Автор Тема: Нет питания на форуснках. m20 мотроник 1.3  (Прочитано 2351 раз)
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« : 18 Апреля 2013, 14:44:55 »
Привет, мотор м20. мотроник 1.3, машина с утра не завелась,свечи сухие хотя долго крутил,поставлен рабочий бензанасос, на свечи искра идет, датчик хх работает. насос тоже работает при попытки завести,датчик положение коленвала отвечает за форсунки или только за зажигание? почему не поступает бензин?
  • Altezza RS200
Рекомендуем почитать по теме Нет питания на форуснках. m20 мотроник 1.3
George_E30
« Ответ #1 : 18 Апреля 2013, 15:15:46 »
ДПКВ за зажигание и форсы отвечает. Проводку (разъемы) передернул все? давление создает насос? Форсы щелкают (у меня их слышно)?
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #2 : 18 Апреля 2013, 15:35:16 »
давление создает,форсы не слышно,разьемы все смотрел.
  • Altezza RS200
« Ответ #3 : 18 Апреля 2013, 16:44:54 »
ДПКВ дает мозгу сигнал о скорости вращения коленвала. Если мозг считает ее достаточной, он включает бензонасос и искру.
Питание на форсунки идет по красно-белому проводу, который растет от белого реле в отдельной коробочке с тремя реле около левой чашки. Вероятно, реле офигело.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #4 : 18 Апреля 2013, 17:07:04 »
сейчас друг приедет будем пробывать с рабочей машины стравить реле.
  • Altezza RS200
« Ответ #5 : 18 Апреля 2013, 17:11:45 »
Можно с легкостью использовать рабочую перемычку из рабочей скрепки! :) Нужно замыкать 30 на два 87-х.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #6 : 18 Апреля 2013, 17:51:33 »
Абра,спасибо дело было в реле, оно замыкало только один контакт! буду менять.
  • Altezza RS200
