Автор Тема: Замена антифриза. Промывка сист охлаждения.  (Прочитано 15387 раз)
sky-net
« : 09 Ноября 2007, 12:07:28 »
Собственно надумал менять ОЖ.
По поиску поискал похожие посты. Понял как сливать, и сколько заливать.
но есть вопросы:
1) Как и чем промывают систему охлаждения и нужно ли это делать?
2) Как выгнать воздушную пробку из системы.
м10.
Благодарен заранее.
Рекомендуем почитать по теме Замена антифриза. Промывка сист охлаждения.
Michael
« Ответ #1 : 09 Ноября 2007, 12:25:07 »
Я промывал дестилятом.
А пробку убирал так : залил антифриз, завел мотор включил печку и и подливал антифриз. потом заглушил мотор, подождал полчасика и еще подлил пол-литра анифриза,
P.S. У меня правда М20.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 09 Ноября 2007, 12:36:05 »
Про М10 много тем про пробку.
Залить жижу не спеша, давая выйти воздуху. По ходу делать паузы, массировать толстые патрубки, и верхний и нижний. Залить до уровня в 20 мм ниже горловина радиатора.
Потом - встать на хорошей горке мордой вверх, покрутить движок минуту-другую на 3000-4000 оборотов (без фанатизма! следить за температурой движка!). Пробка должны сбулькнуться. Критерий отсутствия пробки - печка дует теплым. Выехать на ровное, долить свежатины до указанного уровня по необходимости.
  • 318i/09/1985, была :(
sky-net
« Ответ #3 : 09 Ноября 2007, 12:45:11 »
Такс, а ничего не надо откручивать при заливе? от куда воздух должен выходить? unsure
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 09 Ноября 2007, 12:49:18 »
На М20 есть спец-болтик для воздуха, на М10 - всё проще. Воздух выходит из горловины радиатора. Положение "морда вверх" облегчает процесс. У меня последние 2 раза всё и без горок получалось.
Да кстати, печка при заливке жижы должны быть установлена на максимальное тепло :) , ключик повернут в предстартовое положение.
sky-net
« Ответ #5 : 09 Ноября 2007, 13:05:18 »
2 MaxOtto
т.е. перед заливкой ОЖ, включить зажигание и печку на полные обороты , все правильно понимаю понимаю?
p.s. (к стати, вентилятор или терморегулятор на полную катушку, или все вместе???)
« Ответ #6 : 09 Ноября 2007, 13:18:25 »
Фигушки. Такой же или аналогичный болтик под ключ "на 12" на впускном коллекторе
« Ответ #7 : 09 Ноября 2007, 13:19:36 »
Где?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 09 Ноября 2007, 13:20:45 »
Вентилятор пусть будет на нуле - он тут ни при чем - главное, чтобы регулятор температуры (то колесико, что ближе к водителю) был на максимуме. Это, в совокупности с тем, что ключ в предстартовом состоянии, гарантирует то, что клапан печки открыт и воздух имеет возможность выходить из печки, если он там есть.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 09 Ноября 2007, 13:24:46 »
Вах! А поподробнее!??
sky-net
« Ответ #10 : 09 Ноября 2007, 13:42:18 »
да, хотелось бы поподробнее :)
sky-net
« Ответ #11 : 09 Ноября 2007, 13:44:15 »
малость не потеме, сорри :)
Сколь масла в двигатель и в фильтр лить?
Мануал дома оставил, сам в гараже с КПК в инете...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #12 : 09 Ноября 2007, 14:02:50 »
Литра 4 с копейками у меня уходит на М10
Я когда меняю масло, заполняю новый фильтр новым маслом доверху и даю постоять, чтобы пузырьки ушли. По ходу резиновое кольцо на фильтре тоже намазывается маслом уже чисто автоматически.
Когда старое масло из двигателя ушло, заворачиваю пробку на поддоне, быстрыми движениями наворачиваю новый фильтр на его место, чтобы минимальное количество масла пролилось. От руки заворачиваю фильтр до упора, без применения инструмента. Наливаю масло. Первые литра 2,5-3 - не глядя. Потом начинаю контролировать уровень по шупу. Прежде чем принять решение о доливке, выдерживаю паузу, чтоб дать маслу стечь в поддон. Останавливаюсь, когда масло где-то в районе верхней метки щупа.
При первом старте контролирую, что лампочка удачно погасла. Потом даю поработать и смотрю, нет ли потеков масла около фильтра. Если надо - доворачиваю. Еще около 500 км. с пристрастием гляжу на лампочку и на фильтр. Всё
sky-net
« Ответ #13 : 09 Ноября 2007, 14:10:50 »
все замечательно, спасибо за подсказки, буду делать.
Осталось понять как промывать систему охлаждения! Я так понял что можно дистилярованой водой или пардон я ошибаюсь?
viper
« Ответ #14 : 09 Ноября 2007, 14:11:43 »
У меня в М10 и в М40 входило ровно 4,0 литра под метку "максимум" на щупе.
« Ответ #15 : 09 Ноября 2007, 14:26:35 »
лучше с химией. а на баночке химии всё написано.
« Ответ #16 : 09 Ноября 2007, 14:31:09 »
Болтик-пробка на впускном коллекторе находится левее карба (стоим по левому борту лицом к карбу) на верхней плоскости коллектора. приблизит между 1 и 2 цилиндрами.
Пошарьтесь )))))
во всяк случае у меня она есть.
то что у меня М10 184VD это даже не подлежит сомнению )))))))))))
когда отпускаем этот болтик, то уровень ОЖ в радиаторе залитом "под обрез горловины" сильно падает, а потом и сама ОЖ начинает вытекать. Однако, подозреваю, один фиг машина должна мордой вверх стоять, чтобы ЧИСТО заполнить систему
  • Репутация +15/-1
« Ответ #17 : 09 Ноября 2007, 14:38:06 »
 wacko Первый раз о таком болтике слышу! Надо поискать. Может это чисто карбовый прибамбас?
« Ответ #18 : 09 Ноября 2007, 14:45:24 »
мобыть. на карбовой-то впускной коллектор другой, если не ошибаюсь
« Ответ #19 : 09 Ноября 2007, 14:47:48 »
« Ответ #20 : 09 Ноября 2007, 14:49:01 »
sky-net
« Ответ #21 : 09 Ноября 2007, 14:51:39 »
ак это чО пробка сверху чтоли получается? на коллекторе?
sky-net
« Ответ #22 : 09 Ноября 2007, 15:11:22 »
я чота подумал... а ведь есть еще коробка и редуктр, в которых тоже следует маслицо поменять (явно его там не меняли).
Тогда сколько и чего туда лить?
« Ответ #23 : 09 Ноября 2007, 15:14:52 »
Около 0.9 литра. Масло для гипоидных передач.
sky-net
« Ответ #24 : 09 Ноября 2007, 15:15:51 »
это в коробку?
