Автор Тема: 320iA 1987 Пенс-Купе  (Прочитано 37764 раз)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #350 : 21 Октября 2017, 00:38:06 »
=) слежу за тобой=)))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
Рекомендуем почитать по теме 320iA 1987 Пенс-Купе
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #351 : 21 Октября 2017, 08:14:58 »
Гетраг 240, пятая повышающая.. на 100 км/ч 2700 об/мин.
Привык я к коротким редукторам)))
Я думаю из-за ДМРВ дергается, лямбда новая, бегунок новый, провода новые, свечи новые.
а я думаю из-за редуктора. Трогаться трудно ей. По штату на 2.0 д.б. 3.91 или 4.10.
3.73 уже длинноват, а у тебя аж 3.64...
После смены редуктора понаблюдай, а только потом с мафом морочься.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #352 : 21 Октября 2017, 10:45:59 »
4,1 коротковат. 3,9 в самый раз
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #353 : 21 Октября 2017, 11:06:23 »
я оставил редуктор. у меня все норм по разгону и максимале.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #354 : 21 Октября 2017, 18:55:21 »
мне на двух литрах больше всего понравился редуктор 4.1, остальные что пробовал - вяленько
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #355 : 21 Октября 2017, 19:20:45 »
Сан Саныч мошт м20б25 воткнншь... Редуктор под него ужо есть  :-[
« Ответ #356 : 22 Октября 2017, 11:35:20 »
вчера скатались в Питер, на скорости едет хорошо, расход пока не радует - около 10.
Только что жена заправилась под крышечку - на 300 км ушел 21 литр - расход 7 литров на сотню!!! Это очень хорошо!
Подергивания именно на малом ходу/малом газу, думаю на дмрв/форсунки/ДТОЖ. по весне буду тотально менять.
насчет редуктора - на 5 передаче 3000 оборотов - это около 110 км/ч, редуктор не длинный ни разу.
сейчас на калькуляторе КПП посчитал для Гетрага 240 (пятая 0,81) - редуктор у меня 3,91! ))))
видимо уже меняный...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2017, 11:58:47 от Сан-Саныч
« Ответ #357 : 22 Октября 2017, 11:36:10 »
свапать буду только на М60))))) оч хочу М60В30 на автомате...
  • Локация: Реутов
« Ответ #358 : 22 Октября 2017, 13:56:59 »
М62б44 только и на ручке будешь до Москвы за 3часа долетать
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #359 : 22 Октября 2017, 16:17:25 »
не надо пихать это Г8 в е30)))))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #360 : 23 Октября 2017, 01:43:02 »
Согласен
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #361 : 23 Октября 2017, 02:47:39 »
купи себе е38
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #362 : 23 Октября 2017, 18:23:22 »
Кстати, по поводу биения при торможении: карданчик рулевой без люфтов? У меня люфт в одной крестовине есть, так и без торможения при скорости 50-60 км/ч есть отдача на руль мелкой дрожи при наших хвалёных дорогах. Правда, хвалят их по новостям, что не соответствует иногда действительности.
« Ответ #363 : 23 Октября 2017, 22:02:39 »
у меня ощущение что машина плохо тормозит. несмотря на то, что тормоза полностью перебирались - новые поршня/резинки/направляшки - торможение не такое бодрое, как было на "иске". Как будто подклинивает какой-то суппорт... Либо тормозим слишком аккуратно ("нежно") и перегреваем диски...
« Ответ #364 : 23 Октября 2017, 22:03:43 »
такого точно не надо, это не гонка же, а ретро... за таким мотором потянется подвеска, тормоза, усиление кузова и пошло поехало. нет.
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #365 : 23 Октября 2017, 22:46:56 »
Александр, с любым мотором, надо делать тормоза (улучшать), сейчас у современных машин тормоза хорошие) другие моторы и стандарты.
А с 8кой тем более, как вариант от Porsche boxster 986 - 300/294 мм.
« Ответ #366 : 24 Октября 2017, 00:22:54 »
нормальные тормоза на е30. видимо у всех или прокачены плохо или вакуумник фиговый. у меня кабер тормозит как х5 тоесть чуть коснулся и на руле лежишь. другие е30 хуже тормозили
  • Локация: Сургут
« Ответ #367 : 24 Октября 2017, 07:00:31 »
Не сказал бы, что на иске бодрые тормоза. Такое же ощущение, что плохо тормозит. )
  • E30 318is
« Ответ #368 : 24 Октября 2017, 07:23:05 »
может состарилась уже... ощущение на педали было ватное, но с оттормаживанием проблем не было, пару раз со 160 "в пол" оттормаживался, без проблем. а сейчас именно торможение не устраивает, про ощущение на педали молчу, там и так все понятно.
Василий, максимум, на что решусь - это большой ГТЦ от е34 и перед 288 мм (есть вариант без переходников), тюнинги/шмунинги для гражданской е30 не нужны.
  • Локация: Сургут
« Ответ #369 : 24 Октября 2017, 08:04:26 »
я именно про ощущение. экстренно тормозить не приходилось. )
  • E30 318is
  • Репутация +14/-3
« Ответ #370 : 24 Октября 2017, 09:41:32 »
 хоть 288 тормозилки!
 Я Со Ставрополя в Петербург гнал машину в8, на стоковых не вентилях. Тормозуха стала по цвету, как отработка чёрная :)
  • Репутация +65/-23
« Ответ #371 : 24 Октября 2017, 11:22:56 »
можно подробнее про этот вариант?
я понимаю, что поиск рулит и всё такое, но у меня похоже склероз, я не помню, чтобы где-то читал про вариант без переходников
« Ответ #372 : 24 Октября 2017, 12:12:04 »
вот полез на драйв, а БЖ уже и нет... там были диски от Поло, скобы от Мондео и суппорта еще от чего-то... дикая солянка, но встает без переходников.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #373 : 24 Октября 2017, 12:21:34 »
я б поставил, невентиля на 318 это вообще печаль :(
а чей БЖ хоть был, может быть можно попытать владельца?
« Ответ #374 : 25 Октября 2017, 21:56:21 »
точно не помню, но вроде он
https://www.drive2.ru/users/inturisto/
Сегодня переобулся в зиму, поменял масло и фильтры, заодно зафоткал для вас выхлоп, мне очень понравилось, как сделали!
Из катализаторных и безкатализаторных штанов сделали нормальные штаны с резонатором, ювелирная работа, трассировка идеальная.
