Автор Тема: Помогите, на ходу оборвало ремень грм м20б20  (Прочитано 23177 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #25 : 18 Июня 2013, 12:23:22 »
Поповоду свапа, если на м20 стоял трамблер а я поставлю м50 как подключать провода катушки зажигания, я в этом ноль. Как перевести  на электронное зажигание автомобиль. ?
не мучайте свою голову ремонтируйте мотор и впредь ремень меняйте во время.
Рекомендуем почитать по теме Помогите, на ходу оборвало ремень грм м20б20
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • E30 тормозит на ходу
    Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Репутация +8/-16
« Ответ #26 : 18 Июня 2013, 13:52:48 »
я вас возможно растрою но нету такого мотора ка М50В22.  Есть М54В22.  А у него електронная педаль газа.  Уважаемый ТС снимите голову с мотора. я не думаю что там все так что просто пипец. Как я понимаю гайки вы сами не крутите то найдите хорошего мотариста. и он вам отремонтирует ваш мотор. Свап на моторы серии М5х  продрузомевают наличия вас суммы порядка 100 тыс.
В нашем городе нивкоем случае нельзя пускать кулибиных ковырять мотор бмв, людей, кто разбирается нету, а те кто по слухам всю жизнь отдали машинам бмв, а именно физики тут какие то , видя мотор м20б20 даже связываться с ним не хотят
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
« Ответ #27 : 18 Июня 2013, 13:57:09 »
Значит надо доломать свой мотор самостоятельно, хотя бы будет не так обидно. Динамометрический ключ не так уж дорог и может быть взят в аренду. А больше никакогоспецинструмента для замены головы М20, вроде, и не надо. И она не слишком тяжелая.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #28 : 18 Июня 2013, 14:03:40 »
Помимо этого ключа нужны звездочки, которые в дефеците.типо шестигранников
Пойду доламывать сам значит
« Ответ #29 : 18 Июня 2013, 14:15:55 »
Вроде таких?
Нууу, ммм.. У меня они вот в наборе инструмента были, причем в довольно маленьком. Еще встречаются тридцаточники, у которых багажник не завален инструментом чуть менее, чем полностью? :)
  • Репутация +25/-1
« Ответ #30 : 18 Июня 2013, 14:19:54 »
Я переодически заезжаю в гараж, и все выкидываю  :P
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #31 : 18 Июня 2013, 16:48:48 »
для владельцев М20 это наверно обязательный ритуал )))
  • Репутация +88/-30
« Ответ #32 : 18 Июня 2013, 20:42:36 »
+раздолбанные поршни, которые как известно на м20б23 стоят ой как дорого.
У него м20в20, прошлая была в23, которую я кстати и купил.
З.Ы. По последним даным на экзисте комплект поршней стоит 5-6 тысяч ХЗ правда действительно ли комплект, но в описании так.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +25/-1
« Ответ #33 : 18 Июня 2013, 21:30:04 »
Это пока привожу её в чувство. В мастерской, где ремонтируюсь на подъемнике, "мастера" переломали весь инструмент #тут много мата#, вот и приходиться свой из гаража возить в загажнике, чтоб не зависнуть из-за мелочи какой. А так машинка не подводит, три тьфу.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #34 : 19 Июня 2013, 00:29:48 »
Завтра оттощу в гараж, вскрою голову, посмотрю что да как.
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #35 : 19 Июня 2013, 09:20:52 »
Да сори, потом увидел что м20б20.
А под словом "комплект" подразумевается поршень с пальцем )))
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #36 : 19 Июня 2013, 10:49:30 »
Я бы сказал "от"... :) По хорошему ещё тысяч 50-100 надо в переделку подвески и тормозов влить.
По моему инструмент вообще не проблема. К стандартному набору реально нужно только дино ключ и такие головы. Стоимость несколько тысяч в сумме. Для полной разборки ещё рассухариватель и оправка поршневых колец. Ну ещё рублей 500-1000. Я покупал гораздо больше, но и делал больше.
« Ответ #37 : 19 Июня 2013, 10:51:35 »
Давай, думаю ничего там страшного, просто клапана позагибало, максимум бошку махнуть - б/у на Б20 не дорого.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #38 : 19 Июня 2013, 10:53:50 »
Не не не там так и написано 6 штук)))
e30 323i
« Ответ #39 : 19 Июня 2013, 11:32:01 »
ты только перед тем как снимать почитай как правильно это делается.
« Ответ #40 : 19 Июня 2013, 14:29:57 »
Да-да!
Лучше задать на форуме десяток глупых вопросов, чем по-глубому запороть двигатель.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #41 : 19 Июня 2013, 14:46:34 »
Ломом ево!))))
Автор, книжка по бмв под рукой есть какая нибудь?) настоятельно рекомендую полистать.
И таки когда скинешь гбц наделай подробных фоток че под ней, народ тебе погадает и снимет порчу по фотографии)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #42 : 19 Июня 2013, 16:18:00 »
Ломом ево!))))
и судьбу предскажет )))))))))
« Ответ #43 : 19 Июня 2013, 18:21:22 »
Если ручку позолотить то и не тока))))
  • Репутация +8/-16
« Ответ #44 : 19 Июня 2013, 19:37:31 »
Я так понял есть три типа двигателей м20б20, на двух из них клапана загибает , на третьем  нет.
Бошку еще не скинул только оттянул в бокс. Жду вскрытия.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #45 : 19 Июня 2013, 19:39:11 »
Если сумма за ремонт будет выходить в районе 20~25 тысяч, проще будет м50 купить, уже знаю  где и почем, и счем.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #46 : 19 Июня 2013, 21:59:12 »
Будешь свапать - пиши, хочу посмотреть на это действо  :D
Роисся, живется бедно, м50 свапаем  ;D  ;D
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
« Ответ #47 : 19 Июня 2013, 23:14:14 »
На всех без исключения М20 клапана загибает.
Эм, и потратить больше 100к на установку? Вся капиталка М20 обойдётся тысяч 50-60 если самому делать, что заметно дешевле установки М5*.
« Ответ #48 : 19 Июня 2013, 23:15:56 »
Он купит полумёртвый М50 за 25к и потом будет долго втыкать на него стоящего в углу, пытаясь хотя-бы найти недостающие детали для свапа.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #49 : 19 Июня 2013, 23:58:49 »
ахах, я прям себя узнал  :D Моя на порогах в гараже стоит, а я как мудак с работы ушел и сижу жду бабос со страховки восьмердоса  :D :D
А на самом деле, может у него деньги есть, почему бы и не свапнуть? Очень благое дело между прочим  :D
