Автор Тема: не заводится  (Прочитано 7876 раз)
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« : 23 Июня 2013, 18:49:17 »
люди добрые, помогите!
вобщем последние дни стала появляться проблема - то заводится то не заводиться и в итоге все проблема стала перманенитной. т.е. всегда незаводится.
не заводится - конкретно, не крутит стартер. зажигание включается, все работает при включенном зажигании как должно работать (дворники, поворотники и т.п.).
Люди говорят что скорее всего контактная группа. Может и она.
Несколько вопросов.
1 - как проверить контактную группу?
2 - как завести без нее, какие проводки сомкнуть, чтобы перегнать машину в гараж. А то во дворе стоит.
всем заранее спасибо!   :)
  • 320i
Рекомендуем почитать по теме не заводится
yurabmw73979
« Ответ #1 : 23 Июня 2013, 19:11:15 »
есть старый дедовский способ : при включенном зажигании замкнуть отверткой клеммы на стартере, стартер будет крутить, как заведется разомкнуть клеммы стартера. сначала проверь не слетел ли со втягивающего стартера тонкий проводок (мама) или может он плохо контачит.
у меня утром была такая же фигня снял-одел проводок и стартер заработал.
Samildanah
« Ответ #2 : 23 Июня 2013, 19:52:18 »
втягивающее щелкает? или реакции вообще ноль? проверь провод (-) от двигла до кузова, может контакт хреновый, это если щелкает и не крутит.
« Ответ #3 : 23 Июня 2013, 21:44:39 »
пробовал с толкача завести - результат непорадовал. не схватывается даже.
  • 320i
« Ответ #4 : 23 Июня 2013, 21:45:05 »
не щелкает. только бензонасос начинает гудеть как на стартер ключь поворачиваешь.
  • 320i
« Ответ #5 : 23 Июня 2013, 21:47:01 »
сейчас снял контактную группу с замка зажигания - так ее покрутил(без ключа) чтобы исключить что с замком зажигания что-то не так.
  • 320i
Samildanah
« Ответ #6 : 23 Июня 2013, 22:11:40 »
В замке не может быть что-то не так, либо замок либо дырка от замка ) контакты в самой группе помирают, хотя я такого не встречал ещё конечно, но говорят бывает ) на стартере провода замкнуть пробовал? То что не схватывает с толкача нехороший знак. Проверь минусовый провод косичку, он либо возле генератора на лонжерон идет либо возле генератора и второй с клапанной крышки на правый стакан стойки. Если отвалился провод это всё объяснит.
« Ответ #7 : 23 Июня 2013, 22:23:04 »
проверю. а бензонасос при этом должен работать? (если этот провод отвалился).
  • 320i
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 23 Июня 2013, 23:37:26 »
2-отверткой замыкаешь на стартере аккуратно нижнюю тонкую клемму с толстой плюсовой
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 23:49:57 от МИХАС Е30
« Ответ #9 : 24 Июня 2013, 00:04:46 »
спасибо, единственное есть сомнения что все заработает по причине что с толкача не заводится...   :-\
  • 320i
Samildanah
« Ответ #10 : 24 Июня 2013, 00:19:03 »
Бензонасос будет работать, у него своя масса, а вот инжектора, стартер, генератор не факт совсем. Искры наверняка не будет и т.д. что объясняет несхватывание с толкача. Проверяй короче.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 00:20:34 от Samildanah
« Ответ #11 : 24 Июня 2013, 13:25:55 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5784.0.html
почитай тут, а вообще чтобы проверить работоспособность стартера и втягивающего(чтобы запустить со стартера) надо замкнуть все три контакта стартера в круг(в пучек) тогда и стартер крутанет и венчик втянет
« Ответ #12 : 24 Июня 2013, 17:35:42 »
Почитал - склоняюсь конечно что контактная группа москипет. масса на двигле вполне нормальная. Провода к стартеру тоже. Сам стартер менял пару месяцев назад, когда эта трабла тольок первые разы стала появляться. Подумал что стартер надо поменять. Оказывается стартер можно было не трогать.
  • 320i
Samildanah
« Ответ #13 : 24 Июня 2013, 17:59:41 »
Как контактная группа влияет на то что машина не схватывала с толкача?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 24 Июня 2013, 18:16:05 »
Не подает +12в в мозги. Тут хоть истолкайся.
Непонятно вот что - бензонасос должен включаться при скорости вращения коленвала больше 30об/мин (по литературе), ты пишешь, что сразу включается.
PS. Люк-то подключил?
« Ответ #15 : 24 Июня 2013, 18:21:16 »
Да у автора просто конденсат в карбюраторе, вот в чем дело-то!
Samildanah
« Ответ #16 : 24 Июня 2013, 18:45:25 »
 :D
Samildanah
« Ответ #17 : 24 Июня 2013, 18:47:08 »
Оно 12в на мозги со стартера подает? У человека зажигание включается и потребители работающие при включенном зажигании все работают.
« Ответ #18 : 24 Июня 2013, 18:55:04 »
Предлагаю автору скорее сознаться, джетроник у него или мотроник, а иначе я буду продолжать троллить про карбюратор!
« Ответ #19 : 24 Июня 2013, 21:45:42 »
какая разница собственно матроник или джетроник у стартера три вывода один из стартера сразу на  втягивающее, второй от замка к контакту 50(+), третий с аккума +12 на контакт 30
если стартер рабочий проверяется замыканием всех трех контактов(ключ замка зажигания можно не поворачивать), значит надо смотреть цепь от замка зажигания к клемме 50 стартера(повесить на него контрольку, повернуть ключ-лампочка должна загореться), если она не горит значит смотреть контактную группу замка зажигания и искать сопли в мотронике или джетронике проверить весь ход этого провода от замка зажигания до стартера там не сложно по схеме). Еще один момент может быть: часто устанавливают дополнительное реле на стартер, ну чтобы контакты всякие не пригорали ну и еще много плюсов от него, если оно стоит то найти и заменить)))
обычно если оно стоит то провод от замка зажигания на стартер идет через него
  • Репутация +119/-7
« Ответ #20 : 25 Июня 2013, 07:27:01 »
Дворники и поворотники начинают работать с положения "Acc", а мозги со следующего положения - "Run".
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #21 : 25 Июня 2013, 17:08:46 »
у него не джетроник и не мотроник у него вот эта да простит меня абра х......та https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64227.0.html и я думаю дело в ней.
« Ответ #22 : 25 Июня 2013, 17:11:08 »
Стартер у ТС абсолютно новый не б.у а покупался новый стартер бош. Сам лично ему заказывал.
« Ответ #23 : 25 Июня 2013, 17:14:38 »
Вон оно чё! Ну значит автор совсем не блондинка и легко сможет проверить, есть ли питание на мозгах.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #24 : 25 Июня 2013, 19:50:41 »
люди, у меня тоже не заводится. она карбюраторная, ДААЗ 21083, простояла зиму без аккума. потом я снимал стартер для почистить и смазать чтобы не залипал, потом решил на заправку съездить, а оно вот. сунул аккум от жигуля, катушку проверил - живая, свечи заменил, контакты в крышке трамблёра почистил, стартер крутит хорошо, на двиге масса есть. когда выкрутил старые свечи, они были сырые в районе резьбы, а концы, где искра появляется, были сухие и в саже. педаль газа тискал, подсос вытаскивал. лобовое стекло помыл, на переднее левое запаску поставил и попинал, всёравно не заводится. может с бензином чего? там с осени с полведра оставалось. как вообще подачу топлива проверить? у таза на насосе ещё педаль есть для ручной подкачки, а тут как?
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
