Автор Тема: Чертеж ступиц е 30 м3 5*120  (Прочитано 27107 раз)
  • Репутация +64/-12
« : 14 Октября 2013, 13:13:24 »
Ребята подкиньте чертеж ступиц 5*120 е30 м3 хочу глянуть стоит заморачиватся с изготовлением?
нашелся  токарь говорит сможет сделать.....ну или может втулка под е36 ступицу чертежик бы?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 13:21:55 от Н&R GRАEWЕ
Рекомендуем почитать по теме Чертеж ступиц е 30 м3 5*120
  • Репутация +41/-4
« Ответ #1 : 15 Октября 2013, 09:32:22 »
 Я так понимаю задние?? переделывал 36е ступицы проблем никаких,размер там один везде 13мм,Т.Е. Делаешь проточку под гайку глубиной 13мм ,удлиняешь посадочное под подшипник на 13мм(навариваешь проставку) и напресовываешь кольцо высотой 13мм для сохранения вылета.Тема об этом есть,а вообще возьми 36ю ступицу и родную, штангель в руки и все ясно станет.Фото могу скинуть,кстати поставить ее можно в любой рычаг, как под малый так и под большой подшипник.Ступица е36 имеет посадочное под подшипник 42мм у нас подшипники 39\72\37 или 42\75\37 и есть подшипники от субару или той же мазды 42\72\38 думаю кольцо стопорное удастся запихать...
  • Репутация +64/-12
« Ответ #2 : 15 Октября 2013, 14:17:02 »
Кидай фото конечно
  • Репутация +41/-4
« Ответ #3 : 15 Октября 2013, 21:19:11 »
 проточка под гайку уже на моей ступице
вот так нужно наварить и обработать(на фото неготовый вариант)
А вот фото проставочного кольца и наваренной части,это фото человека несколько тем ниже он там подробно все расписал(просто его фотографии более удачные)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #4 : 15 Октября 2013, 21:33:27 »
также сделал втулки на цапфу передних ступиц,в общем после всех замеров вылет по передку со ступицами е36 меняется на 3мм примерно с каждой стороны,эта проблема думаю решится установкой эксцентриковых сайлентов,и колея спереди и сзади останется стандартной....все это будет если вытачивать втулку без посадочного для пыльника,в этом случае гайка наворачивается практически полностью и хорошо стопориться...
Далее замороч с тормозами но до этого не скоро дойду,откапал в каталоге брембо диски,которые думаю неплохо встанут с 540ми суппортами,вылет как у дисков м3, толщина 28 как у 540, диаметр 302 как у 540, площадь колодки таже и должны налезть на 36ю ступицу (чего не сделают диски тт) нужно увеличить ЦО (мм на 6 точно не помню) и поправить разболтовку(там 5\114.3). Все должно встать с дисками r16...Но это все в теории, нужно пробовать.Каталожный номер дисков могу скинуть если кому то интересно.
« Ответ #5 : 16 Октября 2013, 10:43:15 »
у м3 езо ступица почти такая же как и у е28 отличается только кольцом абс
  • Репутация +64/-12
« Ответ #6 : 17 Октября 2013, 07:28:19 »
А от е28 ступицы перед зад на нашу подвеску е30 не на налезут я так понимаю какие переделки потребуются кто сталкивался или киньте ссылку покури :)ть
  • Репутация +41/-4
« Ответ #7 : 17 Октября 2013, 23:26:16 »
Зад реально но замороч большой,да и родной вылет точно не получиться,соответственно запара с тормозными дисками.По переду-все тоже самое,что и с е36 ступицей,через втулку на цапфу.Пока с сохранением родного вылета вариантов я не нашел кроме приведенного выше(за исключением ступиц м3)Тут пожно поставить назад 36й диск с родным ручником,суппорта м3 е30 или е32-34 через переходник,что я и буду делать.По переду с тормозами геморойнее....
  • Репутация +41/-4
« Ответ #8 : 17 Октября 2013, 23:33:08 »
Можно конкретнее??Выходит,что внутренний диаметр подшипника ступицы м3 37мм???????Как у е28-32-34-36??
  • Репутация +41/-4
« Ответ #9 : 17 Октября 2013, 23:39:18 »
Да действительно етк говорит,что ступицы м3 е30 и е28 аналогичны.Вывод: у стойки м3 цапфа 37мм а не 31 как у обычной е30....
  • Репутация +64/-12
« Ответ #10 : 19 Октября 2013, 10:19:20 »
Можешь скинуть размеры втулок на перед с до пусками и посадками
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #11 : 20 Октября 2013, 20:31:00 »
Мне пришлось переделать от 36 задние ступицы на е30 рычаги,сохранив вылет.Диски тормозные и
суппорты оставил от е36 пересверлил одно отверстие на суппорте.
  • е30, coupe
  • Репутация +41/-4
« Ответ #12 : 20 Октября 2013, 20:50:35 »
Фото бы этого всего..
Размеры втулок токарь снимал сам,просто дал ему стойку и поворотный 36й кулак.Допуски на усадку он дела но сколько точно хз
  • Репутация +41/-4
« Ответ #13 : 20 Октября 2013, 20:51:22 »
А вообще вот
  • Репутация +64/-12
« Ответ #14 : 21 Октября 2013, 17:47:56 »
Благодарю за чертежик а по шлицам я так понимаю зад ступица е30 и е36 идентичны?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #15 : 21 Октября 2013, 22:43:21 »
Да идентичны
  • Репутация +64/-12
« Ответ #16 : 23 Октября 2013, 15:11:59 »
спс ^-^
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 15:27:18 от Н&R GRAEWE
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Рига,LV
« Ответ #17 : 22 Марта 2014, 18:01:51 »
Подниму тему.
Скажем, если у меня есть суппорты от м3 е30(перед,зад)
Подвеску я не сильно хочу менять с 4х100 на 5х120, ибо надо тогда всё от м3 искать. А это дорого.
У м3 диски идентичны простым е30, только большего диаметра? Или отличаются?
Ну а ,скажем,если взять переднюю втулку м3  и через этот переходник на 37мм для подшипника, то что сзади делать? От м3 покупать не вариант, как-то дороговато. От компакта тоже не поставишь, не поставить диски от м3.
Брать от е30 и отдать токарю выточить нужную?
  • BMW e30 coupe 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Чекагенск
« Ответ #18 : 28 Марта 2014, 12:50:24 »
как увидел в етк что ступицы одинаковые? я смотрел смотрел - не понил :-[
  • e30 316 M60B40
  • Репутация +41/-4
« Ответ #19 : 29 Марта 2014, 01:27:44 »
Применимость.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 30 Марта 2014, 11:17:53 »
я так и смотрел, странно. дилерская етк, однако не показывает. ???
  • e30 316 M60B40
  • Репутация +13/-13
  • Локация: Россия, КРЫМ, Симферополь
« Ответ #21 : 24 Июня 2014, 13:31:11 »
а подскажите неграмотному почему белый чертёж отличается от чёрного? почему размеры разные?
  • BMW e30 320 cope 1983, BMW E39 528 1997, BMW e30 s50b32
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« Ответ #22 : 01 Июля 2014, 11:27:11 »
кстати да, разница в считаные микроны =)))
но она, я так понимаю, существенно скажеться
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
  • Репутация +13/-13
« Ответ #23 : 01 Июля 2014, 19:48:48 »
наверно есть какая то засадааа! поэтому хочется разобраться!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #24 : 28 Июля 2014, 09:12:08 »
народ, подскажите еще вопросик. если на перед Е30 ставить ступицу 5 болтовую от Е36 через переходник это понятно. а как быть с суппортом тормозным? какой ставить? тоже точить самодельную скобу между кулаком и суппортом?
  • e30 316 M60B40
