Автор Тема: [Петрозаводск] после сбора ГБЦ греется плохо едит  (Прочитано 18734 раз)
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #100 : 06 Августа 2013, 00:09:10 »
а прокладка точно с дырками под каналы охолождения была?  Я встречал супер китай (вырезал сам дыры))))  померь компрессию)
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме [Петрозаводск] после сбора ГБЦ греется плохо едит
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #101 : 06 Августа 2013, 02:38:58 »
Только не понятно одно,почему все таки греется двигатель,если система охлаждения работает, вентилятор крутится, а обороты выше 2000 не поднимаются. Ладно бы у меня на 6000 двигатель работал.
А печка правильно подключена?)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #102 : 06 Августа 2013, 02:41:55 »
А м20 с неправильно подключенной печкой не будет крутиться выше 2к?)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #103 : 06 Августа 2013, 02:43:51 »
Убил)))
Но подогреваться то он должОн при таком подключении)
« Ответ #104 : 06 Августа 2013, 03:15:56 »
Убил)))
у меня было печко не пральна подключено. патрубки попутаны.  суко оно не грело нихера. а вот пихло мне особо хлопот температурой не доставляло...
« Ответ #105 : 06 Августа 2013, 10:28:48 »
Неправильное зажигание может выпуск до красна раскалить, а не то что просто перегреть двигатель. А на печку пофиг, она ни на что не влияет.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #106 : 06 Августа 2013, 13:30:25 »
Я вас понял,вроде бы нашел человека,который разбирается с е30,завтра приедет,надеюсь сделает.
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
« Ответ #107 : 06 Августа 2013, 16:34:45 »
надеюсь не местный?
еще одной такой темы форум не переживает :)
шутка, удачи, надеюсь поедет твоя машинка...
  • Репутация +8/-16
« Ответ #108 : 06 Августа 2013, 18:57:55 »
Мастер из соседнего поселка ;D спасибо
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 18:59:35 от Jc
« Ответ #109 : 06 Августа 2013, 19:00:22 »
Он тама комбайны и трахтора мастырит?)))))
  • Репутация +8/-16
« Ответ #110 : 07 Августа 2013, 14:34:51 »
Все четко,парняга приехал,сделал все за час,выставил зажигание,стала работать просто отлично.
всем спасибо за помощ
« Ответ #111 : 07 Августа 2013, 15:04:20 »
ну слава богу! Видишь что знающий человек делает!))))
сразу бы так)
« Ответ #112 : 07 Августа 2013, 15:12:50 »
Поздравляю! Да, хороший мастер много значит!
  • Репутация +8/-16
« Ответ #113 : 07 Августа 2013, 15:17:24 »
Теперь,если будут возникать проблемы с мотором,знаю куда обращаться..и никого другого не подпущу.
« Ответ #114 : 07 Августа 2013, 15:20:41 »
на зато как  я понял ты предыдущему ниче не заплатил, такчто впринципе считай ты в плюсе)))
  • Репутация +8/-16
« Ответ #115 : 07 Августа 2013, 16:02:40 »
Ну в принцыпе, тот моторист собрал то правильно, просто с зажиганием чего то намудрил....я думаю заплатить, так как человек все таки тратил свое время, другой вопрос, что я ему заплачу не ту сумму о которой договаривались.
« Ответ #116 : 07 Августа 2013, 18:31:17 »
человек не херово так потратил твое время в первую очередь.. не умеешь не берись, хер бы  я такому чудодею че заплатил после такого...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #117 : 08 Августа 2013, 15:08:18 »
Поздравляю! А платить тому мотористу или нет - решай сам. Заплати ему ТОЛЬКО за то, что он СДЕЛАЛ, ВЫЧТИ из этой суммы НЕУСТОЙКУ за последствия. Это будет честно и справедливо.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #118 : 08 Августа 2013, 15:10:01 »
В прокладке на М40/42, например, отверстия под рубашку только на одном горшке и это нормально.
« Ответ #119 : 09 Августа 2013, 12:21:07 »
На М20 так-же. Там на одном горшке большие отверстия а на остальных только маленькие круглые отверстия примерно миллиметра по 2. Как я понимаю это для правильной циркуляции ОЖ.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #120 : 10 Августа 2013, 10:18:21 »
Ван лов
  • Репутация +8/-16
« Ответ #121 : 10 Августа 2013, 10:29:20 »
Еще такой момент, у меня расходомер вскрытый это раз, ну и толком не валит машина. Может быть из за расходомера все быть? Давление везде в порядке топливный фильтр новый, насос качает нормально. Ну и особенно после 4000 тысяч начинает ехать, может это редуктор?
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #122 : 10 Августа 2013, 11:14:22 »
это м20, с 4тыщ ток подхват, на б27 с низов уже тянет
  • бнв 316 купе
  • Репутация +8/-16
« Ответ #123 : 10 Августа 2013, 11:40:18 »
Понял, но тогда расход топлива будет где то 20-25 литров ,если все время так крутить
« Ответ #124 : 10 Августа 2013, 14:00:47 »
Исправный 2.0 стока сожрать не сможет
