Автор Тема: Замена антифриза. Промывка сист охлаждения.  (Прочитано 14249 раз)
« Ответ #50 : 13 Ноября 2007, 16:36:53 »
при замене антифриза или када у тя сильно уровень ушёл и ты доливаешь.
вот только что доливал - см на 2 падает уровень.
т.е. вот залито под обрез седла пробки радиатора, откручиваю болт-пробку - -2см от уровня. прикрываю болт-пробку, доливаю, откручиваю его - ещё -2см.
Рекомендуем почитать по теме Замена антифриза. Промывка сист охлаждения.
sky-net
« Ответ #51 : 13 Ноября 2007, 17:00:58 »
понял. Важное замечание! Спасибо!
sky-net
« Ответ #52 : 23 Ноября 2007, 16:21:17 »
а что должно происходить когда я откручиваю эту пробку?
я ее открутил, у меня от туда антифриз полился, так и должно быть?
« Ответ #53 : 23 Ноября 2007, 16:40:34 »
если нет воздушной пробки, то да. так и должно быть.
Ocun
« Ответ #54 : 23 Ноября 2007, 17:55:09 »
А где пробка для стравливания воздуха на инжекторных движках? Я ее тут не нашел : /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUE3QzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9REQ3MDAwMzk=
Кто подскажет какая деталь?
« Ответ #55 : 23 Ноября 2007, 18:04:17 »
на инже её и нет. т.к. впускной коллектор инжа не имеет подогрева, АФАИК
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #56 : 23 Ноября 2007, 19:23:32 »
На корпусе термостата! Читайте тему внимательнее!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #57 : 04 Декабря 2007, 22:16:21 »
Так и чем охлаж. систему промывать?
Не верится, что дистиллированная помогает.
А химия какая? Фирмы есть?
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #58 : 05 Декабря 2007, 10:13:00 »
в любой автомаг зайди. там этих промывок - хучева туя
  • Локация: Минск, Полоцк, Беларусь
« Ответ #59 : 22 Ноября 2012, 15:11:13 »
Приветствую! Стал замечать, что при поездке двигатель несколько перегревается - на большие расстояния не ездил, но, проехав даже километров 10 стрелка в красной зоне, а через клапан на радиаторе идет пар... В общем, подозревать начал пробку, думать, откуда, и тут - антифриз прямо у меня в ногах под ковриком... Разобрал торпедо, снял радиатор печки, залил в него воду, и ждал - за пару часов уровень убавился примерно на 1 см... Купил новый радиатор... Собственно, в чем вопросы: все ли правильно я делаю, могла ли из-за этой течи радиатора образоваться пробка, и, собственно, можно ли заменив радиатор печки на новый попросту доливать антифриз, жмякая патрубки, и откручивая пробку на коллекторе?.. Спасибо
  • BMW 316 m10b18
  • Репутация +6/-2
« Ответ #60 : 23 Ноября 2012, 18:42:16 »
У нас в Ростове на Дону, есть такая контора, Водоканал называется (есть она и в других города). Так вот, там оказывают такую услугу как -  промывка системы охлаждения (естественно не официально и мимо кассы). Подъезжаешь и тебе под давлением сначала с использованием каустической соды, потом просто горячей водой промывают всю систему.  антифриз новый надо иметь с собой, что бы потом залить новый. Стоит сие удовольствие всего 1000 руб. Я так понял, что там, эту 1000 пилят на несколько человек (вахтер, начальник, ну и сам слесарь). Если учесть, что делаешь эту процедуру всего лишь один раз в несколько лет, то цена не очень большая.
  • BMW 318,седан
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #61 : 28 Ноября 2012, 02:02:53 »
Водой промывать систему охлаждения бред ( накипь по любому будет плюс всякий шлак из движка вода врятли возьмет)
Я промывал 2мя способами 1й нормальный 2й экстремальный
1 покупаем химию в автомагазинах (даже в гипер магнитах продается) действуем по инструкции
2 покупаем ящик колы а дальше, как с водой  ;)
Прокачивал ож всегда откручивал пробку на блоке заливал ож пока не потечет с отверстия под пробку и пихал ее обратно. Дальше заводил двигатель (лучше будет если перед будет на горке) льем ож и массируем шланги ;D
