Автор Тема: [Тюмень]e30 2 двери, седан, появился мотор, начинаем установку.  (Прочитано 205139 раз)
« Ответ #1300 : 05 Апреля 2016, 12:58:28 »
помню кто-то заикался о компрессоре))))
https://www.drive2.ru/l/9341278/
Рекомендуем почитать по теме [Тюмень]e30 2 двери, седан, появился мотор, начинаем установку.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1301 : 05 Апреля 2016, 15:10:02 »
Пока не готов ))
  • 3.. 2двери
  • Репутация +144/-129
« Ответ #1302 : 05 Апреля 2016, 16:09:03 »
Видосик снимай
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1303 : 07 Апреля 2016, 16:41:13 »
Видосик снимай
Будет будет )
Так, знатоки!)
Почему не работает спидометр?? Датчик скорости же на редукторе, от чего он ещё питается ?))
И второй , более волнующий вопрос.. В общем Гена на холостых не даёт заряд, чуть поднимаю обороты и все ок, идёт как надо.. Почитал буржуйские форумы и они говорят, что зто норма для таких генераторов, ну мы же русские, не гонщики, валы у нас не злые и обороты не 1200)) так вот что мне делать?
Подумав, пришёл к выводу, что можно сделать ролик на Гену меньшего диаметра и по идее проблема должна уйти, так? Или нифига?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1304 : 08 Апреля 2016, 21:39:24 »
  • 3.. 2двери
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #1305 : 08 Апреля 2016, 21:56:01 »
  • 325 IX 1986
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1306 : 08 Апреля 2016, 21:57:32 »
реле регулятор на генераторе замени и будет счастье , возможно придётся вживить от других генераторов , на своей машинке при заводке надо один раз газануть и зарядка начинает идти
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1307 : 11 Апреля 2016, 05:53:28 »
  • 3.. 2двери
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1308 : 12 Апреля 2016, 19:15:44 »
Джипы )
  • 3.. 2двери
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1309 : 13 Апреля 2016, 08:19:08 »
В общем не могу победить проблему с перегревом .. Может кто что подскажет?
В системе залита вода, обычная , для проверки
Воздуха вроде бы нет в системе
Термостат снял
Рабочая температура двигателя должна быть в районе 95 градусов
Датчик на винт установлен где то на 98 вроде бы, сегодня куплю другой
Радиатор алюминиевый, трёх рядный, жирный
Что может быть? Минут 15 и все, температура ползёт, из печки дует кипятком, вода закипает ..
Может быть изза не правильного зажигания?
Или не хватает вентилятора остудить?
Или маленький радиатор все же?
У кого какие мысли?
  • 3.. 2двери
« Ответ #1310 : 13 Апреля 2016, 08:29:16 »
уверен, что правильно систему охлаждения собрал?
я имею в виду схему шлангов...
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #1311 : 13 Апреля 2016, 09:20:36 »
вангую) мейби прокладка подходит
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1312 : 13 Апреля 2016, 09:56:06 »
Да там как не ошибиться вообще.. Только на печке, но она горячим дует, значит все верно..
Какая?))
  • 3.. 2двери
« Ответ #1313 : 13 Апреля 2016, 10:07:49 »
он про прокладку ГБЦ. смотри пузыри и запах выхлопа в расширительном...
« Ответ #1314 : 13 Апреля 2016, 10:09:53 »
а термостат снят, там не оба круга щас открытые стоят? если так, то через радиатор щас мало проходит воды. все по пути наименьшего сопротиваления идет)
« Ответ #1315 : 13 Апреля 2016, 10:10:16 »
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1316 : 13 Апреля 2016, 10:16:09 »
В расширительном .. У меня бутылка 2 литра  и в неё шланг, когда заливаешь воды под завязку, то она потом в бутылку вышивается, зто нормально, ну и потом если машина остывает и её опять прогреваешь, то все патрубки горячие и все ок..
Н когда машина кипит, то все что выкипает идёт же в бачок и там бурлит ..
А велика ли разница, езжу я на воде или фризе? Вода, как я почитал, быстрее закипает?
Может мне залить воды и завести машину без пробки верхней ? Чтобы лишнее там вылилось с воздухом?
У меня пробка в верхнем патрубке, с клапаном, как положено все в общем..
  • 3.. 2двери
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1317 : 13 Апреля 2016, 10:17:02 »
С этого момента по подробней ) может мне вообще без печки закольцевать? Что сделать то?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1318 : 13 Апреля 2016, 10:19:04 »
а у тебя система давление держит? без давления она температуру держать не будет и будет кипеть
  • М3 1986
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1319 : 13 Апреля 2016, 10:21:15 »
Не знаю.. Как проверить ?
  • 3.. 2двери
  • Локация: 61
« Ответ #1320 : 13 Апреля 2016, 10:22:42 »
и чё мы гадаем, тут уже все ясно
  • Локация: 61
« Ответ #1321 : 13 Апреля 2016, 10:23:42 »
Дима, для этого мотора это второстепенный признак
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1322 : 13 Апреля 2016, 10:23:58 »
Мне к сожалению не ясно ))))
  • 3.. 2двери
  • Локация: 61
« Ответ #1323 : 13 Апреля 2016, 10:28:01 »
при снятом термосе вода идет в основном через блок, поэтому вставь глуши малый круг, а куда ты ты засунешь пробку это не важно, задача заставить ОЖ циркулировать через радиатор
  • Репутация +37/-29
« Ответ #1324 : 13 Апреля 2016, 10:31:09 »
Так радиатор то горячий, везде..
Поставлю обратно, все равно разницы нет ..
  • 3.. 2двери
