Автор Тема: Вопрос про моторное масло для копья  (Прочитано 7562 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« : 06 Июня 2013, 23:11:32 »
Может кто-то в курсе, и сможет мне подсказать про моторное масло? Суть вот в чем: мне нужно сменить масло на копейке Ф21 после обкатки, т.е уже вот-вот. Полез я заказывать масло, точно такое же, как у меня сейчас залито, и наткнулся на 3 одинаковых масла с разными номерами по каталогу и ценами. Пытался гуглить, чтоб понять в чем соль, но так и не нашел. Может кто знает в чем отличия?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 23:16:09 от Bork_11
г. Королёв М.О
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про моторное масло для копья
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 23:28:20 »
про поставки 2 и 14 дней тут всё понятно.
а вот те 2 масла которые за 2 дня,да хрен знает,закажи которое по дороже тогда,хотя 1000рэ за литровый бутыль мне как кажется много...
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #2 : 07 Июня 2013, 01:34:11 »
Бери лучше 738. На bmwservice.livejournal.com оно вроде от перегрева в осадок не выпадает. http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Другие номера это тоже самое масло, просто коды поменялись http://tis.bmwcats.com/doc1104546/
316 без i
« Ответ #3 : 07 Июня 2013, 10:02:46 »
83210144462  снят с производства 28.11.2011 замена 83122219738
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 10:09:06 »
да когда же вы перестанете смотреть эту бредятину?
  • Репутация +28/-4
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 12:37:56 »
Спасибо! Буду брать 738.
г. Королёв М.О
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 07 Июня 2013, 13:19:39 »
а ты что, копье не на диллере обслуживаешь? или спецом сам с гарантии слететь хочешь?
бредятину показывают по телевизору). нет оснований не верить в компетентности автора. общался с ним лично.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #7 : 07 Июня 2013, 13:58:27 »
когда я задал вопрос представителю из экзиста он сказал что просто поставщики разные отсюда и расхождения и в цене и в дате поставки, а по кодам да.. просто замена
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 14:00:28 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +28/-4
« Ответ #8 : 07 Июня 2013, 14:04:27 »
А смысл менять масло на 5000км у дилера, если такой же оригинал с оригинальным фильтром можно поменять самому?
Тем более, там они заморачиваться не хотят... когда я забирал машину, то спрашивал у мастеров, как мне лучше записаться к ним на замну масла после обкатки, на что мне был дан ответ, что масло менять не надо, оно долгоживучее, поменяешь через 20-25 т.к когда приедешь на первое ТО. Это было в борисхофе.
Ну а так, естественно,  я никуда лазить, что-то откручивать, проверять, ремонтировать не буду... Только у дилера! Но масло, считаю можно самому поменять, так же как и, допустим, лампочку в фаре.
г. Королёв М.О
  • Репутация +25/-1
« Ответ #9 : 07 Июня 2013, 17:10:18 »
Неужели диллеры смогут определить, что он сам менял масло? Кстати на bmwservice автор рекомендует менять масло не взирая на рекомендации производителя каждые 7.5 тыс км. (не считая обкатку). Ибо с нашим ритмом движения (постоянные пробки и тд) масло в моторе работает в верхнем диапазоне рабочих температур.
316 без i
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #10 : 07 Июня 2013, 18:04:06 »
Они просто потом могут сказать что масло не меняли, и что надо было, и снять двиг с гарантии. Надо читать документацию гарантийную и смотреть есть ли требование по замене масла после обкатки.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #11 : 07 Июня 2013, 18:25:59 »
нет, я говорю про то, что он может сам менять чаще чем предписано в сервисной книжке, а один раз в 25 тыс заезжать к официалам на замену масла.
316 без i
  • Репутация +28/-4
« Ответ #12 : 07 Июня 2013, 21:37:31 »
Вот именно так я и собирался поступать. А точнее - на плановое ТО ездить к ним.
А про замену после обкатки, в документации и прочих книжках ни слова, впрочем, как и про саму обкатку.
Но менять масло каждые 25 тыс - это кощунство.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 21:39:08 от Bork_11
г. Королёв М.О
  • Репутация +273/-131
« Ответ #13 : 09 Июня 2013, 08:48:05 »
Вот всем мозг засрали  с маслами, уверен что залей любое ему ничего не будет. Так нет вынесли мозг, что только оригинал берут. Цель достигнута, диктуем свои условия.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #14 : 09 Июня 2013, 13:46:23 »
Лить можно любое, лишь бы допуски были соответствующие. Мне понравились результаты тестов именно 738 масла. Беру для своего n42 именно это масло по 550 за литр.
Кстати внешне тесты 738 очень смахивают на Castrol SLX, но его уже не выпускают.
А вообще автор тестов, рекомендует лить Mobil 1 (это 0W40 которое).
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 15:34:04 от Pasha
316 без i
« Ответ #15 : 09 Июня 2013, 16:02:55 »
тогда объясни мне какая нахер разница сколько останется грамм пепла от сгоревшей газеты МК и АиФ?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #16 : 09 Июня 2013, 18:47:01 »
С такими вопросами тебе надо в НИИ Целлюлозно-бумажной промышленности.
316 без i
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #17 : 10 Июня 2013, 21:36:07 »
какое ни лей один хрен 150 -200 т.км - и мотор на свалку ) Это ж не М30
14 лет на форуме
« Ответ #18 : 11 Июня 2013, 01:03:16 »
разница в том сколько проходит двигатель
и
50т.км... год-два езды
а мотор который стоит у автора, начнет умирать к 100км при кастроле или оригинальном масле ибо этот тот же кастрол.
при хорошем масле и замене раз в 8-10т.км, умирать начнет только к 150ти.
вот тебе и разница.
« Ответ #19 : 11 Июня 2013, 01:36:00 »
и 50т.км... год-два езды
вот тебе и разница.
кастрол хорошее масло докажите мне обратное!
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #20 : 11 Июня 2013, 01:42:34 »
кастрол рекомендуют производители бмв а не хорошее или плохое. это не пирожки чтоб вкусно не вкусно.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 02:18:20 от _oskar_
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
« Ответ #21 : 11 Июня 2013, 01:49:47 »
а еще форд, ваг и еще много производителей...
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #22 : 11 Июня 2013, 02:10:45 »
Bmw 0w-40 Long Life 01 оригинальное масло
467 для Германии.
462 это старый номер(Номер поменялся в конце 2011), новый номер 738. Сейчас пока можно купить под обоими номерами. если не ошибаюсь срок хранения масла три - пять лет
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 02:16:51 от _oskar_
« Ответ #23 : 11 Июня 2013, 03:52:29 »
увы, но не кастрол который в россии покупает обычный обыватель.
как я могу что то доказать, если даже наглядные примеры с кипячением масла, то есть ускоренное искусственное старение масла, с фотографиями, для вас нихуя не аргумент, против того что " диллер рекомендует".... мои слова и других для вас как камнем об стену.
Я могу лишь сказать одно, что я много двигателей разобрал, и старых и новых включая N серию. 50 тысяч езды на кастроле, и внутрянка головы черная, налет порядка 1 миллиметра, при том что масло покупалось на диллере, и менялось раз в 10т.км.
вскрывал двигатели  у которых пробег по 150-200-300 тысяч на кастроле...
есть и другие масла кроме кастрюли.
сейчас в питере 3 машины с двигателями м20 и один форд. ездят на...барабанная дробь....на лукойле 10-40....при условии что замена масла происходит в интервале 5-7 тысяч и не более. проехали по 3 замены масла... внутрянка чистая. мотор который 50т.км кормили кастролом стал чистым.
« Ответ #24 : 11 Июня 2013, 08:52:08 »
То что рекомендует БМВ в помойку.
