Автор Тема: Вопрос к Кольку  (Прочитано 16368 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« : 27 Апреля 2013, 00:27:48 »
Большая просьба
подскажи как сделать диагностику гребанного джетрона м20б20 Le-jetronic 4
как проверить и какие параметры должны быть у датчиков,и если не трудно,то сказать какой за что отвечает?
если можно,то как проверить и отрегулировать лопату?дорожки вроде целые
но что-то не то с оборотами ХХ на холодную,то держит то нет :( неправильно показывает датчик температуры
дело в том что она безбожно употребляет бенз
не дымит,только когда в отсечку крутишь,черный дым
заправил 20 литров,накатал где-то 15км от силы,а стрелка уже на лампочке  :(
завтра куплю тестер,и надо начинать разбираться,а то я лучше на маршрутке буду ездить  >:D
Рекомендуем почитать по теме Вопрос к Кольку
« Ответ #1 : 27 Апреля 2013, 00:32:21 »
еще видно что расходомер разберали
как проверить датчик температуры всасываемого воздуха?неизвестно,может быть у меня и сама плата не родная...
и стрелка,которая бегает по дорожкам,то же сдвинута,как ее правильно поставить на место? ???
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 27 Апреля 2013, 00:56:56 »
Уууууууууууу это такие пляски с бубном. что в двух словах тут хер опишешь ))))))))
Я видел как Коля настраивает джетроны это часа 3 плясок бубном (тестером) во круг машины. Что то посмотрит в оббежит вокруг машины опять смотрит, опять обежит , подкрутит. И так пока не заработает ровно.
P/S ты давление топлива то мерил ???
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 27 Апреля 2013, 01:33:42 »
Большая просьба
4 л жет с электрическим клапаном х.х.
Для начала проверь давление как советует Витек.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #4 : 27 Апреля 2013, 01:37:17 »
есть нулевый дмрв на м20б20 л джет :)
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #5 : 27 Апреля 2013, 10:29:25 »
вот,клапан у меня механический,т.е. от жижи кьорый открывается и закрывается
а должен,как я понял,стоять тот,который на клапанную крышку прикручивается,круглый такой?
« Ответ #6 : 27 Апреля 2013, 10:29:58 »
сколько?
« Ответ #7 : 27 Апреля 2013, 10:32:19 »
пожирать бенз литрами на 1 км из за этого она не будет
давление на ХХ 3 бара было,когда стоял волговский регулятор
щас стоит родной,надо бы еще раз померять
« Ответ #8 : 27 Апреля 2013, 14:25:56 »
сколько?
1.5р
Может
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #9 : 27 Апреля 2013, 14:26:48 »
Вообще давляк лучше измерять под нагрузкой, так надежней.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #10 : 27 Апреля 2013, 14:34:03 »
4 джет я видел только один раз на м20, так что скорее всего у тебя все правильно, до 87г по определению не может быть 4 лоха (не считая Росиянских очумельцев).
Если 4 л джет то блок управления (он отдельный) должен стоять рядом с эбу двс, пластиковая коробочка черного или зеленого цвета.
90% переливов на этих моторах это не правильный или не исправный дмрв.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #11 : 28 Апреля 2013, 16:33:57 »
Колян, будь мужиком! - пошли нахуй этого пидара и не помогай ему, просто потому что он пидар.
Пусть разбирается сам. Тем более он же себя "в грудь бил" какой он гуру...
  • 320i
  • Репутация +481/-159
« Ответ #12 : 28 Апреля 2013, 16:47:59 »
ухахах))) да тут опять жара)))
Жень, мне за попкорном бежать или нет?))))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #13 : 28 Апреля 2013, 19:54:32 »
нахуй
« Ответ #14 : 28 Апреля 2013, 19:55:33 »
1.5р
не куда не девай
щас машину дособеру,и если ни че не накулибничаю с отцом,то возьму!
« Ответ #15 : 28 Апреля 2013, 19:57:18 »
не не,у меня один эбу,только как в камасутре написано,после 84 года у него номер поменялся,нет пусковой форсунки,датчики немного другие,во всяком случае на вид
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 28 Апреля 2013, 20:23:37 »
я, кстати, тоже не видел 4джет с эл. клапаном... по всем схемам механический... и у меня были два 4джета до 87 года ... оба с н-образником и никакого колхоза! расход большой был один раз, только из=за лопаты.... (менял)
« Ответ #17 : 29 Апреля 2013, 00:32:14 »
  не-е, не бежать. я к Кольковской совести воззвал, а с мудачьем всяким общаться не собираюсь.   :)
  • 320i
« Ответ #18 : 29 Апреля 2013, 01:26:10 »
Ну вот блин, все теперь вечер загублен((((( я то думал ща тут буде жара)))
« Ответ #19 : 29 Апреля 2013, 01:38:46 »
  старею... нервы уже не те - берегу вот...  )))
  • 320i
« Ответ #20 : 29 Апреля 2013, 02:40:44 »
Совесть колька тебе ответила?))
« Ответ #21 : 29 Апреля 2013, 18:10:49 »
  мне то зачем??   :)   я же с его совестью и не пытался говорить, мне своей хватает...   :)
  • 320i
« Ответ #22 : 29 Апреля 2013, 20:27:16 »
;D
Я уж как нибудь сам.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #23 : 30 Апреля 2013, 09:41:57 »
;D
ну мало ли...
  • 320i
« Ответ #24 : 08 Августа 2013, 04:01:22 »
За последнюю неделю меня уже трое спросили как подключить лампу chek engine в е30, чтобы не разжевывать по телефону как, да что, решил написать может пригодится.
В е30 были панели с индикатором chek engine вариант №1 и были без индикатора в них можно использовать индикатор chek (для чек контроля) вариант №2.
В синий разъем приборной панели нужно добавить контакт №4(2вариант) и подключить его в 12 контакт круглого моторного разъема (e30 m40,m20 motronic, m42), контакт тоже нужно добавить.
Если в панели предусмотрено место для установки патрона с лампой chek engine (1 вариант), то находим подходящий патрон с лампой и подключаем один провод от лампы добавляя контакт 6,10,19 (любой свободный) в синем разъеме приборной панели и подключаем к 12 контакту моторного разъема (круглый),Контакт тоже нужно добавить.
Номера контактов лампы чек от моторных проводок других бмв:
Е36    8 пин 0.5 серый до 98 года.
Е34    8 пин 0.5 серый (м50,м60)
Е34   12 пин 0.5 серый (м20,м30)
e30 m42b18, Продал.
