Автор Тема: Созрел на СВАП  (Прочитано 11983 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #75 : 09 Апреля 2015, 10:32:37 »
Загорелся шестиступкой. Есть желание приладить с Е46 М54В25-30. Блоки вроде одинаковые. У кого какие мысли?
  • BMW E30 СВАП M43B18 1985 ТЕЛЕФОН: 89507444500
Лишь бы голодных патронов хватило, да в них черный порох не отсырел.
Рекомендуем почитать по теме Созрел на СВАП
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #76 : 09 Апреля 2015, 12:15:52 »
Хорошая идея, но надо смотреть цену вопроса. Если это 15 тр то я б не стал.
Что дает 6мкпп более короткие передачи и низкие обороты на 6-ой по трассе?
Часто случаются поездки по трассе где можно свободно ехать 140?
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #77 : 09 Апреля 2015, 16:48:34 »
Нету смысла как мне кажется, ибо ценник от 40т.р. за 6 ступку... а прирост не большой.... просто она расчитана на чуть больший момент
шестая передача у них 0,83-85 в зависимости от литража мотора
6 ступенчатая механическая коробка передач. Корпус выполнен из алюминия и состоит из двух частей. Конструкция коробки выполнена по классической трех вальной схеме. Синхронизаторы установлены на всех передачах переднего хода и на задней передаче. 5 передача прямая, а высшая 6 передача повышающая Максимальный крутящий момент предаваемый коробкой передач 370 нм.
маркировка коробки GS6-37BZ
GS6X53DZ 6 ступенчатая механическая коробка передач. Корпус выполнен из алюминия и состоит из двух частей. Конструкция коробки выполнена по классической трех вальной схеме. Синхронизаторы установлены на всех передачах переднего хода и на задней передаче. 5 передача прямая, а высшая 6 передача повышающая Максимальный крутящий момент предаваемый коробкой передач 530 нм.
это все что от м54... одна только была на е90 вроде или е60 а вторая на е46
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 16:52:05 от CheBurashka174
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #78 : 10 Апреля 2015, 07:07:04 »
Смысл в том, что бы снизить обороты при равномерном движении на высшей передаче без ухудшения динамики на пониженных передачах. То есть, можно тупо заменить редуктор на более длинный и увеличить максимальную скорость, но тогда будет потеря в динамике. А ехать 100 к/м при 3000 об/мин на пятой это бред.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #79 : 10 Апреля 2015, 16:38:42 »
Смысл в том что передаточные не сильно отличаються... а обычная замена редуктора и оставить ту коробку что есть сейчас куда дешевле и целесообразней пятая почти у всех еденица.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #80 : 10 Апреля 2015, 16:47:00 »
Если ставить то целесообразней тогда уже SMG коробку брать 6-ти ступую... по цене они там не особо большой разбег от 40 до 60т.р. за это чудо.  За то лепестки под рулем. Но имхо без обид ставить такое чудо лучше на м54б30
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #81 : 10 Апреля 2015, 16:47:34 »
Судя по данной таблице мне сейчас должен вкатить 3,07 или 2,93 редуктор. НО ИХ ХЕР НАЙДЕШЬ >:D
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 16:49:21 от Slech007
  • Репутация +18/-4
« Ответ #82 : 10 Апреля 2015, 16:54:25 »
Кто хочет тот всегда найдет :) Коробку тоже не так то просто найти за разумные деньги... Я задавался этой темой одно время и понял что нет от такой коробки смысла если мотор только не турбо.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #83 : 17 Апреля 2015, 19:48:33 »
Саня, у тебя сцепа от 2.0л 228мм или большая 240мм? если от 2.0л то и при 3.25 она буксовать начинает, если дубасить, а с более длинным редуктором будет просто ппц, сгорит она накуй))))
  • BMW E30, Rb26dett, Coupe, 1984
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #84 : 02 Июня 2015, 20:34:36 »
как ощущения на дороге с таким вакуумником?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +5/-0
  • Локация: 74.RUS
« Ответ #85 : 03 Июня 2015, 18:10:08 »
Отличные ощущения))) тормозит так что покрышки дымятся. Хотя на задней оси ещё барабаны. Но они новые, менял перед свапом прошлой осенью, вместе с колодками.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #86 : 18 Августа 2015, 17:55:57 »
затулил, но впуск как-то упирается в вакуум- ты двигал мотор на подушках влево/вправо? Как раз сантиметра-где-то и не хватает..
В какие отверстия вставлял подушки - ближе/дальше от лонжерона?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #87 : 08 Ноября 2015, 21:01:17 »
Со впуском в итоге все норм, а вот диса в бачок упирается - пришлось доработать, должно встать норм, но еше и бачек гтц феном погрею чтоб вмятинку сделать, чтоб наверняка не соприкасалось ничего
