Автор Тема: эмульсия  (Прочитано 7137 раз)
« : 04 Июня 2013, 20:52:02 »
Запарился. Разбирал мотор,менял кольца и вкладыши. До переборки перегрел,появилась эмульсия. Блок поставил другой,голову фрезеровал,в итоге эмульсия осталась .Грешу  на две вещи: трещина и на то ,что не до конца притянул гбц(затягивал без динамоключа). Из симптомов только эмульсия ,пузырей в радиаторе нет. Кто что думает? Думаю залить герметик в радиатор,у кого есть опыт с этим?
  • e30, m10b18,1984,sedan
Рекомендуем почитать по теме эмульсия
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 04 Июня 2013, 21:09:42 »
Герметик в итоге забьет дырку а потом и сам радиатор. А вот насчет трещины в ГБЦ вариант. А сильно головка была уведена?
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #2 : 04 Июня 2013, 21:15:04 »
Ты голову опрессовывал прежде чем шлифовать? Им масло удалял из отверстий в блоке под болты головки?
« Ответ #3 : 04 Июня 2013, 21:30:44 »
на сколько была уведена не могу сказать,головку не опресовывали.Масло я удалил,но болты использовал старые.
 Возможно но ли из за того,что не дотянул головку? в мурзклке ведь написано,что после прогрева её надо еще затягивать,я этого не делал,проехал километров 30,после чего увидел эмульсию,пока не езжу
« Ответ #4 : 04 Июня 2013, 23:18:27 »
Из-за прокладки врядли....скорее голова треснута. Насколько знаю на бмв не надо подтягивать после прогрева.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #5 : 05 Июня 2013, 00:28:38 »
если у тебя м10 и трещина в блоке возле отверстий под болты  это и вся причина самая любимая трещина м10 если она не сильная то можно исправить герметиком простым а не для радиатора он нах забьет радиатор испытано. вычисти насухо резбу в блоке промой бензином намаж герметиком болты головки и собирай  и куда всё денется таже фигня была прошёл 30 000км полёт норм :D ;D
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
  • Телефон: 89005693383
« Ответ #6 : 05 Июня 2013, 00:58:29 »
лучше сначала  снять головку и опрессовать её,головы на них не охти((а там будет видно ну и прокладку новую,эта не покатит(
  • купе,318 is.
« Ответ #7 : 05 Июня 2013, 10:09:12 »
я тоже так думаю...масло не удаляли все таки, предыдущий владелец.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #8 : 05 Июня 2013, 11:09:29 »
Вот я недавно делал, тут есть и про трещины и про момент и про герметик. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104672.150.html
Я мазал чуть болты на резьбе красным герметиком, тянул динамометрическим ключем, потом пробовал довернуть ключом с небольшим рычагом, но уже некуда было. После прогрева не протягивал, хотя в мануале нужно. Пока пара тысяч за спиной....
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #9 : 05 Июня 2013, 11:17:37 »
гермитос и прочая херня это временое решение т.к трещина идет дальше.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 11:20:40 »
Это-то понятно, просто как крайняя мера....
« Ответ #11 : 05 Июня 2013, 12:17:35 »
Силиконовые герметики не пойдут, нужны анаэробные герметики.
« Ответ #12 : 05 Июня 2013, 12:40:44 »
герметик это всё лабуда!если в блоке трещина нужно варить,почитайте мануал,если в резьбе блока масло или другие инородные предметы то соединение не имеет нужной прочности.
  • купе,318 is.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #13 : 05 Июня 2013, 12:43:37 »
Ты прямо открыл Америку :)
« Ответ #14 : 05 Июня 2013, 14:22:39 »
а после сварки оно будет иметь туже прочность???
  • Локация: Балашиха
« Ответ #15 : 05 Июня 2013, 15:05:40 »
Да и вообще, можно ли качественно заварить щели в блоке? Мне кажется не все увидишь даже, не то что подлезешь....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #16 : 05 Июня 2013, 15:13:25 »
Почитайте мануал, нашим ведрам давно суждено помереть, а они еще ездят.
« Ответ #17 : 05 Июня 2013, 17:28:42 »
не заваришь их нормально. Да и метал уже будет не тот.
« Ответ #18 : 05 Июня 2013, 21:38:23 »
чугун варится нормально и походит ещё десять лет,но герметик ещё и красный за 23 рубля это смешно :D
  • купе,318 is.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #19 : 05 Июня 2013, 21:45:30 »
Чугун то может и варится, не так канечно как хотелось бы. Только вот вопрос, как ты внутри канала варить будешь?
« Ответ #20 : 05 Июня 2013, 21:46:37 »
а как головки реставрируют?
  • купе,318 is.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #21 : 05 Июня 2013, 21:47:21 »
С трещинами? Неразу не слышал о таком
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #22 : 05 Июня 2013, 21:50:42 »
зачем раздувать эту тему если при снятии головки её даже не опрессовали,да на красный герметос всё)чугун прочность потеряет..ай..ай..ай..герметоса красного туда =)......
  • купе,318 is.
« Ответ #23 : 05 Июня 2013, 21:52:33 »
головки варят,и ещё что то там,я на предыдущей е30 вазил в Литву в 10 000руб ремонт обошёлся(((
  • купе,318 is.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #24 : 06 Июня 2013, 10:29:16 »
А ты тему-то целиком осиль, потом болтай. Неопрессованная головка из этой темы, а герметик из другой. Я делал на красном, потому что на тот момент мне не сказали каким именно. Не факт что он помог, но не навредит точно. Машина пока едет, мотор работает нормально. Пустозвон.
Я это и имел ввиду.
