Автор Тема: Вопросы по выхлопу?  (Прочитано 2943 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 14 Мая 2013, 15:21:10 »
Всем привет.
Давно слышал о том что не стандартный выхлоп прибавляет немного мощности автомобилю. А если это сделать еще и вместе с чипом, то получается неплохо.
Теперь вопросы:
1. Кто менял на своей машине выхлоп на нестандартный, какой результат, т.е. машина действительно более приемистая стала?
2. Вы делали сами или обращались в контору? если не сами, то посоветуйте куда можно обратиться, чтоб было немного дешевле.
3. Сколько это примерно стоит, если делать не самому?
4. Именно на м42 для е30 кто то делал?
5. Насколько это качественный глушитель, или будет прогарать так же как стоковый?
6. Машина намного громче звучит?
Буду очень признателен за ответы, т.к. давно об этом подумываю, но цены в автомастерских по тюнингу просто нереальные.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по выхлопу?
« Ответ #1 : 14 Мая 2013, 16:40:35 »
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 14 Мая 2013, 16:54:00 »
из личного опыта:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/bmwpower29/2/journal/288230376152126758/#post
там больше чип дал чем резонатор каторый установили.
При хорошем выхлопе мотору легче дышать есть не большая прибавка но не значительная.
У меня стоит Резонатор от 324TD вход на 60й трубе и выход на 2 по 45. и задня банка от 325. Кузова е30 естественно
« Ответ #3 : 14 Мая 2013, 16:54:48 »
"Нестандартный"? От жигулей если приколхозить - это считается нестандартным?
« Ответ #4 : 14 Мая 2013, 16:57:09 »
Я предпалагаю что какие нибудь спорт варианты или самоделка
« Ответ #5 : 14 Мая 2013, 17:29:08 »
Я думаю ты должен понять про что я имею ввиду. Хотя был случай, когда денег не было, а глушитель прогорел. Купил среднюю часть от ваз 2109, приварили и гонял на ней примерно 7месяцев, потом прогорела. был доволен.
Спасибо за ответы. Если еще у кого то был опыт по глушителям в Москве, отпишите пожалуйста.
Samildanah
« Ответ #6 : 14 Мая 2013, 17:47:20 »
Любой нестандартный выхлоп должен просчитываться и тщательно изготавливаться мастерами этого дела. Единственный приход с выхлопа, уменьшение сопротивления проходу газов. Учитывая твой мотор, и всего навсего чиповку, вообще нет смысла с этим заморачиваться, в крайнем случае однотрубный от м20 тебе в помощь стоковый. Т.к. по моим расчетам двухтрубного выхлопа нормально хватает м20б20му с наддувом до 1 бар. Хочешь прихода без наддува, сними коллектора, выведи портинг в идеал (убери ступеньки на стыке коллекторов и гбц) и зачисти, отполируй каналы до идела в гбц и коллекторах. Это улучшит наполнение и снизит нагрузку при выхлопе. Неправильный выхлоп ничего не добавит кроме шума. Скорее наоборот.
« Ответ #7 : 14 Мая 2013, 17:47:20 »
чип без резонатора пламегасителя - деньги на ветер.
в 99% случаев на 25-летних машинах нейтрализатор сгоревший и спекшийся,
его по любому надо менять, чтобы выхлоп "задышал".
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 17:48:58 от Сан-Саныч
« Ответ #8 : 14 Мая 2013, 19:19:23 »
пламягаситель, это тот что посередине выхлопа, так сказать первая бочка? я его регулярно меняю, как расходник, они быстро прогарают. Покупал за разные цены от 1000-4000руб.
« Ответ #9 : 14 Мая 2013, 21:33:22 »
Пламягаситель сначала, потом резонатор, потом в конце глушитель. Все что здесь показали, фигня по большому счету...просто альтернатива родному выхлопу.  Машина с родным выхлопом едет лучше. Просто когда начинает пердеть, психологически кажется что едет лучше)))
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 21:36:21 от Serg010
« Ответ #10 : 15 Мая 2013, 00:07:05 »
Это точно, тоже пердежная банка стоит, кажется как будто быстрее
едет
« Ответ #11 : 15 Мая 2013, 00:32:33 »
действительно когда пердит, кажется что быстрее скорость набирает.
« Ответ #12 : 15 Мая 2013, 09:02:34 »
а говорят есть система паук, такую кто то ставил?
« Ответ #13 : 15 Мая 2013, 09:07:52 »
Тема плавно едет в курилку? :-)
« Ответ #14 : 15 Мая 2013, 09:46:53 »
:) А у меня из за дырок пердело, но когда заварил по ощущению ехать лучше стало. Так что всё относительно.
А вообще согласен что без доработки впуска это вообще не о чём, а по хорошему ещё и вал тогда надо ставить...
« Ответ #15 : 15 Мая 2013, 15:29:30 »
А у меня наоборот - чем тише, тем кажется, что лучше едет.
Мой был ништяк. Но Макс его вырезал и выкинул :(
« Ответ #16 : 15 Мая 2013, 16:11:35 »
Так вот и я про то.
Стукнуть!
« Ответ #17 : 15 Мая 2013, 20:05:58 »
а по делу, систему паук кто то ставил?
