Автор Тема: моторная коса m40b18  (Прочитано 17428 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #75 : 13 Октября 2013, 17:32:12 »
спасибо большое,но она завелась))))
  • BMW E30, 323, m40b16 1984
Симпатичные пацаны машины не тонируют !!! )))
Рекомендуем почитать по теме моторная коса m40b18
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #76 : 13 Октября 2013, 20:50:37 »
не ясно только с тахометром и указателем температуры,там есть какой нибудь секрет? :)
« Ответ #77 : 13 Октября 2013, 22:41:08 »
есть
... на указатель температуры надо повесить датчик от е30..а на тах кинуть 2 провода в бардачок... ато у вас ещё и эконометр не пашет
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #78 : 14 Октября 2013, 13:06:57 »
про датчик температуры по подробнее пожалуйста)))получается он должен быть от м40 но с 30 го кузова???на тахометр какие  провода в бардачок кидать то?на мозги что ли?да и эконометр не работает кстати)))а с ним че делать то?????? :)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 13:10:45 от Кипяшка
« Ответ #79 : 14 Октября 2013, 14:34:47 »
в круглом разъеме находишь черный провод (в разъеме со стороны мотора) он там один... и кидаешь на черный провод в 3 пиновую фишку в бардачке
это тах
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #80 : 14 Октября 2013, 21:36:36 »
спасибо,завтра будем пробовать))) придется тебе наверно коньячка отправить за помощь 8)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #81 : 14 Октября 2013, 21:38:02 »
а что с эконометром?его как оживить? :)
« Ответ #82 : 14 Октября 2013, 23:11:43 »
завтро гляну и напишу... оживицца
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #83 : 28 Октября 2013, 18:16:39 »
вобщем переставил все реле на правильные места, при включении зажигания коричневое щелкает, в точках 2, 14, 19,24 у мотрона земля звонится, но искры по прежнему нет и бензонасос не качает. Когда замыкаю реле насоса, то он качает, раньше и того не было.Значит всётаки ДПКВ?
  • m40b18 1988 готовая
