Автор Тема: BMW 318 E30 вопросы по расходомеру  (Прочитано 3628 раз)
New
« : 19 Ноября 2007, 10:57:04 »
Всем многоуважаемым форумчанам привет !!
У меня есть несколько вопросов по расходомеру на BMW 318 e30, мотор м10, LE-JET, у меня стоит расходомер с номером - 0280202025 - но судя по найденной информации это расходомер для 6 цилиндрового мотора.
А у меня должен быть расходомер с номером - 0280202050 -.
Так ли это?
Если так, то вопрос, в чём их отличия?
 И не подскажите где найти данные по этим расходомерам?
 Если не затруднит, поделитесь фотографиями платы расходомера
- 0280202050 - и данными на сопротивление датчика всасываемого воздуха.
Заранее всем большое спасибо
P.S
 Сильно не пинайте я тут новенький....
Рекомендуем почитать по теме BMW 318 E30 вопросы по расходомеру
New
« Ответ #1 : 20 Ноября 2007, 10:42:32 »
Неужели никто ничего не знает про эти расходомеры ????
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #2 : 20 Ноября 2007, 18:50:07 »
У меня на М10В18 тоже 50-й стоит.
Для того, чтобы знать побольше - скачай электронную книгу по Е30.
К сожалению не могу понять, что значит плата расходомера? То что под крышкой у него что ли? Какая цель получения этой фотографии?
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
New
« Ответ #3 : 21 Ноября 2007, 13:06:02 »
Плата это как раз то, что находится под крышкой у него, такая беленькая с дорожками по которым двигаются контакты от лопаты воздухомера.
Цель получения фотографии хотябы визуально узнать отличия этих плат, конечно, было бы лучше узнать и напряжения какие на расходомере при включенном зажигании и при заведённом двигателе. Ну и схему бы твоего расходомера. Просто то, что я срисовал со своего расходомера и то, как он подключен, получается ерунда какая-то.
Может, дашь ссылочку на эту книжку, буду очень признателен.
А не мог бы ты замерить напряжение на разъёме своего расходомера?
Отключи разъём от расходомера включи зажигание, чтобы загорелись лампочки, но не заводи, всё равно не заведётся, и замерь напряжение на контактах разъёма относительно минуса аккумулятора.
 Заранее большое спасибо.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 21 Ноября 2007, 18:27:48 »
Извини пожалуйста, я очень далеко от своей машины и помочь тебе не смогу.
Ссылки на книги находятся в том числе в разделе форума "Книга знаний по ..."
New
« Ответ #5 : 22 Ноября 2007, 06:26:22 »
Понятно.
НО всё равно, спасибо за участие!!!
 Поиски продолжаются.
Eugene@318i.E30.M10
« Ответ #6 : 22 Ноября 2007, 21:36:14 »
фото послал е-мейлом. номер расходмера сообщу позже, т.к. уже поздно, темно и холодно :)
упс, не прошло.
Mail delivery failed: returning message to sender
550 User is disabled for inactivity
сообщите рабочий е-ьейл, повторю...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2007, 21:39:37 от Eugene@318i.E30.M10
New
« Ответ #7 : 23 Ноября 2007, 06:29:56 »
упс, не прошло.
Фото пришло , большущее спасибо !!!!!!!
 Жду номер этого расходомера, у меня ( тот который стоит на машине под номером- 0280202025 -), визуально точно такой-же.
P.S
 В каком хорошесм состоянии расходомер на фотке !!!!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2007, 06:37:04 от New
Eugene@318i.E30.M10
« Ответ #8 : 23 Ноября 2007, 20:39:48 »
0 280 202 039 (ETK 1 279 664.9)
не совсем, плата выглядит неплохо, а вот "лопата" задевает за корпус примерно на 2/3 хода.
New
« Ответ #9 : 24 Ноября 2007, 06:31:18 »
Если не трудно померяй напряжения на расходомере на разных оборотах. И ещё было бы интересно узнать положение контактов бегунка на разных оборотах, относительно отводов сделанных от токопроводящей дорожки.
Эта просьба ко всем, если конечно не затруднит, если кто-то напишет эти данные, пожалуйста, укажите номер расходомера.
Всем большое спасибо .
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2007, 06:34:21 от New
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #10 : 29 Ноября 2007, 21:27:33 »
Я что то не пойму а в чём проблема, не едет, много ест,не заводится?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 29 Ноября 2007, 21:48:18 »
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #12 : 29 Ноября 2007, 21:59:36 »
или вот еще , саветую полазить тут принципы работы и канструкции воздуха одинаковая в принципиhttp://faq.ford77.ru/engine/index.htm     а здесь все подробно /go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5mb3JkNzcucnUvZW5naW5lL2pldC9hdWRpYWJrLmh0bQ==
New
« Ответ #13 : 30 Ноября 2007, 06:09:49 »
Проблема в том, что если настроить на нормальную динамику разгона то расход в районе 15 литров. А если настроить на расход в районе 10 литров динамика не очень.
Вот и пытаюсь добиться нормальной динамики при нормальном расходе.
New
« Ответ #14 : 30 Ноября 2007, 06:17:54 »
Спасибо огромное, буду изучать.
Bradis
« Ответ #15 : 01 Декабря 2007, 21:30:38 »
А не нужно при ремонте снимать эту черную звездочку и что она дает?
Весь секрет находиться в этой пате... а где можно посмотреть какая болжна стоять и какое взамозаменение от других моделей?
