Автор Тема: Вопрос к Кольку  (Прочитано 16675 раз)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #100 : 15 Июля 2014, 12:38:52 »
Без ваноса. Да 20 пин черный а на салонной нет 9 пин, тк. Там напрямую от мозгов идет тройной разъем тахо,эконом и плюс.
Значит у тебя не 88г а старше. в трехконтактном к какому подцепился?
e30 m42b18, Продал.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос к Кольку
  • Репутация +16/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #101 : 15 Июля 2014, 21:38:22 »
на 3х контактном подключался к чёрному, там чёрный-тахо, оранжевый-эконом, зеленый-плюс. Пробовал напрямую в синий разъём приборки 7 пин. также впаивал напрямую в приборку, и всёравно он не работает.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2014, 21:41:33 от treha1987
  • 89375438378
« Ответ #102 : 16 Июля 2014, 20:45:44 »
Прозвони от 74 пин дме до синего разъема приборки 7 пин (если смотреть на приборку со стороны разъемов "жопы" вертикальный с лева). между ними сопротивление менее 0.08 ома, любой из них не должен прозваниваться на массу или +.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #103 : 16 Июля 2014, 22:54:55 »
Если проделанные процедуры не помогут то облить бензином и поджеч ))))
  • Репутация +16/-2
« Ответ #104 : 17 Июля 2014, 10:27:07 »
Это точно, я так и сделаю  [emoji1]
  • 89375438378
« Ответ #105 : 21 Июля 2014, 00:27:55 »
Ну что? Проверил? Сделал?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #106 : 21 Июля 2014, 12:33:49 »
Нет ещё, вечером попробую, отпишусь
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #107 : 27 Июля 2014, 11:14:58 »
Всем привет! Такая проблема: эмульсия под клап. крышкой, в поддоне нет . Залита вода 50/50 тосол, вода уходит, движок не дымит, не греется.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 15:29:52 от treha1987
  • 89375438378
  • Репутация +152/-35
« Ответ #108 : 27 Июля 2014, 22:48:42 »
ну видимо сметанка в башке смешивается, а не в поддоне.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #109 : 27 Июля 2014, 22:52:11 »
Думаешь трещина? А я еще надеюсь на прокладку, а так буду снимать башку и на опресовку.
  • 89375438378
« Ответ #110 : 27 Июля 2014, 22:54:09 »
снимай. Если че есть отличная башка )))
  • Репутация +16/-2
« Ответ #111 : 27 Июля 2014, 22:57:42 »
Сколько хочешь за башку, если можно пустую, а так планирую у Романа м54 взять, но этот движок полюбому нужно сделать.
  • 89375438378
« Ответ #112 : 27 Июля 2014, 23:00:58 »
за 4 отдам.
« Ответ #113 : 27 Июля 2014, 23:02:11 »
есть полный свап м42
  • Репутация +16/-2
« Ответ #114 : 27 Июля 2014, 23:02:57 »
за 4 отдам.
Отлично! как сниму отпишусь.
  • 89375438378
« Ответ #115 : 27 Июля 2014, 23:10:39 »
и мою заодно снимешь )) А то я че то головку никак не найду тонкую
  • Репутация +16/-2
« Ответ #116 : 27 Июля 2014, 23:12:08 »
Ок!
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #117 : 27 Июля 2014, 23:14:24 »
  • 89375438378
« Ответ #118 : 27 Июля 2014, 23:21:32 »
А ты с красного?
да. Мы с тобой виделись. Витек тебе радиатор отдавал на монолите
  • Репутация +16/-2
« Ответ #119 : 27 Июля 2014, 23:25:11 »
Точно! Помню! На аватарке  не похож[emoji1]
  • 89375438378
« Ответ #120 : 27 Июля 2014, 23:30:37 »
это я побритый тогда был )) Ща все норм уже )) Отросло )))))))))))
  • Репутация +16/-2
« Ответ #121 : 27 Июля 2014, 23:34:18 »
[emoji1]
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #122 : 22 Сентября 2014, 12:04:36 »
Всем привет! Дайте плиз кто нибудь распиновку этого гребаного джетрона
  • 89375438378
  • Репутация +16/-2
« Ответ #123 : 24 Сентября 2014, 14:55:02 »
Никто не поможет?
  • 89375438378
« Ответ #124 : 24 Сентября 2014, 15:50:00 »
Никто не поможет?
распиновку мозгов?
