Автор Тема: проблемы с генератором или нет???  (Прочитано 4749 раз)
« : 18 Августа 2013, 11:36:05 »
ситуация такая,мотор м10в16,генератор как я понял стоит от е32(м30),
катался все было отлично ,заглушил машину на заправке,заправился,пытаюсь завестись ноль эмоций(думал стартер)завели с толкача включаю фары,фары негорят,глушу опять проверяю предохранители проводку (в итоге сделал загорелись)завели с толкача поехали дальше,спустя 10км фары потухли,глушить нестал ,залез под капот спустя минут 10 машина начала троить на холостых и в итоге заглохла,спустя пару часов после того как заглохла даже с толкача незавелась....
на утро начали думать что могло быть снял генератор вытащил щетки щетки стерты(вопрос 30 рублей)купил вазовские и перепаял,собрал все поставил на место,поставили заряженный акум заводится идеально,поехал по делам пару раз глушил заводил все хорошо,но потом повторилась такаяже беда,перестала заводиться и фары начали выпендриваться...
подскажи что стоит посмотреть,может ли это быть диодный мост и как его проверить вольтметром(если это возможно),или может что то другое??
вот такой генератор стоит
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 12:05:39 от kert08
Рекомендуем почитать по теме проблемы с генератором или нет???
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 18 Августа 2013, 13:35:55 »
прежде чем ковырять всю гену.--
 а помереть не думал вольтметром дает гена заряд или нет.
« Ответ #2 : 18 Августа 2013, 13:58:29 »
думал когда все собрал,но вольтметра небыло,на днях появится ,поставлю живой акум заведу затестю...
но мне кажется нет заряда..
« Ответ #3 : 19 Августа 2013, 02:17:19 »
Лампочка на приборке горит? Тухнет после запуска?
« Ответ #4 : 19 Августа 2013, 08:05:43 »
нет на приборке негорит вообще и сколько машина у меня  некогда негорела
« Ответ #5 : 19 Августа 2013, 09:46:00 »
да и ваще у меня с приборкой чето непонятное начало происходить,после того как машина в ремонте пол года постояла(
« Ответ #6 : 19 Августа 2013, 11:31:40 »
Все плохо. Нельзя жить так, чтобы совсем ничего не работало. Лампа в приборке - необходимый элемент функционирования генератора.
Когад щетки менял - состояние колец посмотрел? Просто если они задраны (а скорее всего так и есть), то через пол года щетки снова придется менять.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 19 Августа 2013, 11:34:58 »
Лампа в приборке - необходимый элемент функционирования генератора. если она перегорела или там нет контакта-гена заряжать аккумулятор не будет,зарядка акума, завязана на лампочку, такая маленькая хрень с лампой, приводит к отсутствию заряда батареи
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 11:40:16 от МИХАС Е30
« Ответ #8 : 19 Августа 2013, 11:52:16 »
да тут я непоспорю все плохо,когда  я ее покупал я неразбирался в бмв вообще...а е30 очень хотел ,2 месяца я ней ездил все работало отлично без нареканий но после дтп начались приключения с проводкой...
а кольца смотрел состояние хорошее ,и даже аккуратненько протер их уайт спиритом
« Ответ #9 : 19 Августа 2013, 11:57:33 »
после работы сниму панель гляну,но с другой стороны раньше все было хорошо
неработал тока одомерт(неуспел до него добраться попал в дтп)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 19 Августа 2013, 13:02:07 »
Скорее всего у тебя аккумы разрядились на СИ плате. Я вот брал машину, она стояла года 1.5, так после этого приборка не работала как надо. Потом всё стало нормально, но недавно при скидывании аккума спидометр и тахо опять легли, и если спидометр потом ожил, то тахо так и лежит.
В общем вскрывай приборку, смотри аккумы, окисления, повреждения дорожек и т.д.
Да, и при снятии приборки запомни какие болты крепят рамку к приборке снизу по центру - они короткие, и если потом закрутить более длинные, то они врежутся в СИ плату и перебьют дорожки.
« Ответ #11 : 19 Августа 2013, 13:18:51 »
вообщем ясно вскрытие покажет))просто как говорится если чето настроенно нестоит трогать) но раз стоит смотреть то будем смотреть!
« Ответ #12 : 19 Августа 2013, 13:19:21 »
спасибо за советы!
« Ответ #13 : 21 Августа 2013, 16:03:00 »
Расскажи потом, что получится.
« Ответ #14 : 23 Августа 2013, 14:58:46 »
итак вообщем разобрал я в первую очередь панель приборов,ее состояние отличное,батарейки тоже в хорошем состоянии,окиси негде не нашел,лампочки целые.
снял генератор отвез его мастеру,он его разобрал посмотрел и вынес ему приговор))))гена умер на 80% и восстанавливать его геморойно,вообщем теперь надо искать генератор....
ну а по спидометру ,фишку гляну в другой раз как время будет
« Ответ #15 : 23 Августа 2013, 16:04:18 »
Эм, это как это? Что-бы гена умер на 80%, это надо скажем что-бы сгорел ротор, диодный мост, кончилась таблетка, заклинили все подшипники и развалился кондёр, тогда останется только обмотка, корпус и шкив и восстановить гену будет действительно трудно. Вообще самые дорогие детали в нём это ротор, обмотка и диодный мост. Всё остальное можно найти не за дорого.
« Ответ #16 : 23 Августа 2013, 17:01:48 »
Мне кажется, "мастер" хотел сказать "мне впадлу чинить твое старье" и "так и быть, испачкаю о твое барахло свои белые ручки, но за много денег".
« Ответ #17 : 23 Августа 2013, 21:30:22 »
ну вообщем так и есть)))сгорел ротор ,замыкает таблетка ,огромный люфт у подшипников...
восстановить можно ,он говорил что приходилось иметь дело с такими генераторами, но это сложно...
тем более мне попался вариант купить от м10 гену за 500 рублей))
буду ставить и пробывать...
« Ответ #18 : 23 Августа 2013, 21:33:39 »
мужичек с виду норм был,за диагностику попросил 100 рублей на пиво))
я думаю это по божески взять 100 рублей за то что разобрал его всего посмотрел прозвонил и собрал обратно
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #19 : 24 Августа 2013, 08:07:58 »
А чем он определил сгоревший ротор???  Только визуально?!
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #20 : 25 Августа 2013, 08:36:00 »
нетолько,он его вроде прозванивал
  • Репутация +12/-1
« Ответ #21 : 25 Августа 2013, 11:01:53 »
Что-то мне подсказывает что Abra
прав...
Возиться с ротором конечно дело геморройное, но если катушка ротора жива то ИМХО дело стоящее...
Ну, как бы там не было, когда будешь покупать другой б\у генератор за тристопицот рэээ загляни в дырочку чтоб хотя бы не было вот так -
« Последнее редактирование: 25 Августа 2013, 11:04:45 от dimanchick
« Ответ #22 : 25 Августа 2013, 12:29:17 »
ляпота! )))))))))))
« Ответ #23 : 26 Августа 2013, 08:58:11 »
Что-то мне подсказывает что Abra прав...
у моего ближнее кольцо к подшипнику выгорело,ну а по стертости лучше того что на фото однозначно)))
« Ответ #24 : 26 Августа 2013, 11:33:41 »
Ух! У меня всего навсего как дальнее от подша кольцо. :)
