Автор Тема: Замена катализатора.  (Прочитано 6633 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 10 Декабря 2007, 23:23:06 »
Прогорел катализатор на 316 М-40. Он, скажем так, несколько дорог. ВОзможно ли его заменить на вариант без катализатора, по ВИНу его предлагают. Но он, ИМХо другой по креплениям
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTI5MjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QkMxMDAwQkE=
Хотя не очень понятно, мне казалось что все М-40 шли с катом... Или это вообще на М-10?
  • М40В16, 1990
Рекомендуем почитать по теме Замена катализатора.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #1 : 10 Декабря 2007, 23:52:00 »
у меня он вырезан и вваре пламягаситель...не жалуюсь, правда чуть громче чем обычно...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 11 Декабря 2007, 00:54:42 »
А у меня он еще из нержавейки(( Надо везти куда-то, чтоб варили....
  • М40В16, 1990
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 00:42:54 »
В каком смысле "прогорел" ? Прогорел корпус и получилась дырка на улицу, сопровождающаяся мощным рыком?
При замене выпуска на "без ката" желательно еще перепрошить мозги, чтобы они об этом знали. Дырки для лямбды в этом выпуске, скорее всего, не будет, поэтому ее надо либо снимать, либо некоторые сверлят дырку и приваривают гайку.
Вырезание и вваривание пламягасителя - затея не очень хорошая, потому что поменяется геометрия выхлопа, хотя сам не пробовал, и какой от этого конкретный минус - не знаю.
Менее плохая идея - вставка гасителя вместо ката в старый корпус с его разрезанием и завариванием обратно. Но если корпус прогорел - это не вариант, и проще сделать заплатку, хотя это и ненадолго.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 00:49:44 »
пламегаситель никак не влияет, ни хорошо ни плохо, кроме окр среды)))
У меня лямбда только перед катом стоит...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 01:51:01 »
Прогорела сама труба, около соединения со второй частью... Его варить неохота, т.к. нержу варить нечем, и, следовательно надо обращаться в сервис. А в сервисе я не разу в жизни не был, и как-то стесняюсь. Поэтому и интересуюсь, можно ли поставить выпуск без ката, и вварить гайку под лямбду. Покупать за косарь кат жаба душит, но и в сервис тоже неохота))) Хочется купить выпуск, и без особого колхоза (не считая гайки) и гемороя его приставить.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 10:29:03 »
А об окружающей среде заботится ненадо? Вот по этому у нас в стране такая ж - всем на всё пофигу!
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 10:30:36 »
Косась чеко? Баксов?  shok
« Ответ #8 : 12 Декабря 2007, 13:17:09 »
Вопрос знактокам: при двухтрубной системе, от коллектора идет две трубы, входят в кат, выходят из ката тоже две трубы, заходят в глушитель, из глушителя выходят тоже две трубы. Так вот: они между собой сообщаются или нет? в кате например две отдельные камеры под каждую группу цилиндров? или ОГ смешиваются в нем, а потом произвольно распределяются на две выходные трубы? и тоже самое с глушителем? Если вырезать кат и вварить трубы, разница по звуку существенная будет?
п.с. когда систему снимал ума не хватило ротом подуть :)
соответственно еще вопрос: если ставить лямбду, то на одну из труб? либо делать тройник? если на одну из труб, то вероятность неправильных показаний лямбды увеличевается...
Алекс
« Ответ #9 : 12 Декабря 2007, 14:20:17 »
Родная ЛЗ стоит в одной трубе
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 12 Декабря 2007, 15:50:15 »
А ты как думал((( Даже 1200 кажись
  • М40В16, 1990
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 12 Декабря 2007, 15:54:12 »
Без катализатора
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTUxNTAwMDRB
С катализатором
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTM0OTAwMDRB
Кажется, должен подойти...
  • М40В16, 1990
« Ответ #12 : 12 Декабря 2007, 17:09:38 »
Как хорошо что у меня машина без ката! 12 тысч деревянных и выхлоп поменяю целиком...
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #13 : 12 Декабря 2007, 17:16:50 »
Ты вполне можешь поставить выхлоп без катализатора только надо будет брать полностью выхлоп на м40 он вроде из 2ух частей, приемную трубу и резонатор, и бочку.
Под ЛЗ там есть всегда отверстие )
« Ответ #14 : 12 Декабря 2007, 17:17:02 »
обойдется все порядка 5-6 тыс рублей
  • Репутация +0/-1
« Ответ #15 : 12 Декабря 2007, 17:33:36 »
А ссылку не можешь кинуть? На Экзисте мне предлагается
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTUxNTAwMDRB - первая часть, со второй разделения на с катом/без ката не проичходит.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +0/-1
« Ответ #16 : 12 Декабря 2007, 17:34:48 »
Обязательно установи. В рамках борьбы с загрязнением окружающей среды
  • М40В16, 1990
« Ответ #17 : 12 Декабря 2007, 17:50:15 »
А вот есть универсальные катализаторы по цене в 2100 руб.  shok Может из него что сколхозить можно? Уж больно чена хороша! yes
www.detalinadom.ru/index.php?productID=25021
« Ответ #18 : 12 Декабря 2007, 18:17:54 »
М20?
Конечно. А потом очень быстро пушной зверь залезет в заднюю часть глушителя, прогрызет в нем много дырочек и будешь как стритракер прохожих пугать.
У меня в месте установки ЛЗ трубы соединяются чем-то вроде перемычки.
« Ответ #19 : 12 Декабря 2007, 18:30:55 »
М20?
м20в2Х :)
катализатор что, сильно глушит звук или сильно охлаждает ОГ? помоему он их подогревает...
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #20 : 12 Декабря 2007, 19:06:52 »
А ты кат изнутри видел? Эта такая херь типа сотовой набивки банки. По моему он не греет и не охлаждает а порсто тормозит выхлопные газы и соотв. глушит их.
« Ответ #21 : 12 Декабря 2007, 21:36:01 »
Каво установить? Куда установить?
« Ответ #22 : 12 Декабря 2007, 21:40:06 »
Ваобщето кат (незнаю каким образом) влияет на состав выхлопа... Катализатор - каталитичаский нейтрализатор, катализаторы (каталитические вещества) способствуют химическим реакциям не учавствуя в них непосредственно!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #23 : 12 Декабря 2007, 21:50:10 »
Платина, скорее всего. Доокисляет СО до СО2. Может палладий
Ну, а насчет того, подойдет, не подойдет на М40 (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTUxNTAwMDRB), никто не пробовал?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2007, 21:51:41 от SergeD
  • М40В16, 1990
« Ответ #24 : 12 Декабря 2007, 22:03:21 »
Точно! Вроде слышал что платина...
