Автор Тема: Несколько вопросов по компоновке проводки - еще вопрос.. и еще вопрос )  (Прочитано 18410 раз)
« Ответ #50 : 18 Октября 2013, 13:09:57 »
вроде нашел на разборке эту фиговину с подогревом замка, но толком не понятно оно это или нет - мож у кого-то есть фотки этой фиговины на ручке и ее проводки?
Или если поставить подогрев замка, то она там будет в любом случае?
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов по компоновке проводки - еще вопрос.. и еще вопрос )
« Ответ #51 : 18 Октября 2013, 13:42:03 »
Подогрев без неё работать не будет, если ставишь подогрев, то там подкова плюс прямоугольная штуковина, которая крепится к ручке двери. Кстати на ручке должен быть контакт - х.з. есть ли он обычно. В случае если задержка освещения без подогрева, то вместо релюшки этой на ручку просто контакт с проводами крепится.
« Ответ #52 : 18 Октября 2013, 13:43:15 »
Тыц!
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325ix-M20/LHD/M/1986/july/browse/vehicle_electrical_system/door_lock_heating/
1 реле обогрева, 3 контакт задержки освещения при отсутствии обогрева.
« Ответ #53 : 18 Октября 2013, 15:00:19 »
спасибо, подогрев я видел и в ЕТК и даже на фотках )
Интересует, что там должно быть на самой ручке? или №4 это и есть вся эта шняга?
« Ответ #54 : 18 Октября 2013, 15:12:08 »
нашел поиском - я ж там даже писал - помню же, что видел какую то фиговину побольше там на фотках! ))
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,96346.msg1661753.html#msg1661753
« Ответ #55 : 18 Октября 2013, 15:29:21 »
Я так понимаю, что дергая за ручку, через контакт активируется таймер подогрева личинки. К освещению это вообще не имеет отношения. У меня был подогрев личинки (сейчас сдох таймер, не работает). ПРи этом таймера салонного света не было. Я хотел купить таймер личинки. Но к новому вообще не подступишься (пипец как дораха), а б/у встретил только 1 раз за 700 руб. И подумал, что есть более толковое применение этим деньгам.
« Ответ #56 : 18 Октября 2013, 17:10:12 »
Номер 4 это всего лишь кронштейн. На него номер 1 или 3 вешается. Кстати в ответе номер 19 как раз деталь для освещения салона а не ЭБУ подогрева.
Эта штука замыкает контакт на массу при дёрганьи за ручку, при этом если стоит подогрев личинки, то она греется, а если стоит просто контакт, то он как и в случае подогрева даёт команду задержке освещения. Как я понимаю суть в том, что задержка должна работать при открытии водительской двери, но не работать при её закрытии, то есть выходе. Ну то есть ты дёрнул ручку, открыл дверь, сел, закрыл, освещение осталось, ты поковырял в носу, вставил ключ, включил зажигание и фары, а свет тем временем погас. Приехав на место ты открыл дверь изнутри, ручка не трогалась, дверь захлопнул и свет погас сразу. Это моё понимание алгоритма.
« Ответ #57 : 18 Октября 2013, 17:13:59 »
Кстати у меня есть где-то такая штука для задержки освещения, только мне она наверное понадобится, так как ЭБУ подогрева оказалось дохлым а другой комплект праворуким. :)
« Ответ #58 : 11 Ноября 2013, 12:12:52 »
После небольшого перерыва, вернулся к "своим баранам" ))
Вчера купил в сборе всю эту шнягу с подогревом замка и с контактом на задержку освещения. Подключил - подогрев работает. Кстати, не ожидал, что оно так молниеносно и так сильно нагреется - чуть штаны себе не прожег ))))
А задержка освещения все равно не работает... т.е. при открывании двери свет в салоне вообще не загоается.
После подключения этой шняги, на реле комфорта появилось 12В на коричневозеленом проводе (пин TG), идущем от контакта на ручке двери. При замыкании этого контакта на массу (ручка поднята), питание на этом пине пропадает. Так и должно быть? Мож само реле не работает? Как его проверить?
« Ответ #59 : 11 Ноября 2013, 13:13:27 »
Да х.з. честно как его проверить. У меня при тестах тоже чего-то ничего не вышло, но я тестировал на проводах от зарядника. Есть подозрение что возможно кондёр может садится в реле и задержка не будет работать.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #60 : 11 Ноября 2013, 13:48:16 »
У меня после установки реле свет при открывании двери стал загораться, реле слышно как клацкает. Дверь закрываешь гаснет, т.е. получается работает от концевиков в дверях. Востанавливал по картинкам Victor I.
« Ответ #61 : 11 Ноября 2013, 14:33:01 »
Сразу гаснет, без задержки? Так какой смысл тогда в этом реле? Так оно и без реле должно работать.
« Ответ #62 : 11 Ноября 2013, 14:45:34 »
Загадка...
« Ответ #63 : 18 Ноября 2013, 11:21:56 »
Таки победил реле комфорта - теперь свет в салоне гаснет через 7-10 секунд после закрывания двери!  8)  Причина его неисправности была, как всегда, банальной - обрыв провода в дверном разъеме...
Не было питания 12В на красно-черном проводе реле, хотя на таком же проводе питания подогрева замка в двери, питание 12В было. В-общем немцы чет перемудрили с ним...что-бы найти нужный провод пришлось размотать всю косу ЦЗ и реле комфорта. И я был несколько удивлен, когда обнаружил, что этот красно-черный провод из салонной проводки идет через дверной разъем, в дверь на питание подогрева замка, а оттуда, снова через дверной разъем, возвращается обратно в салон к реле комфорта, а от него идет к разъему ЦЗ. Вот на обратном пути он и оборвался в дверном разъеме  :-\ Зачем нужно было его тащить обратно через дверной разъем - нипанятна... неужели не логичнее и проще было сделать ту же скрутку в салоне? ???
Походу дела, по схеме уже точно выяснил, что вот этот разъем, идущий от ЦЗ на открывание багажника, не используется (not used):
Рядом есть еще черный на 2 пина, по схемам его не нашел, но цвет провода у него такой же - вероятно, что тоже не используется...
Ну вот вроде со всеми своими вопросами этой темы  разобрался - всем спасибо за помощь.  ^-^
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 10:43:33 от The_Glory
« Ответ #64 : 18 Ноября 2013, 12:36:38 »
Без него не загорался вообще. Реле не было, поставил. Тоже буду разбираться.
« Ответ #65 : 21 Ноября 2013, 11:04:07 »
Любопытство - страшная веСЧ! )))
В-общем пока ковырялся с этим реле комфорта, нашел отрезанные провода от разъема заводского ЦЗ. Посмотрел по схеме, скрутил по цветам и стало мне оч интересно - будет он работать или нет...? ??? Купил ЭБУ ЦЗ, подключил - работает!!  8) Это, конечно, обрадовало! :) Не понятно зачем нужно было отрезать провода....  ???
Но потом прояснилась другая сторона медали...  ::) Так как ЦЗ у меня раньше работал от пульта сигналки, то ее провода были подключены на белый и голубой провода разъема штатного ЦЗ. И после моего "творческого эксперимента" со штатным ЭБУ ЦЗ, сигналка перестала работать вообще!  :( Оказалось сгорели ее предохранители....Походу штатный ЦЗ и ЦЗ сигналки упраляются разными полюсами....поменял на сигналке управление + на -. Сигналка заработала, но ЦЗ она не закрывает, хотя от ключа срабатывает штатный ЦЗ.  Короче, вот сам себе создал гемор!  :)
 Как "подружить" сигналку с ЭБУ ЦЗ? Хотелось бы, что бы он работал и от ключа и от кнопки на двери и от пульта сигналки.
« Ответ #66 : 21 Ноября 2013, 11:40:37 »
Ты кинь название сигналки, может кто из знатоков придёт и скажет как подключить её к ЦЗ. У некоторых сигналок вроде бывают несколько выходов для управления ЦЗ, а если нету, то нужно как-то инвертировать это дело, менять полярность.
Тому кто устанавливал сигналку надо руки отрезать.
« Ответ #67 : 21 Ноября 2013, 11:53:57 »
Сигналка самая простая - Tiger, модель точно не помню... Эту мне подключили нормально, а вот тем, кто ставил предидущие штуки 2-3 - то да - по рукам надо было бы надавать!  >:( куча разрезов, скруток...  >:D
Вот схема сигналки:
Желтый и желточерный (обведены красным) были подключены на +. Переключил их на -.
Белый и белочерный (обведены синим) подключены к штатному разъему ЦЗ на белый и голубой провода.
Оранжевый и оранжевочерный не подключены никуда.
« Ответ #68 : 21 Ноября 2013, 12:26:38 »
это нормально... у тебя идёт импульсное управление... 2 провода не задействованы
« Ответ #69 : 21 Ноября 2013, 12:29:03 »
так почему же не срабатывает ЦЗ от сигналки?
« Ответ #70 : 21 Ноября 2013, 12:38:01 »
зависит от версии блока управления.... ц.з. я ы подключился к проводам управляющего замка... но там я лучше по телефону расскажу как....
так что набирай если что
« Ответ #71 : 21 Ноября 2013, 13:33:38 »
ок, наберу, если че....вечером можно?  только еще бы номер знать... )
« Ответ #72 : 22 Ноября 2013, 00:47:38 »
Огромное спасибо Jоker за он-лайн консультацию! ) Теперь все работает.  ^-^ Еще одна опция восстановлена   8)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #73 : 26 Ноября 2013, 14:28:17 »
друзья,подскажите,движок м40,на одном из вв проводов какой то круглый датчик.в книге по мотронику по нему ничего не нашли,может кто знает за что он отвечает и на каком цилиндре должен висеть?
  • BMW E30, 323, m40b16 1984
Симпатичные пацаны машины не тонируют !!! )))
« Ответ #74 : 26 Ноября 2013, 16:40:52 »
не совсем понял причем тут моя тема, но раз уж она моя, то отвечу )
Это импульсный датчик положения распредвала (№9 на схеме):
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/318i-M40/browse/engine_electrical_system/ignition_wiring_sparkplug/
