Автор Тема: М40 заводится не с первого раза  (Прочитано 5302 раз)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #25 : 08 Апреля 2014, 16:31:26 »
зато он без дпкв работать могёт!  :D
а в остальном конечно гемор полный с семеном...
Не верю! Как он узнает, когда искру подавать?
Рекомендуем почитать по теме М40 заводится не с первого раза
« Ответ #26 : 08 Апреля 2014, 16:35:05 »
Блин буду, сам видел - работает. Хреново, правда. Вероятно, определяет обороты по датчику распредвала и дальше "на глаз".
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #27 : 08 Апреля 2014, 17:05:34 »
серьезно! сам заводил. причем не просто с отключенным дпкв. я шкив передний зубчатый снимал, и без него заводил! заводится раза в 2 дольше, чем обычно, и работает не очень, но вполне сносно ехать можно было бы, если бы в дороге датчик сдох. он на датчик распредвала ориентируется, видимо для работы "хоть как нибудь" этого достаточно.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +119/-7
« Ответ #28 : 08 Апреля 2014, 17:26:57 »
Во дела! )))
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #29 : 12 Мая 2014, 00:44:37 »
Мдааа что-то я чем дальше читаю,тем меньше понигаю! Борюсь вот с глохнущим мотором! Все эти реле уже просмотрел,прочистил! Разбираются действительно без проблем! На защелках красота просто!
Последние домыслы по дпкв совсем расстраивают... Выходит,если главная релюха белая сименс,то мотор могеть работать и без дпкв,хреново но работает так получается! Если да,то я в растерянности,куда дальше копать! Хотя с другой стороны,двигло,что-то паршиво работать стало...может и дпкв таки..
  • Купэ 88 г. м40 1.6
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #30 : 12 Мая 2014, 10:48:18 »
Без ДПКВ мотроник 1.3 не работает совсем.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #31 : 12 Мая 2014, 18:35:40 »
Значит так глючить дпкв тоже не может! Он либо работает либо нет,так получается?
  • Репутация +9/-5
« Ответ #32 : 21 Мая 2014, 13:28:54 »
доковырял я проблему. сегодня все стало гораздо хуже, машина вообще отказывалась заводиться. то есть почти каждая попытка запуска была безуспешной. диагностировать так гораздо проще стало. в итоге виной всему главное реле, как вы и говорили.
