Автор Тема: перегрев :(  (Прочитано 2720 раз)
BAREBON
« : 09 Ноября 2007, 12:10:23 »
Проблема вот в чем:на выходных разбил поддон у движка, вчера делал замену. Т.к. поддон цепляеться за маслонасос пришлось откручивать подушки и поддомкрачивать
двигатель.
Когда я его поднял движок с задней части  начал капать тосол, и я подумал что оторвал шланг печки. Решил посмотреть на него после того как разберусь с поддоном.
После осмотра оказалось что шланги на печке целые, течь я так и несмог обнаружить  sad .
Когда завел машину мотор начал перегреваться, хотя атифриз ни где не подтекает, масло в норме. Единствено что заметил что патрубок радитора который выходит из термостата холодный даже после прогрева двигателя. Подскажите что я мог повредить
в системе охлаждения когда домкратил двигатель?
зы:двигатель м20 2.0л 84год
Рекомендуем почитать по теме перегрев :(
  • Перегрев или нет?
    Всем привет.Такая проблема,машина за 15-20 минут езды показывает по приборке красную зону температур...
  • Перегрев M10
    Перед зимой решил поменять термостат, так как старый был пробитый и система охлаждения работала по б...
  • перегрев задних тормозов
    Добрый день
    всех с праздником
    значится ТРАБЛ перегреваются задние тормоза&nbs...
  • Кировск перегрев двигателя
    Случилась у меня вот такая беда. Ехал вгараж оборвало шланг на радиаторе,вовремя заметил выгнало вес...
Алекс
« Ответ #1 : 09 Ноября 2007, 14:08:30 »
Не уверен, но межет быть дело в патрубке который от головы идет на печку
BAREBON
« Ответ #2 : 09 Ноября 2007, 14:18:22 »
А до него можно добраться не снимая двигатель?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 09 Ноября 2007, 14:33:41 »
Может у тебя завоздушило печку? Теперь воздушная пробка мешает нормально охлаждаться?
Много жидкости ушло? Доливал столько-же или меньше вместилось,  навскидку?
Может еще что-то с проводкой случилось таким образом, что индикатор завышает значение температуры? Я бы померял температуру. Есть такие недорогие китайские мультиметры с термопарой.
  • 318i/09/1985, была :(
Алекс
« Ответ #4 : 09 Ноября 2007, 14:59:28 »
С этим патрубком я сталкивался, когда голову ставил. Пришлось его устанавливать, пока голова была на весу, иначе не получалось. двигатель м20 2.0л.  Хотя по твоим симптомам не работает термостат.
BAREBON
« Ответ #5 : 09 Ноября 2007, 15:58:36 »
до смены поддона все было ок
BAREBON
« Ответ #6 : 09 Ноября 2007, 16:00:57 »
как можно убрать воздушную пробку?
зы: жидкости ушло грамм 100 не больше
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #7 : 09 Ноября 2007, 16:26:02 »
на горку мордой вверх и выгонять пробку, но я бы и термостат с помпой проверил обязательно
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
falc
« Ответ #8 : 09 Ноября 2007, 16:45:23 »
тосол мог и в салон под коврики течь
BAREBON
« Ответ #9 : 09 Ноября 2007, 16:46:55 »
Ну с термостатом все понятно, а как проверить помпу?
BAREBON
« Ответ #10 : 09 Ноября 2007, 16:48:09 »
тогда бы он из бачка убывал, а с уровнем все нормально
Алекс
« Ответ #11 : 09 Ноября 2007, 16:54:14 »
У тебя если не ошибаюсь мотрон стоит?
Воздух стравить можно через спускник, который на термостате утановлен сверху. Заводишь, прогреваешь, открываешь спускник (но не доконца) подгазовываешь пока из него одна жидкость, без воздуха  пойдет.
BAREBON
« Ответ #12 : 09 Ноября 2007, 17:23:24 »
у меня джетроник
« Ответ #13 : 09 Ноября 2007, 19:26:25 »
на установленном м20 этот патрубок реально снять и одеть и/или поджать.... но руки исцарапаешь конкретно
BAREBON
« Ответ #14 : 10 Ноября 2007, 11:19:40 »
Огромное спасибо всем кто откликнулся ! Багу устранил сегодня с утра за 15 минут :).Проблема заключалась в шине массы от двигателя к кузову. Когда я менял поддон забыл почистить эту долбаную шину от окислов, исоответственно был плохой контакт и из за этого глючили все датчики :) в том числе датчик температуры.
зы: откуда подтекал тосол я так и не нашёл...
Senya
« Ответ #15 : 10 Ноября 2007, 20:08:56 »
Вот объясните мне ЭЛЕКТРИКИ: Почему из-за плохого контакта(массы), датчики врут в большую сторону ??? В часности: у меня последнее время стал врать темп. датчик(и вроде топливный) стрелка на полпервого-час, а когда включаешь потребители(ближ.свет,поворотники) прыгает еще выше...
« Ответ #16 : 12 Ноября 2007, 10:31:21 »
патамушта так должно быть. не буду разжёвывать, но так должно быть. пример - посмотри как ведут себя задние фары на иных 2109, 2104 - целая цветомузыка. А всё из-за потери массы
Senya
« Ответ #17 : 12 Ноября 2007, 18:06:14 »
Ща вообще до дома пока ехал - офигел...при пустом баке, датчик топлива завирает на +10л., а температурная стрелка при включенном ближнем свете, обогреве зад. стекла и вен. отопителя вооще в красной зоне... :-\ Остановился, заглушил, включил зажигание - стрелка ровно посередине...Что смотреть то? Шину от двигла на кузов, приборку...?
« Ответ #18 : 13 Ноября 2007, 19:22:32 »
масс обычно две - "тонкая" и "силовая".
чаще вот так тонкая масса глючит.
Senya
« Ответ #19 : 13 Ноября 2007, 20:07:55 »
А тонкая, она где? в приборке? скоро походу туда надо лезть... :-\
« Ответ #20 : 13 Ноября 2007, 20:25:36 »
в моторном отсеке
« Ответ #21 : 13 Ноября 2007, 20:26:04 »
на М10 - от полки АКБ к мотору. думаю на М20 так же.
Но могу что-то ещё из виду упускать.
я бы проверил для начала "массовые" провода.
Senya
« Ответ #22 : 13 Ноября 2007, 20:39:21 »
Спасибо тебе за ответы...массовые провода в моторном отсеке конечно проверю...но кажись дело внутри приборки...
« Ответ #23 : 13 Ноября 2007, 21:16:19 »
приборка тоже может глючить, но сначала - массовые
