Автор Тема: Стук в рулевой рейке. (Рулевой карданчик на 325е.)  (Прочитано 8017 раз)
STRATEG
« : 23 Ноября 2007, 17:53:08 »
Вобщем такой трабл.
Когда машина стоит, вращая руль вправо-влево в рулевом слышен небольшой стук. Когда проезжаешь по выбоинам, то такой же неприятный стук в руле наболюдается как будто в ступице. Но он не в ступице, а в рейке.
Хотя в принципе ощущение заметного люфта при рулежке нет. Идет прямо, на руль реагирует нормально. Но этот стук... Особенно по "стиральной доске" изо льда...
Говорят, что проблема - в износе рулевого карданчика.
Но тогда есть и еще проблема. Карданчика на наши машины нового уже не купить, их уже не выпускают. Так мне сказали спецы по з/ч. Машина без ГУР. Ну и что мне теперь с ним делать?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2007, 21:50:43 от STRATEG
Рекомендуем почитать по теме Стук в рулевой рейке. (Рулевой карданчик на 325е.)
« Ответ #1 : 23 Ноября 2007, 18:06:49 »
уверен что в карданчике, а не в рулевых тягах/наконечниках?
STRATEG
« Ответ #2 : 23 Ноября 2007, 18:26:45 »
ну при проезде выбоин стук как-будто прямо в ступице. "Грюнькает" что-то.
Подвеску смотрели, вроде все в норме...
« Ответ #3 : 23 Ноября 2007, 18:29:16 »
в ступице руля?
люфт в карданчике досканально установлен?
каким образом?
у меня есть люфт в карданчике небольшой, но стуков нет
Tiggra
« Ответ #4 : 23 Ноября 2007, 18:31:38 »
почемуж не купить...
примерно 200$ новый
если дорого, то
в старом можно подшипники поменять
STRATEG
« Ответ #5 : 23 Ноября 2007, 18:34:59 »
опа!
видимо следует установить досканально.
STRATEG
« Ответ #6 : 23 Ноября 2007, 18:36:52 »
примерно 200$ новый
если дорого, то
а на разборках?
но тут  еще надо точно удостовериться, что это карданчик.
« Ответ #7 : 23 Ноября 2007, 18:49:40 »
для этого нужно полтора человека. я сам держался за карданчик пальцами, когда сынишка руль покачивал.
STRATEG
« Ответ #8 : 23 Ноября 2007, 18:51:53 »
износ карданчика может сопровождается шумом при проезде по калдобин?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2007, 18:55:45 от STRATEG
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #9 : 23 Ноября 2007, 20:47:21 »
не всегда. зависит от углов установки колес и состояния рейки в целом. но если карданчик люфтит надо полюбому делать. Крестовинки можно поставить классические (с небольшими доработками вилок) центральную пластиковую втулку можно заказать в магазине
14 лет на форуме
STRATEG
« Ответ #10 : 23 Ноября 2007, 21:49:52 »
вобщем я понял. надо ехать на более тщательный осмотр.
кстати, стук этот был всегда, сколько я ни езжу. (уже тысяч 40 как). Вроде не разрастается. А вот теперь решил устранить.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #11 : 26 Ноября 2007, 00:43:32 »
квалифицированый токорь решит эту проблему , мне кардан переделал товарищ  , крестовины не стучат, стучат металические части , в месте соединения резиновой муфтой.
STRATEG
« Ответ #12 : 26 Ноября 2007, 17:11:58 »
так как эта деталь называется? стало быть это не карданчик?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #13 : 26 Ноября 2007, 21:01:58 »
нет там стучаших металлических частей.
14 лет на форуме
STRATEG
« Ответ #14 : 27 Ноября 2007, 17:45:54 »
Вобщем ездил сегодня к мастеру. Смотрели.
Есть чуть выше карданчика резиновая втулка. Она на месте, но что-то с ней на так. Возможно растрескалась. Стук - из за нее. Мастер сказал пока новую не искать, так как возможно получится че-то там подколхозить, что-бы стук устранить.
Был также поставлен маленький люфт рулевой рейки. Теперь стоит вопрос: предпринимать с ней что-нить, или нет.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #15 : 27 Ноября 2007, 19:18:29 »
14 лет на форуме
Tiggra
« Ответ #16 : 28 Ноября 2007, 10:31:56 »
32 31 1 114 508 - эта чтоли?
STRATEG
« Ответ #17 : 28 Ноября 2007, 15:21:40 »
Вроде эта: 32 31 1 155 522
Tiggra
« Ответ #18 : 28 Ноября 2007, 15:25:13 »
ну так это не втулка, а МУФТА.
чего там колхозить то! купи новую и поставь - тем более что это РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - и колхоз тут не приемлем.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #19 : 28 Ноября 2007, 19:19:12 »
вот здесь и стучит, от замены резиновой муфты , ничего не изменится.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 19:36:23 от професссор
« Ответ #20 : 28 Ноября 2007, 19:37:48 »
там стучать не может в принципе. то что ты там видишь в той дырочке, это торец полуоси карданчика он проходит сквозь всю муфту. ты просто ощущаешь на нём удар, возникающий где-то в другом месте.
STRATEG
« Ответ #21 : 28 Ноября 2007, 20:42:45 »
На осмотре мастре сунул руку к этому узлу, покачал его в разные стороны, из руля в салоне послышался тот самый звук. Вобщем я так понимаю надо вскрывать и смотреть. Только обидно будет, если понадобится деталь, которую я опреративно не смогу достать...
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #22 : 29 Ноября 2007, 02:57:37 »
я  не пишу может или нет, в моём случае стук был именно оттуда ,(если взяться за муфту рукой и пошатать из стороны в сторону ) , сделеали туда втулку и стук пропал  .
Tiggra
« Ответ #23 : 29 Ноября 2007, 10:14:38 »
ну так так как раз и стоит втулка 32 31 1 114 508
цена вопроса 22 рубля и 3 дня.
купи ее заранее.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #24 : 29 Ноября 2007, 13:21:11 »
100 %
