднюю включаю - не напрягая бороду коробки =)
ПЫ.СЫ
вакум само-сабой не влезет... где то читал, что если на 3см мотор поднять (с обоих сторон), то влезет... но честно не знаю - смущает "а закроется ли капот то"? =)
e30 1986 323i
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #8 : 05 Марта 2013, 23:20:58 »
не знаю как у кого но я поставил на m50 коробку и маховик и стартер от m20, лапы от e36, подушки от e34 m50, все отлично даже вискомуфта стала. правда с площадкой кулисы побаловался но всё ОК!
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Брянск
« Ответ #9 : 07 Марта 2013, 19:21:47 »
а что с кулисой конкретнее делал при данном конфиге?
  • Е30 М20В25 Coupe
« Ответ #10 : 10 Марта 2013, 18:22:51 »
в площадке резал около сидения рычага кпп так чтобы его выровнять относительно тунеля и приварил.
