Автор Тема: m10b18 le jetronik проблемы с инжектором , что делать ?!!!  (Прочитано 5442 раз)
  • Локация: Севастополь
« : 25 Апреля 2014, 17:58:18 »
ситуация такая : машина не едет , мастер сказал " форсунки норм , насос норм , зажигание в порядке , расходомер брешет но с его показателями она должна работать остаётся мозг но не факт что это он " ; на форуме советуют ставить "январь" ; допустим я его найду так мне никто не хочет его ставить " не занимаемся творческой деятельностью" говорят  . в чем подвох ? реально ли это самому ? что делать ? ставить карб - после инжектора как то не .... как то так
  • bmw e30 318i m10b18 1985
It's nice to be important , but It's  more important to be nice !
Рекомендуем почитать по теме m10b18 le jetronik проблемы с инжектором , что делать ?!!!
« Ответ #1 : 25 Апреля 2014, 18:42:31 »
Почему бы не купить на разборке другой такой же мозг?
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #2 : 25 Апреля 2014, 21:58:06 »
Всё уже украдено до нас!!! :)
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=36236.0
А ссылка в ответе №7 думаю будет очень полезна!
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2014, 23:09:29 »
 с разборками проблема - прошлый раз купил кронштейн двигателя за 350 грн ( года 4 назад ) наглые они у нас
предлагают мозг с Киева но не факт что он в Севастополь приедет - у нас тут все почтовые закрываются .
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 16:59:28 от __mihey__
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #4 : 26 Апреля 2014, 17:43:12 »
Подожди малёк и поищи в Краснодарском крае, Ростове-На-Дону...
« Ответ #5 : 29 Апреля 2014, 17:19:37 »
Здрасте еще раз ) а на мою - m10b18 ( инжекторную ) голову карб встанет иль надо карбюраторную искать ? они же отличаются чем друг от друга ?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #6 : 02 Мая 2014, 11:01:55 »
Колектора поменяешь без проблем на инжекторной голове нет отверстия под бензоносос  тебе придётся мудрить с бензонососом  я себе ставил от волги под капотом  и на него ставил сопротивление ездил долго косяков вроде небыло можно ещё и с запарожеца с печки поставить там не нужно никакова сопротивления
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #7 : 22 Мая 2014, 03:00:51 »
Какой номер мозга у тебя?
Последние 3 цифры. Если родной- должно быть 328.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #8 : 22 Мая 2014, 05:24:30 »
Что ты путаешь с этими номерами а? На м10 родных три вида были -318-е,328-е и 330-е и дмрв были 050-е и 039-е,не знаешь херли пишешь?людей путаешь тока
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #9 : 22 Мая 2014, 07:25:37 »
не занимайся ерундой. купи полный комплект инжектора на форуме. я полтора года назад брал с головой за 8000. заводился и ездил без проблем. январь не выход. самое интересное, после продажи этого движка покупашка выяснил, что он м10б20))) я во время переборки просто не запаривался на ход колена)) прет сцуко как угорелый ауди а6 обьехал на нем и калибру)))
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 23 Мая 2014, 15:07:23 »
если я спрашиваю- значит не просто так. чем найти проблему- вы его на карб пихаете или январь ставить. Во вторую тему захожу- и ты только чужие ответы обсуждаешь.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #11 : 23 Мая 2014, 15:55:08 »
Вот это кто писал -Пушкин? а остальные не родные что ли? У меня 318-е были,скажешь не родные?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #12 : 23 Мая 2014, 15:55:31 »
Людей не путай
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 23 Мая 2014, 16:01:34 »
Людей не путай
если у него с лямбдой мозги- я могу подсказатьв каком направлении рыть и что делать чтобы машина поехала. а то что тут говорят- менять на январь- не выход.  лучше помогай.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 23 Мая 2014, 16:06:49 »
да если и без нее - опять же все просто.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 23 Мая 2014, 16:12:27 »
Ему уже всё подсказали.А по информации что машина -не едет-очень трудно судить что там произошло!Если ба ТС описал подробно что там происходит!Давление ,искру,подсосы проверил ,свечи,дмрв и мозги поменял-можно тогда и подключаться.А он ничего не делает
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 23 Мая 2014, 16:19:04 »
ну вот. Информацтю в студию. Я же и говорю- нужно знать что и как. 85 год - какие мозги? Как по мне так это важно. Там не так много причин: если 1- насос в норме.   2. дмрв жив   3. подсосы устранены - сам столкнулся с этим... и т.д по списку
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 23 Мая 2014, 16:21:18 »
да еще как именно она  "не едет" не заводится совсем или чих пых черный дым свечи мокрые - поменял и опять по кругу...
  • Репутация +51/-13
« Ответ #18 : 23 Мая 2014, 16:28:52 »
Повторюсь,и прощусь!
« Ответ #19 : 24 Мая 2014, 12:23:20 »
всем привет !) последние цифры 318 , парнишка , который ставил этот м10 проверил ; форсунки в порядке , давление топлива в норме , зажигание в порядке , расходомер малость брешет но с его показателями она должна ехать , а машина едет только если не топить педаль газа , ну это ж не разгона ни .... вот и езжу по необходимости только максимум 60 км\ч и то с горки .
« Ответ #20 : 24 Мая 2014, 12:26:42 »
едет ; завёлся , тронулся норм , педаль на сантиметр в пол и до 2.5 т оборотов - дальше не идёт . 3000 и выше крутит только на нейтралке .как то так
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #21 : 24 Мая 2014, 12:30:03 »
Если резко тапнуть, едет? Давление топлива мерил? Дымит, пердит? Заводится как? Масло бензом не воняет?
« Ответ #22 : 24 Мая 2014, 15:06:47 »
масло точно не нюхал ) если на нейтралке малость нажать на педаль - обороты медленно но верно ростут а если утопить в пол - пердит , чихает и выше 2.5 тыс не крутится . с давлением топлива сказали всё гуд )
  • Репутация +51/-13
« Ответ #23 : 25 Мая 2014, 15:34:40 »
Видите ли в чём дело!Проверять показания тут надо самому или присутствовать при этом,но не просто присутствовать,а и понимать,что мастера делают и какие показания показывают приборы.Тогда ещё может что то получится.А когда (сказали что всё ништяк)это не факт что всё именно ништяк.Могут так сказать чтобы отстал
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #24 : 25 Мая 2014, 23:21:45 »
Разрешите? :-[
А каков расход у бобика?
Просто по-моему либо заливает свечи и ОЧЕНЬ богатая смесь. Просто знаю такой эффект что если плавно газу давать то свечи как бы успевают справляться со смесью и зажигать, а да, при более резком газе начинают типа захлёбываться, вот и тупит, пердит и т.д. Либо ОЧЕНЬ бедная смесь и резка открывая газ (то бишь дроссель), идёт один воздух.
Хотя раз не раскручивается то может как раз второй варик ::) ???
