Автор Тема: Как проверить лямбду?  (Прочитано 2417 раз)
Dimk
« : 02 Ноября 2007, 18:18:00 »
Как проверить работоспособность? кроме как диагностику сделать конечно?
Рекомендуем почитать по теме Как проверить лямбду?
viper
« Ответ #1 : 02 Ноября 2007, 18:28:46 »
Учись юзать поиск.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjY4OS4w
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzkzOS4w
Volk
« Ответ #2 : 02 Ноября 2007, 19:21:11 »
ВОЛЬТМЕТРОМ ПОМЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО МЕНЯТЬСЯ С 0,1 в ДО 0,7 в  З РАЗА В СЕКУНДУ
Dimk
« Ответ #3 : 02 Ноября 2007, 21:47:35 »
Спасибо. Как я понимаю из 4 проводов белый прлюс, черный-минус, а серые-подогрев?..
Volk
« Ответ #4 : 03 Ноября 2007, 00:58:02 »
легко проверяеться омметром у нагревателя сопротивление 6-15 Ом
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 03 Ноября 2007, 01:11:44 »
да
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Dimk
« Ответ #6 : 03 Ноября 2007, 14:51:07 »
спасибо, осталось только купить мультиметр!)
hazard
« Ответ #7 : 03 Ноября 2007, 15:16:08 »
т.е. замеряем сначала сопративление на 2х серых проводах, должно быть 6-15 Ом, если больше или меньше хана лямбде
затем замеряем напряжение белый + черный - должно МЕНЯТЬСЯ С 0,1 в ДО 0,7 в  З РАЗА В СЕКУНДУ, если нет лямбда мертва.
Я правильно понял?
Volk
« Ответ #8 : 04 Ноября 2007, 08:40:40 »
Я правильно понял?
у нагревателя сопротивление вполне определённое на ВАЗе 10 Ом вроде.
на БМВ думаю примерно такое
если больше или меньше то хана нагревателю, а ДК будет нормально работать если прогрееться (зависит от того насколько он далеко от выпуска)
напряжение на ДК мерить на ХХ ,на перегазовках и при пережатии вакуума на РДТ. Если напряжение меняеться значит ДК живой (если изменения медленные значит ДК уже изношенный)
Если нет тогда
1) ДК умер
2) система впрыска неисправна (готовит постоянно или обогащённую или обеднёную смесь
можно ещё газоанализатором проверять (надо 3 резистора и батарейка)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2007, 08:45:43 от Volk
