Автор Тема: замена рулевого карданчика.как?  (Прочитано 20179 раз)
ganckster
« Ответ #25 : 13 Января 2009, 23:29:53 »
спасибо!)завтра буду делать)
Рекомендуем почитать по теме замена рулевого карданчика.как?
ganckster
« Ответ #26 : 15 Января 2009, 01:18:59 »
Делал всё очень настойчиво смачивая вэдэшкой, но все равно не добился своего... в верхнем кардане-открутил гайку, вытащил болт и вставил расширяющий клин; В нижнем-открутил гайку, болт ни в какую не хотел выходить, вставил клин с болтом; И дергал, и стучал, и матом орал), ну вообще ниче не двигается(
« Последнее редактирование: 15 Января 2009, 01:23:12 от ganckster
« Ответ #27 : 15 Января 2009, 09:07:19 »
в нижнем болт НАДО вынуть. КАК ХОЧЕШЬ, но вынуть, иначе он не снимется БЕЗ ВАРИАНТОВ.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #28 : 15 Января 2009, 09:14:50 »
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=9FB00022&mdlyear=19900100&kpp=M&secid=A9400007
Посмотри на вал на нем есть канавка. (см.ссылку)
Болт вынется только если попадет на канавку.
Нужно подвигать кардан вверх-вниз пока не попадешь.
E30 M40B18 1990 г.в.
« Ответ #29 : 15 Января 2009, 09:18:19 »
угу. его подзакусить может в канавке
ganckster
« Ответ #30 : 15 Января 2009, 10:22:15 »
Понял! Спасибо! Буду действовать!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #31 : 28 Июня 2009, 21:27:31 »
Подскажите, кто отсоединял верхнюю часть карданчика от нижней..
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvVG91cmluZy9FdXJvcGUvMzE4aS1NNDAvTEhEL00vMTk5NC9mZWJydWFyeS9icm93c2Uvc3RlZXJpbmcvc3RlZXJfY29sX2xvd2VyX2pvaW50X2Fzc2VtYmx5Lw==
Там где деталь 1 входит в деталь 5 должны быть шлицы или нет?
« Ответ #32 : 28 Июня 2009, 23:44:39 »
АФАИК - нет. усилие передаётся через муфту, а не через шлиц
« Ответ #33 : 29 Июня 2009, 10:08:41 »
блин получается там с завода люфт чтоли предусмотрен.. муфта то эластичная.. и когда едешь по дороге как стиральная доска.. этот люфт даёт о себе знать...
« Ответ #34 : 30 Июня 2009, 00:08:08 »
люфт в муфте? нет. муфта немного эластичная, но люфта в ней нет.
« Ответ #35 : 30 Июня 2009, 10:21:34 »
нет, люфт не в муфте, а деталь 1 бьётся внутри детали 5, на вышеприведённой картинке, как раз из-за эластичности муфты, если ехать по дороге как стиральная доска...
зы: может с годами муфта тоже приходит в негодность и теряет свои свойства...
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #36 : 09 Марта 2011, 20:30:51 »
подскажите пару кодов в экзисте крестовины рулевого безгурового карданчика.той которая 16х40,от нивы чтот в магазинах говорят нету крестовин для рулевой у них. есть тока для карданного вала - это подойдет?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 20:36:34 от BIMMER29
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #37 : 09 Марта 2011, 23:12:49 »
крестовина мерседес вито/спринтер GKN, код u122 или u-122, точно не помню
  • Репутация +46/-43
« Ответ #38 : 10 Марта 2011, 18:48:06 »
а кроме этой
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #39 : 10 Марта 2011, 23:53:31 »
а чем эта не устраивает?
тогда крестовина рулевого вала ваз 21-05
она  имеен 16х40 а не 15х40 как оригинал
  • Репутация +46/-43
« Ответ #40 : 11 Марта 2011, 19:09:23 »
дак вот этой крестовины есть номер? чтоб в экзисте заказать. а то денег налом нет а есть на экзисте дохера
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #41 : 22 Апреля 2011, 22:39:27 »
интересует деталь № 4
 http://bmw.autocats.ru/parts/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1994/february/browse/steering/steer_col_lower_joint_assembly/
кто-нибудь менял эту втулку -с чего подходит ?
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
  • Репутация +18/-9
« Ответ #42 : 28 Апреля 2011, 21:48:07 »
менял у себя карданчик -рейка без гура-ничего сложного.откручиваешь рейку-2 гайки на 17 ,отпускаешь болты на карданчике-верхний и нижний и после отводишь  рейку в сторону ,за счет этого снимается нижняя часть карданчика,а после легкими постукиваниями сбиваешь  его с  верхних шлицов(только надо  метки на карданчике поставить как он стоял чтобы также и поставить обратно.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #43 : 17 Мая 2011, 18:10:39 »
попал на разбор , нужна была рейка ! хозяин машины божился клялся что она без гура,блин убедил,оказалась с гуром возвращять поздно!вопрос такой возник , если он на ней ездил без самого гура,реально ли поставить ее себе без нависного и рульть нормально???и подойдут ли карданы???(кстати пока ее снимал перематерился все болты вытащил ,  отвертку вбивал итог срезал эластичную муфту и нах домой)
  • M10 1984г 2be!!! 89279545039
Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
« Ответ #44 : 17 Мая 2011, 20:06:12 »
карданчик не подойдет, гуровая рейка без насоса будет рулить нормально
эластичная муфта только оригинал за наскоко помню - много денег. вот тебе дешевле купить бу карданчик))
  • Репутация +3/-3
« Ответ #45 : 17 Мая 2011, 21:22:38 »
эластичная муфта старая тобиш моя подойдет???и в рейку что нудно залить а то покавез в гараж масло вытекло с пустотелого винта???
  • Репутация +3/-3
« Ответ #46 : 17 Мая 2011, 21:28:43 »
да вобщето и новая не очень дорого
« Ответ #47 : 17 Мая 2011, 21:30:49 »
крестовина gkn u122 15*40 размер,и зачем другую искать эта в районе 300 р стоит и производитель хороший
« Ответ #48 : 17 Мая 2011, 21:31:37 »
что такое "пустотелый винт" ?)))
муфта старая - это от безгурового кардана на гуровый? хз, по етк глянь, имхо должна подойти
« Ответ #49 : 18 Мая 2011, 10:18:30 »
Без гура гуровую рейку вращать будет тяжко и сдохнет она от такой езды.
