Автор Тема: Замена редуктора. вопросы остаются...  (Прочитано 2272 раз)
  • Локация: Ереван
« : 03 Марта 2014, 15:34:44 »
Сегодня поменял один редуктор на другой. Старый подвывал при малом газе.
Новый не воет, но звук его работы отчетливо слышен. Звук металлического трения. не скрежет, не вой, который присущ износу пары, а именно шипение.  Чего скажете? Хотелось бы услышать еще и мнение тех кто имел дело с редукторами с блокировкой. Как они в работе? звуки должны издавать? Предыдущий владелец мне втирал, что LSD без шума не бывает.
П.С.  Заменен S 3.73 (старый) на S 3.64 (новый). Оба широкие.
  • '89 325i M52TUB28, Getrag 250, S3.73
Рекомендуем почитать по теме Замена редуктора. вопросы остаются...
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #1 : 04 Марта 2014, 10:07:08 »
Может масло надо залить? :)
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Локация: Ереван
« Ответ #2 : 04 Марта 2014, 12:04:27 »
вы будете смеяться, но я об этом подумал. полтора литра кукурузного вошло (оно говорят погуще, то-что надо для дисковой блокировки).
  • Репутация +13/-1
« Ответ #3 : 04 Марта 2014, 12:11:36 »
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11018&postdays=0&postorder=asc&st=70
Кукурузное надеюсь это шутка :) :)
Что касается масла тут все об этом: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=11018&postdays=0&postorder=asc&st=70
  • Локация: Ереван
« Ответ #4 : 04 Марта 2014, 23:08:25 »
ну не оливковое же лить.:))
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 04 Марта 2014, 23:40:20 »
...у него получилось.
...как по мне не очень понятно что за шипение, а вообще, я-бы его(редуктор) вскрыл, ну и измерить преднатяг...
  • Локация: Ереван
« Ответ #6 : 05 Марта 2014, 14:00:50 »
А можно тут поподробнее? Преднатяг чего? и как его меряют?
Еще немного подробностей: У редуктора был вид такой, как-будто он вообще никогда не вскрывался. и сняли его практически при мне с купехи, которая стояла как минимум полтора года (может больше). Когда на снятом крутил входной фланец он крутился не очень мягко с небольшим усилием и с как-бы легкими толчками. Понял я это только когда сняли мой. он вертелся как по маслу во всех направлениях, но, подлец подвывал. А этот шипит, змей... Звук на ходу, как-будто ручник на пару зубцов недоотключился... Масло когда сливал было какое-то серо-черное, но однородное безо всякой стружки-фуюшки.
Боюся я чета на нем ездить. со своим старым уже сроднился, а этот неизвестно чего выкинет. Может он за время простоя заржавел где? или грязи набилось. вобщем хз...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 15:34:55 от dmitrymo
  • Репутация +30/-21
« Ответ #7 : 09 Марта 2014, 12:40:11 »
...Вы форум "покурить" не хотите?. Как я понял приобретенный редуктор с "блокой", то и меряют так сказать преднатяг самой блоки, т.е.
вывеси одно колесо(на всякий случай-заднее) и с помощью динаметрического ключа и головки прокрути за гайку ступицы,  тем самым измеряя момент.
...а залили какое?
  • Локация: Ереван
« Ответ #8 : 09 Марта 2014, 13:48:03 »
Syntrax Limited Slip 75W140.
Насколько я понимаю усилие равное 7 кг в идеале - показатель здоровья дисковой блокировки. Оно в порядке. ~6.5 кг.
Походу как я понял тут дискуссии сводятся к тому какое масло лить и отправкой в поиск.
Поиском пользоваться умею, читать тоже. Спасибо, не напрягайтесь.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2014, 13:55:15 от dmitrymo
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 10 Марта 2014, 16:30:54 »
...да как-бы и в мыслях этого не было.
...да и по скорей Вам решить вашу проблему.
   зы..когда-то давно, один человек мне сказал, что 6кг для широкого редуктора это мало(чуть меньше у меня на "узком")...но это такое...
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 10 Марта 2014, 16:38:41 »
у меня было 4 редуктора с блокой, один откровенно мертвый(выл) остальные работали тихо, только в в поворотах чуть звуки издавали.
  • Локация: Ереван
« Ответ #11 : 10 Марта 2014, 21:01:22 »
Съездил к мастеру. Послушал, сказал, что по характеру звука похоже на выработку на шестерне. Есть три варианта - менять подшипник на старом, собирать из двух один и менять пару на "новом". надеюсь на неделе выберусь на день, может что-то да и выйдет...
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #12 : 17 Марта 2014, 00:59:48 »
можно найти не воющий редуктор без блоки, и поставить туда блокировку. я 3.91 без крышки в идеале купил за 50 у.е. 2 недели назад
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
  • Локация: Ереван
« Ответ #13 : 18 Марта 2014, 13:53:20 »
Слав, сложная процедура по перекидке блоки? Что именно разбирается? фланцы надо снимать, или достаточно только снятия крышки?
  • Репутация +26/-4
« Ответ #14 : 18 Марта 2014, 14:10:26 »
Скажу честно, я таким не занимался, но мои знакомые и люди на форуме такое делали. Редуктор нужно разбирать, имея весь необходимый инструмент, думаю это не сложно. Тут на форуме вроде была такая тема.
  • Локация: Ереван
« Ответ #15 : 18 Марта 2014, 14:17:09 »
Спасибо! У меня два редуктора, оба S. 3.73 в гараже валяется. 3.64 на машине. в принципе редуктор без блокировки могу найти. интересная тема...
  • Репутация +26/-4
« Ответ #16 : 18 Марта 2014, 14:20:58 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43093.0.html
