Автор Тема: [NVRSK] BMW 316 Универсальный солдат.  (Прочитано 141177 раз)
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #650 : 02 Августа 2014, 16:44:07 »
Стопаки работают четко , а вот задний ход один не работает , и один птф заднйи почему то без патрона , х.з почему , но надо его туда внедрить  ^-^
Рекомендуем почитать по теме [NVRSK] BMW 316 Универсальный солдат.
  • Репутация +11/-6
« Ответ #651 : 04 Августа 2014, 19:22:11 »
Там так и должно быть. Задняя птф должна гореть только с одной стороны. Но смотрится как-то странно. Я тоже делал на обе стороны.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #652 : 07 Августа 2014, 19:55:05 »
Есть стопари сразу на обе стороны с завода.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #653 : 08 Августа 2014, 11:17:09 »
Конечно странная тема ... надо однозначно чтобы с двух сторон. а как ? Я так понимаю нужно покупать и внедрять патрон лампы ?  Подскажите номерок патрона плиз  :-[
з.ы на солдате езжу редко , сейчас лето , катаюсь на скутере , аппарат стоит в гараже в основном , но возможно на выходных рванем на моря))
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #654 : 08 Августа 2014, 11:28:16 »
В самом фонаре убрать заглушку не проблема, выламывай да и все. А вот в крышке, где разведена жесткая проводка и имеются посадочные места под лампочки, на сколько мне не изменяет память, отсутствует как проводка так и само посадочное место. Точнее могу сказать, когда доберусь до авто.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #655 : 08 Августа 2014, 13:13:55 »
интересно . проводка то не проблема , но нужен патрон под лампу !
задние птф отличный девайс , особенно для нерадивых водятелов ездюющих с ненатроеным светом или ксеноном.  ^-^
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #656 : 08 Августа 2014, 14:04:56 »
О каком патроне идет речь, там его нет в крышке, если тока мудрить левый какой.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #657 : 08 Августа 2014, 15:50:25 »
ну яж и говорю что патрона нет , но можно же прикупить его ? или колхоз патрона от жигулей  ? не хотелось бы конечно колхозить  :-[
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #658 : 08 Августа 2014, 16:20:31 »
вот я тока позачера лазил смотрел а почему тока 1 туманка... левая
патронов то там нема у нас, в пластике места для лампочек посадочные. к ним подходят контакты. у меня в одном фонаре металлические пруты изогнутые по форме исполняют роль, в другом походу плата, я даж хз потому что не видно что там, оно под крышкой. так вот там где под крышкой на лампочку идет тока минус... те один тока контакт для лампочки... у меня есть еще пара фонарей, надо посмотреть да мож один поставлю вместо того что без контакта для птф
  • 318 touring, m40
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #659 : 08 Августа 2014, 18:41:56 »
В ней (крышке) вообще патронов нет, и не было, крышка и посадочные места под лампы - это одна деталь. Варианта два: искать крышку с заводской туманкой, или попытаться мастерить самому что-то.
З.Ы. Единственное я не помню точно, отсутствует ли в крышке проводка под лампочку, или же нет посадочного места и проводки. В первом случае конечно, дооснащение намного проще.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2014, 18:49:13 от FenixPK
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #660 : 08 Августа 2014, 18:51:02 »
Конструкция крышек фонарей идентична (да и фонарей в общем), что в левом что в правом. Отличия только в переходах.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #661 : 09 Августа 2014, 12:10:22 »
Понятно что конструктив одинаков , но с лева на право не поставить. Или поставить ? У меня нету лампы птф именно в правом фонаре .
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #662 : 09 Августа 2014, 14:53:52 »
Имелась ввиду конструкция в самой крышке, левая с правой не взаимозаменяема. Ладно пойдем более простым путем... Я сделаю тебе фото крышек и выложу сюда.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #663 : 11 Августа 2014, 15:28:18 »
Хорошо жду ! . крышки разные это точно , а внутрянка ?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #664 : 11 Августа 2014, 20:46:18 »
Что ты подразумеваешь под внутрянкой?
Интересно то, что номер крышки указан универсальный, а в каталоге есть номера именно для крышек с туманками право и лево
  • Репутация +11/-6
« Ответ #665 : 12 Августа 2014, 19:52:08 »
У меня даже лампочка была, но вот питание не подавалось. Сделал просто: кинул с работающей провод на неработающую. В итоге горели обе =)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #666 : 14 Августа 2014, 11:45:19 »
странно , у меня попоему не такие крышки ... :-\
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #667 : 14 Августа 2014, 15:42:18 »
Если не такие, значит какой-то колхоз.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #668 : 28 Августа 2014, 13:04:00 »
Никакого колхоза , все оригинальное . Короче разберу , сфоткаю все.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #669 : 28 Августа 2014, 16:11:45 »
Димас, ты где пропал, чего трубу не берешь?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +20/-2
« Ответ #670 : 28 Августа 2014, 17:32:50 »
Нигде не пропал , работа работа .... звони!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #671 : 08 Сентября 2014, 14:42:19 »
Поменял резину перед зад . Машинка стала рулиться поинтереснее . Поставил 195 55 15 . Конечно стала чуть по ниже. Ну да ладно.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #672 : 03 Октября 2014, 15:38:32 »
Уже похолодало , надо заканчивать с салоном , а в частности в ближайшем будущем подключение попогреев , установка кнопок и т д  :)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #673 : 06 Октября 2014, 00:01:50 »
А вот так мы съездили в Сочи , Поджимханили , заняли 2  место в классе =)
 http://youtu.be/1JfLZakMyf4
  • Репутация +20/-2
« Ответ #674 : 08 Октября 2014, 09:53:34 »
Намутил дисочки раритетные , 82 год , 13 радиус. Интересно подойдут на е30 ?
