Автор Тема: Горит уже 3я сигнализация  (Прочитано 8304 раз)
ilovemycabrio
« Ответ #50 : 28 Ноября 2007, 12:12:45 »
Смысл ставить такую сигналку ? что бы выйти из дома и увидеть как уезжает твоя машина ?
Старлайн постоянно глючит... сталкивался уже на А8
Рекомендуем почитать по теме Горит уже 3я сигнализация
mishka
« Ответ #51 : 28 Ноября 2007, 12:21:28 »
Как это она уедет? Какую ты сигналку советуешь? Обычную? на нах она нужна от нее толку вообще никакого. Другие производители типа тамагавка алигатор ценмакс и др. еще хуже старлайна почитай отзывы о сигналках.
« Ответ #52 : 28 Ноября 2007, 12:41:53 »
У меня Мангуст стоит - и не горит ничего, и работает нормально.
Tiggra
« Ответ #53 : 28 Ноября 2007, 12:45:19 »
купи Magic Systems (я очень доволен)
по теме:
подсветка кнопок стекол дожна включаться при включеном зажигании и заведенном двигателе. т..е светит всегда, пока работает двигатель.
mishka
« Ответ #54 : 28 Ноября 2007, 12:54:51 »
Да когда зажигание включено у меня они горят постоянно, когда выключено горят только при открытой двери стоит ее закрыть они гаснут. И так было у меня всегда как только попала машина в мои руки. А попводо сигнализаций без обратной связи скажу так что машину угнать проще простого человек залазиет под машину отрезает провод от сирены и пожалуста у тебя куча времени что бы отключить сигналку и завести авто, а с обратно свьзью даже если ты отрубишь сирену стоит тебе открыть дверь капот или багажник брелок будет орать и показывать что у тебя именно открыли.
Tiggra
« Ответ #55 : 28 Ноября 2007, 13:09:13 »
а кто говорил, что нет обратной связи?
mishka
« Ответ #56 : 28 Ноября 2007, 13:12:31 »
Я неимел ввиду тебя или кого то. Я просто обьснил разницу сиганлизаций и толк от них хотя впринцепе толку нет ни от какой сигнализации кто захочет угнать угонит с любой. просто мне многие говарили брось типа ты эту затею с игналкой с обратной связью поставь обычную. Но ведь у людей на наших машинках и с автозапуском стоят и с обратной связью и тд. и все прекрасно работает. А я один как чмо уже сил нет.
Tiggra
« Ответ #57 : 28 Ноября 2007, 13:20:09 »
у тебя колхоз в проводах ;)
mishka
« Ответ #58 : 28 Ноября 2007, 13:24:03 »
незнаю я на счет никакого колхоза все всегда было отлично и я никогда на это неодращал внимания пока не вздумал ставить сигналку.
Tiggra
« Ответ #59 : 28 Ноября 2007, 13:37:23 »
shit happens, как говорится ;)
mishka
« Ответ #60 : 28 Ноября 2007, 13:52:00 »
ну спасибо
Stuw
« Ответ #61 : 28 Ноября 2007, 14:01:27 »
Mishka, не обижайся на людей. Послушал совет, обдумал (может быть даже схему проверил в своей машине на соответсвие документации), а дальше сам решай, делать как советуют или по-своему.
mishka
« Ответ #62 : 28 Ноября 2007, 14:04:44 »
Откуда вы уверены что как увас что это правильно?
« Ответ #63 : 28 Ноября 2007, 14:13:10 »
Ну не должен свет в салоне быть запаралелен еще с чем то! Нет такого нигде. Вот у тебя на провод который идет на контакты дверные от сигналки и попадает напряжение от тех цепей которые на них еще посажены. Это напряжение и выжигает транзистор.
Tiggra
« Ответ #64 : 28 Ноября 2007, 14:17:25 »
вот такие мы самоуверенные! ;)
я вот все про лампочку в багажнике думаю - проверь ее, вернее всю ее цепь: не коротит ли, выключается ли лампочка при закрытом багажнике...
Tiggra
« Ответ #65 : 28 Ноября 2007, 14:21:23 »
вообще надо брать тестер в руки и лазить по проводке
а то демагогию тут развели, а дела нету
во-первых: проверить - связаны ли электрически у тебя все концевики и в какое место подключен провод от сигналки
mishka
« Ответ #66 : 28 Ноября 2007, 14:36:30 »
лампочка выключается еслибы не выключалась сигналка бы срабатывала или былабы индикации открытого багажника. Тем более я щас концевики дверей зацепил на коцевик багажника что бы если дверь открыли сигналка сработала. и там как ни странно ничего не горит и неломается уже целую неделю так ездию
Tiggra
« Ответ #67 : 28 Ноября 2007, 14:45:01 »
ничо не понял
начинаем разбираться:
- для сигнализации багажника стоит дополнительный концевик или подключено к штатному?
- чего ты куда зацепил?
mishka
« Ответ #68 : 28 Ноября 2007, 14:52:03 »
Поключили к штатному концевику. А подкличили мы туда  (пока на время) не к самому концевику а к сигналке но к тому проводу который идет на концевик багажника провод концевика дверей. так как если на брелке отображается что дверь открыта то сигнализация не берет двери в контур охраны.
Tiggra
« Ответ #69 : 28 Ноября 2007, 15:07:11 »
так так так....
твоя сигналка не расчитана на работу со штатной кнопкой багажника (судя по схеме ее включения) без дополнительного диода.
когда выгорал транзистор - провод №7 оранж-белый был подключен к штатной богажной кнопке?
mishka
« Ответ #70 : 28 Ноября 2007, 15:16:49 »
Да он был подключен к штатному концевику багажника. И там все сделано без диодов. Да и у самой сигналки на дверь капот и багажник по отдельному транзистору котрые дают указание брелку какую индикацию показавать открыто или закрыто тот или иной элемент.
Tiggra
« Ответ #71 : 28 Ноября 2007, 15:26:35 »
ты можешь нарисовать ту часть схемы сигналки с транзисторами и их обвязками, которые за концевики отвечают?
mishka
« Ответ #72 : 28 Ноября 2007, 15:28:47 »
не понял немного. Самому нарисовать как подключено? и чего за обвязки?
Tiggra
« Ответ #73 : 28 Ноября 2007, 15:35:29 »
ну ты мне все про транзисторы толдычишь...
ты в электронике разбираешься? или просто мне говоришь что тебе мастер сказал?
мне нужен кусок принципиальной электрической схемы сигналки, конкретно тот, где эти транзисторы и рядом стоящии элементы - смотря на плату - восстановить схему не так уж и трудно для разбирающегося человека.
если ты в этом не смыслишь ничо, то так и скажи.
просто если будет схема перед глазами, то это более/менее поможет понять причину выгорания транзистора
mishka
« Ответ #74 : 28 Ноября 2007, 15:38:47 »
Ща попробую отискать электросхему блока сигналки. Я в электрики не так ужсилен если честно но принцып работы понимаю
