Автор Тема: проблемы с генератором или нет???  (Прочитано 5327 раз)
« Ответ #25 : 28 Августа 2013, 01:53:37 »
поменял генератор,кое как нашел синий провод на лампочку(так как колхоз жуткий) все работает прекрасно)вот только непонял у меня вместе с красным проводом в одной оплетке шло 2 синих тонких,1 я подключил лампочка горит второй заизолировал.
получается гена подключен 3 проводами:масса на кузов/мотор,толстый плюс,и тонкий синий на лампочку,нужно ли там еще что то и для чего второй синий тоже тонкий?
Рекомендуем почитать по теме проблемы с генератором или нет???
« Ответ #26 : 28 Августа 2013, 01:57:33 »
старый гена был подключен подругому :красный толстый,синий из какойто реле,и еще 2 каричневых спаренных в один из круглой фишки, причем последние 2 на 1 болт....
