Автор Тема: Не заводится,переливает, если завелась- то троит  (Прочитано 2843 раз)
  • Локация: Армавир Краснодарский край
« : 16 Апреля 2013, 00:17:38 »
Такое дело,сегодня купил свою первую BMW Е30 М20Б20 1985,еще не в чем не шарю,и прошлый хозяин тоже. машина стояла ГОД, и ее не заводили вообще!! хозяин начал заводить- заливает все свечи,поменяли свечи- с горем пополам завели, троит ужастно,дымит,обороты не держет,подскажите с чего начать..... ???
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe 1985
Рекомендуем почитать по теме Не заводится,переливает, если завелась- то троит
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Покровское-Стрешнево
« Ответ #1 : 16 Апреля 2013, 11:33:46 »
Сними мозги, развальцуй, и посмотри есть ли там вода, влага, следы закиси, у них такая проблема в районе бордачка стекло протекает бывает, и капает прям на мозги...
  • e30, 327, M20B27, Coupe, 1983
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 16 Апреля 2013, 11:40:30 »
если стекло ставили правильно то ничего там не протикает если нету сквозной дырки
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 16 Апреля 2013, 23:07:01 »
Расходомер или реле топливного насоса.
Реле проверить вот так https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,74417.msg1282571.html#msg1282571.
У расходомера стерлась контактная полоса или заклинил в одном положении или соскочила натяжная пружина.
По симптомам у меня такие неисправности были.
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 23:01:11 »
Завели!!теперь плавают обороты,пока не прогрета-700 900 и глохнет, прогрелась - 1500 2000, расходометр закрывал полностью,дроссельную закрывал,холостые закрывал,от куда тянет не пойму ???нет крышки расходометра (да и он на ладан дышит,в рабочей зоне стерты дорожки),может из за нее?
P.s. Расход бешеный,27 км/10лит скушала примерно
Еще Оторван провод от лямбды другого конца не нашел,да и не знаю как выглядит и куда должен идти , прошлый хозяин не знает прошивали ли эбу
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 23:12:57 от Li0n
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 09:04:01 »
да и он на ладан дышит,в рабочей зоне стерты дорожки, может из за нее?
сам ответил на свой вопрос...
