Автор Тема: [Петрозаводск] после сбора ГБЦ греется плохо едит  (Прочитано 17829 раз)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #75 : 31 Июля 2013, 12:59:28 »
Та нормально вродь у меня она под капотом существовала, када свой м20 на мотрон переводил на родные места прикрутилась она (коробка)
та купи мотроновскую коробку))  (после того как с двигом разберешься разумеется) фару надо починить. ИМХО все эти нулевики вместо фары делают вид машины несколько ущербным. или мне так кажется, дело твое короче =)
Коробка около 2 тысяч стоит. Как то душит чутка жаба. А все равно пока трамблер жду это еще дней 5 . Фары новые лежат в гараже , старые под эксперименты.
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
Рекомендуем почитать по теме [Петрозаводск] после сбора ГБЦ греется плохо едит
  • Репутация +481/-159
« Ответ #76 : 31 Июля 2013, 13:04:22 »
ты пока трамблер новый (не оч ясно до конца зачем) ждешь этот сними, поставь ГРМ в метки (вех низ) и выставь трамблер да попробуй завести
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #77 : 31 Июля 2013, 13:04:33 »
б/у купи. Такие вещи никто новыми не покупает, тем более на далеко не идеальную машину.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #78 : 31 Июля 2013, 13:08:50 »
Жду ради крышки, отдельно продавать крышку отказался человек, пришлось покупать трамблер целиком. Темболее не дорого. Крышка новая в магазине около 2200 стоит, я трамблер за 1000 купил.
Я вас поэтому и попросил скинуть мне схему или видеопособие как крутить трамблер и куда. Как выставить зажигание.
Ну или хотябы на словах(пальцах) расскажите куда его крутить, а то я щас пойду накручу.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 13:26:58 от Jc
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #79 : 31 Июля 2013, 13:35:42 »
с трамблёрами не сталкивался - не подскажу. коробку купи БУ - М40 разбираются часто и много. Думаю, рублей 500, максимум 800-1000 за неё в сборе с крепежом.
Вить, у тебя нет термометра просто. Я когда экспериментировал с нулевиком(был от М50 с датчиком загрязнённости) вставлял в него термометр от БК вместо датчика. Он показывал 50С - это максимальная температура, которую он показывает. Реальную температуру я так и не узнал. Но, хочу сказать, что температура в коробке намного ниже той, которая под капотом возле коробки. Так как коробка берёт воздух от фар из-под кожуха, а нулевик сосёт весь жар радиатора. Тем более, что у него нет диффузора, как на м40.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #80 : 31 Июля 2013, 13:55:55 »
Ну х.з., но ты не путай двигатели. На М40 другая обстановка нежели на М20 по температуре. К сожалению сейчас пихнуть термопару тестера под капот не получится по известным причинам.
« Ответ #81 : 31 Июля 2013, 15:12:27 »
Ну если м20 холодный постоянно, тогда да. Но я чего-то в такие байки не верю)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #82 : 31 Июля 2013, 15:29:41 »
по часовой-более позднее
против часовой - более раннее
Ключиком на 13 отворачивай болт прижимной пластины трамблера. и крути его куда нужно.
НО, лучше конечно сначала выставить по меткам все. (коленвал, распредвал и бегунок)
  • BMW e30 323i
« Ответ #83 : 31 Июля 2013, 16:50:31 »
а вот крышечку можно было и новую взять, хоть самую простенькую
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 17:16:44 от Странник7934
« Ответ #84 : 31 Июля 2013, 17:33:47 »
недорогая но вполне рабочая крышка трамблера на м10 типа BERU стоит около 10$... Что, на М20 в разы дороже?
И крышку и бегунок можно новые... потом, если не удастся настроить этот трамблер
да, это, трамблер крутить не сильно нужно, поворот на 2-3-5 градусов, не на 45 и не на 90 :)
как будешь поворачивать, сразу почувствуешь разницу
или глохнуть  будет, или обороты вырастут
крутить для начала в состояние максимально высоких холостых
  • Репутация +8/-16
« Ответ #85 : 31 Июля 2013, 19:17:23 »
Я смотрел бошовскую крышку,она стоит 2200~
почему именно бош,потому что до этого стояла тоже бош.
« Ответ #86 : 31 Июля 2013, 20:35:51 »
ну ты еще оригинал с клеймом посмотрел бы
уверен, что новая BERU гораздо лучше старого боша
  • Репутация +8/-16
« Ответ #87 : 01 Августа 2013, 21:22:00 »
Парни разобрал трамблер что бы настроить зажигание, крутить его не получается, вот фото трамблера внутри, это нормально или нет ?
  • Репутация +8/-16
« Ответ #88 : 01 Августа 2013, 22:01:57 »
Звездочка не совпадает с контактами,трамблер присох походу. Перед тем как крутить трамблер открутил гайку на 13 снял полупластину. какую то.
Такое ощущение ,что бегунок смотрит не на первый цилиндр , а на 4ый.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 07:38:04 от Jc
« Ответ #89 : 02 Августа 2013, 09:30:20 »
Если это вид со стороны крыла, то трамблер задом наперед)))) Стоит не правильно))) Судя по риске на нем.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 09:32:14 от Serg010
« Ответ #90 : 02 Августа 2013, 09:35:13 »
чтобы настроить зажигание, трамблер разбирать не надо
как ты его настроишь-то, если мотор работать не будет
ну на первый момент можно крышку снять когда при выставленном в ВМТ первом горшке бегунок ориентируют...
но поскольку у тебя машина заводится, то он уже боле-мене выставлен
нужно под трамблером отпустить болт (ты так делал?) и пробовать вращать сам корпус трамблера
только не сильно, +-несколько градусов
  • Репутация +8/-16
« Ответ #91 : 02 Августа 2013, 11:00:19 »
Там один болт,я его выкрутил полностью ,снялась полупластина какая то,я пробовал крутить трамблер,но он даже на один градус не крутанулся.
а по поводу не правильной установки трамблера,то если моторист его не трогал,а он сказал что не трогал, у меня до этого на неправильно установленном трамблере заводилась и ездила нормально.
Я скинул фото,и хотел бы узнать ,то что звездочка по отношению контактов не ровно стоит ,это так и должно быть или нет?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #92 : 02 Августа 2013, 11:05:06 »
пластину не обязательно отворачивать. достаточно ослабить. То что он не вращается - это хз.
А вот по поводу положения звездочки.....она же крутиться во время работы мотора.
  • BMW e30 323i
« Ответ #93 : 02 Августа 2013, 11:21:42 »
Короче тебе надо снимать трамблёр как-то и выставлять всё по меткам, а потом зажигание регулировать. Мастер стопудов сбил положение пром-вала и как следствие бегунка, а выставить не смог из за того что трамблёр прикис.
« Ответ #94 : 02 Августа 2013, 12:29:04 »
канеш заводилась, тогда все было выставлено и отрегулировано ( давно давно давно) тпк и ездило, трамблер прикис, ремень порвало а моторист решил не заморачиваться с настройкой трамблера, накинул ремень по двум меткам а на зажигание забил. вт тебе и весь сказ
  • Репутация +8/-16
« Ответ #95 : 03 Августа 2013, 17:06:58 »
Из за датчика температуры не может тупить так двигатель??
« Ответ #96 : 05 Августа 2013, 11:23:40 »
может
его легко проверить
не уверен что это с твоего мотора, но общий смысл думаю понятен
  • Репутация +8/-16
« Ответ #97 : 05 Августа 2013, 20:32:17 »
Только не понятно одно,почему все таки греется двигатель,если система охлаждения работает, вентилятор крутится, а обороты выше 2000 не поднимаются. Ладно бы у меня на 6000 двигатель работал.
« Ответ #98 : 05 Августа 2013, 22:28:14 »
потомучто блеать зожигание не правильное двиг работает не так как надо и перегревается.... никакой исправной системы охлаждения не хватит так работать
  • Репутация +46/-30
« Ответ #99 : 05 Августа 2013, 22:59:41 »
+1 при неисправной системе зажигания мотор греется здорово. то есть -при раннем или позднем)
