Автор Тема: М40 заводится не с первого раза  (Прочитано 5303 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« : 04 Апреля 2014, 12:02:24 »
здравствуйте. хрень какая то с машиной. заводится не всегда с первого раза. то есть поворачиваю ключ на старт, стартер крутит, но эффекта нет, двигатель даже не схватывает. выключаю зажигание, опять на старт - и как ни в чем не бывало заводится сразу. и работает вполне нормально.
в силу того, что неисправность плавающая (один раз за день а то и реже такое бывает), не могу локализовать участок для поиска неисправности.
может кто то сталкивался с такой проблемой? хоть подскажите, куда копать?
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
Рекомендуем почитать по теме М40 заводится не с первого раза
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #1 : 04 Апреля 2014, 12:19:52 »
Проверь ДПКВ (без него стартер крутит но не заводится) и давление топлива
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +9/-5
« Ответ #2 : 04 Апреля 2014, 12:43:34 »
с давлением топлива порядок. замерял уже при наличии этой неисправности.
а по дпкв тут же возникает вопрос: а какого ... она тогда со второго раза заводится без проблем? и почему при езде это никак не проявляется? такое бывает?
еще раз объясню проблему: при запуске если машина сразу отказалась заводиться, то сколько бы ни крутил - она не заведется. пробовал крутить секунд 10-15. выключил зажигание, опять включил - и она сразу завелась. но обычно просто сразу заводится.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #3 : 04 Апреля 2014, 13:16:04 »
Искра есть?
Врядли это связано с выкл вкл зажигания. если 2, 3 и тд. раз попробовать завести без выкл зажигания заводится?
« Ответ #4 : 04 Апреля 2014, 14:01:35 »
Где-то что-то плохо контачит.. Например, в главном реле. Реле включается, а контакта нет. Выключается, включается снова - контакт появляется. Можно попробовать перед запуском вынуть реле и замкнуть контакты 30, 87, 87. Только это придется делать каждый раз, к сожалению, раз проблема плавающая. Наверное, проще разобрать реле и сделать ему профилактику.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 14:15:03 от Abra
  • Репутация +9/-5
« Ответ #5 : 04 Апреля 2014, 15:21:24 »
Искра есть?Врядли это связано с выкл вкл зажигания. если 2, 3 и тд. раз попробовать завести без выкл зажигания заводится?
без выключения зажигания не получается. в замке же блокировка от повторной прокрутки стартером...
  • Репутация +13/-1
« Ответ #6 : 04 Апреля 2014, 15:24:06 »
Точно  :)
  • Репутация +9/-5
« Ответ #7 : 04 Апреля 2014, 15:25:19 »
главное реле, если я не ошибаюсь, белое, которое на моторном щите стоит.
а вот как его разобрать? оно же каким то компаундом залито. назад его собрать получится?
« Ответ #8 : 04 Апреля 2014, 15:43:27 »
Да, главное реле обычно белое и у М40 стоит на моторном щите, 5-контактное.
Не, оно не залито, иначе как там будут контакты двигаться? Реле, которые я разбирал, были или на защелках или склеены. Защелки отгибать очень неудобно (желательно иметь 4-5 рук), и при этом может треснуть корпус. Но это исключительно эстетическая проблема. Склеенные реле состояли из основания с контактами и крышки (синей или рыжей). Крышку я поддевал с углов по шву ножом, в итоге она довольно аккуратно снялась почти без повреждений. Штук 5 так перековырял, не меньше. Обратно я их склеивал, обматывая по кругу изолентой (можно тканевой) (чтобы, если что, удобнее было разбирать в следующий раз), но вообще можно было бы склеить на суперклей, тогда получилось бы совсем как было.
Блокировку в замке можно обойти, включая стартер через диагностический разъем. Хотя это, конечно, тоже не слишком-то удобно.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #9 : 04 Апреля 2014, 16:00:18 »
я имею ввиду залито снизу, а не наглухо и полностью. как работает реле - я в курсе. просто у этого какая то полимерная хрень снизу равномерно нанесена. у других ножки торчат из пластика, а тут - из полимера, который ногтем продавливается.
попробую взять в разборе реле еще одно, а это на опыты оставлю, чтобы если вдруг ему шею сверну - было чем заменить ))) новое в каталоге что то не смог добыть... запутался в них. а номер переписать с него сразу ума не хватило. только сейчас дошло, что на реле номер есть )))
« Ответ #10 : 04 Апреля 2014, 22:44:06 »
Новое я находил, но стоит как-то негуманоидно, другое реле с разбора - идеальный вариант для проверки, может быть, дело и не в нем.
У меня залито, вроде, не было. Может, у тебя другой конструкции. Но разломать и склеить обратно должно все равно получиться, у тебя руки-то прямые и откуда надо растут.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #11 : 07 Апреля 2014, 10:20:34 »
главное реле оказалось товаром дефицитным... на разборке такого мне не нашли... а разобрать мое у меня не получилось пока. боюсь сломать. но после попытки его открыть, с утра субботы, машина еще ни разу не отказалась заводиться. реле испугалось? )))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #12 : 07 Апреля 2014, 10:36:18 »
Дык, а ты бы пошёл быстро и хорошо работать, если бы начальник предложил тебе вскрытие сделать? :D
  • Репутация +9/-5
« Ответ #13 : 07 Апреля 2014, 11:02:39 »
у меня для машин другая угроза обычно действует: не хочет по хорошему - продам господам с кавказа, будут помидоры на ней возить. обычно пугаются, и ведут себя нормально некоторое время )))
а по существу вопроса: а что там такого необычного в реле? смотрел на другие пятиконтактные, на них схема нарисована другая...
« Ответ #14 : 07 Апреля 2014, 11:20:46 »
Необычного в нем два 87-х контакта и диод последовательно с обмоткой. Зачем диод - не знаю. В принципе, глядя на эту схему и имея в руках обычное 4-контактное реле, диод и немного проводов, можно сколхозить аналог.
« Ответ #15 : 07 Апреля 2014, 13:34:20 »
Там ещё резюк есть. Диод скорее всего из за того, что оно на мозги завязано, для чего конкретно хз.
« Ответ #16 : 07 Апреля 2014, 13:38:20 »
В моем - нету:
Резистор может быть вместо защитного диода, но суть это не меняет - в любом приличном реле есть защитное что-нибудь параллельно обмотке.
« Ответ #17 : 07 Апреля 2014, 13:39:20 »
Секундочку, у тебя же есть еще е34, там такое же!
« Ответ #18 : 07 Апреля 2014, 13:45:45 »
В моем - нету:
Ну у меня в металлическом корпусе, старого типа. По моему там резюк параллельно обмотке, хотя могу ошибаться. Вообще по моему не такой и дефицит эти реле.
« Ответ #19 : 07 Апреля 2014, 13:56:26 »
А, в железном может быть все по-другому, железных не видел.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #20 : 07 Апреля 2014, 16:21:26 »
у меня на е30 такое, как на фото. а на е34 надо смотреть. у меня ЭБУ сименс. я что то не помню, чтобы белое реле там было
« Ответ #21 : 07 Апреля 2014, 16:51:36 »
Белым ему быть, в общем-то, необязательно. Ищи в отсеке мозгов.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #22 : 07 Апреля 2014, 17:11:55 »
только что ходил, перековырял все реле. нет у меня такого. есть почти такое. только ножки называются 87 и 87а. и по схеме вместо диода стоит сопротивление между 85 и 86 контактами. и еще вроде бы, судя по схеме, там идет переключение: с 30-м контактом либо 87 замкнут, либо 87а. это самое похожее реле. все таки у сименса по другому зделано... ну или я баран )))
« Ответ #23 : 07 Апреля 2014, 17:22:31 »
сименс снова ломает мне мозг непохожестью на бош :(
  • Репутация +9/-5
« Ответ #24 : 07 Апреля 2014, 17:32:42 »
зато он без дпкв работать могёт!  :D
а в остальном конечно гемор полный с семеном...
