Автор Тема: бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни  (Прочитано 61777 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #175 : 02 Октября 2015, 21:32:12 »
с виду - должно всё очень культурно сесть, задняя банка в акурат становится ^-^
Рекомендуем почитать по теме бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #176 : 02 Октября 2015, 21:37:03 »
Есть готовая трасса без задней банки
Переделана умельцами из Курска от е34
Интересно?
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +79/-27
« Ответ #177 : 02 Октября 2015, 21:38:13 »
Пока не порезал ее к херам
Лямбда на месте
Пламики наместе
  • Репутация +51/-5
« Ответ #178 : 02 Октября 2015, 21:43:21 »
а вот это уже интересно
  • Репутация +79/-27
« Ответ #179 : 02 Октября 2015, 21:45:23 »
Смысл брать трассу от 330? Разницы в друбах нет
Саму трассу всё равно переделывать
Флянцы переваривать
Без изменений остается только банка,а она уже есть с м50 хотя переделать крепление придется, либо на банке либо на кузове
В 330 трассе еще глушить дырки под лямбды
Переделывать катики или лапу
Если охота в....нуца надо 52е коллектора строго не ТУ и желательно от е39
Остальная трасса кастом,за основу можно взять газелевскую трассу с 405-407 мотора
Заодно можно и х-пайп вварить и н-пайп
  • Репутация +51/-5
« Ответ #180 : 02 Октября 2015, 21:50:57 »
сварить переварить это всё могу, было бы из чего, задняя банка с подвижными крепёжками , что ещё улучшает ситуацию, а если есть готовое - так это ещё лучше и упростит жизнь
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #181 : 02 Октября 2015, 23:22:01 »
Я б не портил звук крутого 6 цилиндрового мотора пайпами
Кстати если нужно будет, есть сток катализаторы от м54б25 е46, но с выхлопом я понял, что лучше стока нет... В плане универсальности и вообще
  • Репутация +51/-5
« Ответ #182 : 02 Октября 2015, 23:31:04 »
звук мотора портить не хочу , поэтому и банка родная , тем более если приглядеться на выхлоп - то в стоке хпайп уже есть и в нём стоит лямда
  • Репутация +51/-5
« Ответ #183 : 02 Октября 2015, 23:38:10 »
да и по концепции авто - двиг м50б25 , коробка зф с него же , задняя подвеска с сохранением саленблоков без крамсания кузова от е34 м50б25 (до сих пор не собрана окончательно ) ,а значит и редуктор из этого же набора. передняя подвеска от е36 м50б25 ,и как слекствие передние и задние тормоза из комплекта этого движка . Как то так заморочился )))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #184 : 02 Октября 2015, 23:39:22 »
Они встанут в е30?
Тогда искать от е34. Думаю, живых еще много
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #185 : 02 Октября 2015, 23:40:51 »
Да, заморочился так заморочился) когда все успеваешь?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #186 : 02 Октября 2015, 23:48:17 »
да вот в чём и дело - шахта е34 больше и они не подойдут, нужно от тройки а вот задняя банка становится как влитая. А собираю всё это очень медленно почти 3 года и последний год почти не подходил к машинке, да и когда машинки надоедают есть ещё одна игрушка - которую тоже собираю http://www.youtube.com/watch?v=2Xell4zWtRg  аналог бмв
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #187 : 03 Октября 2015, 00:16:57 »
Видел уже видос, огонь!
Я как то упустил юность на двух колесах(
  • Репутация +51/-5
« Ответ #188 : 03 Октября 2015, 00:26:49 »
приятный отдых для хорошей погодки с неспешим передвижением, тем более более из-за конструктива 750кубов нижнеклапанного движка и тракторной тяги - без разницы по каким дорогам
  • Репутация +93/-7
« Ответ #189 : 03 Октября 2015, 19:12:06 »
Есть где почитать про твой касик?
Был у меня очень давно такой, в стоковом состоянии. До сих пор звук выхлопа помню.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +51/-5
« Ответ #190 : 03 Октября 2015, 19:56:47 »
про мотик нигде ничего не веду, от касика здесь только бошки - это эмка М72 ,прародитель касика урала и днепра, копия бмв р71
  • Репутация +93/-7
« Ответ #191 : 03 Октября 2015, 22:16:04 »
Ну да, видел же что рама свечная, а написал все равно "касик"  :)
Жаль что негде почитать...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #192 : 03 Октября 2015, 22:32:30 »
от свободного времени и про него бортовик сделается, просто все немногочисленные фотки надо собрать, и как нидь занятся
  • Репутация +51/-5
« Ответ #193 : 05 Октября 2015, 23:09:00 »
потихоньку комплектуется машинка, вот и фары собрал
  • Репутация +51/-5
« Ответ #194 : 05 Октября 2015, 23:12:19 »
и правильные свечки для движка
  • Репутация +51/-5
« Ответ #195 : 18 Октября 2015, 20:00:39 »
вот и прошёл первый запуск движка после переборки http://www.youtube.com/watch?v=DPufoZ2HUhE ,только распыл форсунок не впечатляет, стоят зелёные бош с регулятором на 3.5 бара , так что теперь мучает вопрос - на что их заменить?
« Ответ #196 : 20 Октября 2015, 15:05:13 »
Чем "не впечатляет" распыл форсунок? Их промывали? Не вижу смысла ставить на стоковый двиг более производительные форсы, после этого однозначно надо будет менять прошивку, так как будет адски богатить...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #197 : 20 Октября 2015, 20:21:29 »
другие ставить не собираюсь, если только такой же производительности или такие же но свежее, мыть пробывал, но всё не то, года дали своё
« Ответ #198 : 21 Октября 2015, 08:51:06 »
Я когда свои на стенд промывки отдавал, то тоже две идеально отмылись. Со второй попытки ещё две. И только после трёх моек винсом все 6 заработали идеально... А купишь б/у - их тоже в любом случае мыть. Или подбирать аналоги по производительности вообще новые. Вроде от волги колхозили...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #199 : 22 Октября 2015, 17:13:30 »
приглянулись попе табуретки, так что приобрёл сиденьица купешные  , ткань подъуставшая , на водительском поддержка протёрта до дыры
