Автор Тема: греюсь...  (Прочитано 2718 раз)
вов4ег
« : 18 Ноября 2007, 02:48:10 »
двиг м10карб... на холостых оборотах (в пробках) оч сильно греется двиг... что может быть?(((...
Рекомендуем почитать по теме греюсь...
  • Греюсь кашмар !!!
    Греется м20б23!!! Греется и в пробке и по трассе как только за 140 переваливаешь температура начинае...
  • Греюсь сильно!! Помогите!!!!
    Парни это просто жесть немогу понять в чём дело мотор М42 греется сцука!!! Ничего не помогает вынима...
  • греюсь немного
    С приходом тепла началось следующее:
    1. если стоять на месте, температура плавно ползет вверх, ...
  • Ура!!! Я больше не греюсь!!!
    Ездил к Владу в Тушино. Он снял мой радиатор и помыл его керхером. Было забито 75% ячеек наглухо. Те...
Wolf_E30
« Ответ #1 : 18 Ноября 2007, 03:33:55 »
Воздушные пробки смотри...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 18 Ноября 2007, 10:02:16 »
Надо бы всё в комплексе посмотреть:
датчик/индикатор температуры - не брешут ли;
термостат, окрывается ли;
радиатор, не забит ли;
вискомуфта (электрообдув, если есть), фунциклирует?
Ну и конечно воздушные пробки, уровень ОЖ, +1
Вот моя история. Когда радиатор был старый (забитый и снаружи и внутри), а вискомуфта на зиму разблокирована, то в пробке машина грелась, при езде с хорошей скоростью - приходила в норму. Нижний патрубок был сильно горячий.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 18 Ноября 2007, 12:31:09 »
Тоже самое было на М50, проблема в муфте. Когда у тебя начинает греться в пробке на холостых оборотах попробуй рукой вентилятор охлаждения остановить. Если остановишь, то меняй муфту и будет тебе счастье.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 18 Ноября 2007, 12:57:45 »
и не думай туда рукой лезть!!! Если рабочая-отрубит нафиг все пальцы!!!на прогретой машине,когда стрелка ушла за 12,попробуй газетой или журналом каким.
если радиатор забит-чистить мойкой под давлением. термостат.замена ОЖ.пробки в системе
  • Репутация +8/-2
« Ответ #5 : 18 Ноября 2007, 14:51:50 »
Не отрубит, слегка пальцами в перчатках можно докоснуться, если муфта в порядке то сразу усилие почуствуешь. В принципе на глаз видно: если на перегретом моторе газануть то вентилятор ускорится резко вместе с мотором, а на убитой муфте он будет явно отставать от оборото мотора.
evgen4eg
« Ответ #6 : 19 Ноября 2007, 19:02:20 »
такаяж фигня была! муфту поменял и все в норме =)
Bradis
« Ответ #7 : 21 Ноября 2007, 01:52:10 »
А что мне делать????
Муфта крутится через 20 сек послезавода двигателя сейчас... и не отстает от оборотов...
А температура не доходит до 12 на одно деление...
и даже не приблжается туда ни при езде ни при стоянке... :(
На нормальном работающем двигателе спокойно прикасаюсь к верхнему патрубку.... можно сказать теплый...
А ОЖ в бачке не хватает... я перед морозами вылил туда 1 л воды и только появилось в бачке... хочу поменять... а то кто его знает что там залито...
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 01:55:02 от Bradis
« Ответ #8 : 21 Ноября 2007, 09:18:06 »
Похоже, что термомуфта заклинена. Лечится заменой.
Замена термостата.
Заменить весь антифриз.
Bradis
« Ответ #9 : 21 Ноября 2007, 23:00:40 »
так верхний патрубок должен быть гарячим? или каким?
Может у меня не правильно индицирует температуру?
mishka
« Ответ #10 : 22 Ноября 2007, 09:04:09 »
У тебя скорее всего термостат заклинило на большом кругу.
Bradis
« Ответ #11 : 23 Ноября 2007, 01:27:25 »
темперература какая их должна быть??? такие же гарячие или теплые... вчера и верхний и нижний теплые были... search
mishka
« Ответ #12 : 23 Ноября 2007, 08:58:16 »
Верхний должен быть горячим нижний холодным когда термостат открывается нижний становиться теплым.
Bradis
« Ответ #13 : 23 Ноября 2007, 22:14:22 »
Сенкью вери мач!
тоесть термостат открывает доступ к холодной охлаждайке если ам нагревается выше н-й температуры...
